PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje slabo izoliranega večjega prostora
Le pozdrav vsem skupaj,
že nekaj časa prebiram forum in iščem informacije, ampak ker imam specifičen prostor, sem se odločil da tukaj opišem moj problem in upam da se najde kakšen majstorSmile
Torej, imam prostor cca 100 m2, prvi del stropa 270 cm ( pregrajen ) ter cca 70 cm lufta do strehe. Je samo pritličen prostor ( brez kleti ), sprednja stran je cela iz oken ( cc 18m2 ) ter zadnja iz polovice oken ( cc 9m2 ), leva stena na sliki meji na objekt, ki je ogrevan, problem je desna ( cca 12m x 3,4m ), ki pa so navadni rdeči zidaki ( debelina stene cca 15-20 cm ).
[attachment=o5321]
Trenutno je v prostoru 5 radijatorjev na elektriko, priklopijo lahko še x število dodatnih.
Stalna dnevna temperatura od cca 8.00 do 22.00 mora biti 22 C.
Po mojih približnjih izračunih lahko pričakujem blažji infarkt ob prvi položnici za elektriko.
Sam sem mislil sprednja ter zadnja okna zapreti z 15 cm stiroporom ( ne rabim dnevne svetlobe ), ter tudi kompletno desno stran ( odvisno koliko bi se poznalo na izgubi ).
Kakšne opcije še priporočate? Če bo treba bom tudi luknjo v zid naredi pa dimnik speljal...
hvala
Grega
Kot si že sam ugotovil, je izolacija najboljša varianta.
Najhitreje se ti bo poznalo če boš s stiroporjem zakril okna, izolacija zunanje stene je smiselna, nikakor pa ne pozabi na strop, čez katerega prav tako uide dobršen del toplote saj se topel zrak dviga in je najtoplejši ravno pri stropu... tako da raje kot da zapreš vsa okna daj izolacijo na strop.
Bi se ti pa morali stroški zelo zmanjšati ob taki debelini izolacije...
Dobro bi bilo če bi vsaj približno nakazal kaj se bo v prostoru dogajalo. Če bo prisotnih veliko ljudi moraš razmisliti tudi o izmenjavi zraka.
Zapiranje oken s stiroporjem je sicer zelo nenavadna ideja. Tehnično pa bi seveda zelo doprinesla v prid manjšim toplotnim izgubam.
Izolacija stropa je, kot je že svetoval @pametnjakovič tudi po mojem mnenju nujna. Iz slike za silo lahko razberem, da je strop spuščen in ločen s sistemom, ki mu lahko rečemo tudi "Armstrong". Zato izolacija stropa z mehkim tervolom (tistim v rolah...nad Armstrong, jasno) nebi smela predstavljati težav. Stene iz zidakov (čeprav se bi mi jih zdelo škoda prekriti) bi sam izoliral s stiroporjem+mrežica+zaključni sloj, ali pa paropropustna folija+tervol+mavčne plošče...
Ogrevanje bi izvedel s pečjo na pelete z izpihavanjem toplega zraka (razvodne cevi bi dal v steno iz mavčnih plošč tako, da bi se videle samo rešetke za izpih toplega zraka. Za dimnik v tem primeru potrebuješ cev precej manjšega premera, kot običajno...s tem, da moraš pomisliti tudi na dovod zraka v peč.... in na shrambo za pelete....ki so pakirani običajno v vrečke po 15 kg.
Če peč ne pride v poštev bi se odločil za ogrevanje s TČ (klima naprimer) vendar zadeva usmerjeno piha, zato nastopi problem uporabnikov prostora.....
Ok, radiatorje z izpihom zraka torej ?
V zadnjem času na veliko reklamirajo tudi ogrevanje z IR paneli. Veliko sem po forumih spraševal o praktičnih izkušnjah z njimi a......kakšnega posebnega odziva ni bilo. Stvar je pač nova in enkrat se bo nekdo moral odločiti tudi za to varianto.
Zaenkrat dovolj.
hvala za pomoč, se mi zdi da za moje potrebe so najbolj primerne ir panele, ker imam lesena tla in zidake, bom testiral pa javim kako se obnese.
Vprašanje je tudi koliko časa imaš namen uporabljati zadevo...če dalješ obdobje potem navsak način dve močnejši klimi, da bo račun bolj znosen. IR paneli bojo porabili identično kot el. radiatorji oz. z njimi imaš občutek toplote - ker sevajo, ko je prostoru manj kot 22 stopinj. Vendar grejejo samo eno stran - z druge bo še vedno hladno. Tako da...za omenjeno stalno temp. 22 sotpinj niso dobra izbira.
V kolikor ne rabiš oken, bo najbojl eres da investiraš v fasadni stropor...kot si omenil...15 cm, pa ga lepiš s purpeno (najbolj kupit kar pištolo z aprupen - 16 EUR)....pa pri oknih pozidati enega na drugega (kot steno) pri steni pa lepiti na steno.
IR paneli so slaba izbira, stroškovno in obratovalno
@sassapo, @GRADiM, vesel bi bil, če bi lahko vajina kratka komentarja malo razširila tule: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=41028">viewtopic.php?f=7&t=41028</a><!-- l -->
zadevi bi rad prišel do dna. In da nebi zašli s teme o izolaciji @grega007, bi prosil.....
Citat:Sam sem mislil sprednja ter zadnja okna zapreti z 15 cm stiroporom ( ne rabim dnevne svetlobe ), ter tudi kompletno desno stran ( odvisno koliko bi se poznalo na izgubi ).
Očitno je stavba toplotno zelo potratna. Pri izbiri ogrevanja je vedno nek kompromis med ceno investicije (sredstvo ogrevanja in ev. dodana toplotna izolacija zunanjega ovoja) in ceno energenta. Ves čas v temi pogrešam podatek o času. Ali je stvar samo trenutna potreba (nekaj let), kaj bo pozneje bo izguba ostanka investicije (prostor v trenutnem najemu). Morda je tvoja last in dolgoročna investicija (za 20 do 40 let) je dobrodošla in se bo ves čas koristila.
Morda boš gojil konopljo in je treba v dveh letih izvleči čim več, pozneje ti bodo dali hrano in stanovanje zastonj. :lol:
PS: Važen je tudi čas prisotnosti "kurjača". Ali želiš, da je samo gumb za vklop izklop gretja? Morda imaš možnost (in si pripravljen) ves čas ogrevanja "nalagati polena v peč" - količina po občutku toplote v prostoru?
Nimam časa - sem v penziji!
