Objave: 28
Teme: 7
Pridružen: May 2011
Smo v fazi izdelave PDG. Nekako samoumevno se mi je zdelo, da za ogrevanje predvidimo TČ zrak/voda. Sedaj sem začel razmišljati tudi od TČ zemlja/voda. Parcela je velika nekaj čez 600m2, ravna lega. Pred dokončno odločitvijo je verjetno treba "pogledati v zemljo", ali je sploh primerna za vgradnjo zemeljskega kolektorja. Na katerega od strokovnjakov naj se obrnem, da mi pove, ali je sploh smiselno polagat zemeljski kolektor glede na sestavo zemlje? Geomehanik, kdo drug?
Objave: 153
Teme: 4
Pridružen: Jun 2009
Moje mnenje - če ne poznaš sestave zemljišča, pokliči kakega lokalnega strojnika, ki se bo ob priliki spotoma ustavil in na parih koncih parcele dvakrat ali trikrat zajel v globino, pa se bo hitro videlo.
Cena bo sitniš, pa najbolj zihr bo!
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
6
600m2 se mi zdi malce malo. Npr zgradil boš hišo veliko 100m2 p+m, to pomeni 200m2 ogrevalne površine. Zemeljskega kolektorja potrebuješ vsaj 2x več kot je ogrevalne površine, to pomeni, da potrebuješ 400m2 zemlje za kolektor. Parcela 600m2-kolektor 400m2 -hiša 125m2 - dovozna pot...pa zmanjka
Je res, da obstajajo 'kompaktni zem. korektorji, ki potrebujejo manj prostora, ampak učinkovitost na dolgi rok je vprašanje.. Vzemi zrak-voda, saj se ozračje itak segreva.
Objave: 21
Teme: 3
Pridružen: Nov 2008
Sam imam dovolj veliko zemljišče in resno razmišljam o prehodu na črpalko zrak-voda, saj me do sedaj niso prepričali v smiselnost zemlejskega kolektorja. Ponavadi je argument, da se zanj odločiš, če imaš dovolj veliko zemljišče, drugih sam od vseh možnih strokovnjakov nisem dobil.
Sicer pa kot pravi Turbo računaj s potrebno površino za zemeljski kolektor 2-2,5 kratnik ogrevane površine, to bo pri tebi problem, se mi zdi...
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Pavšalna ocena o tem, da potrebuješ za kolektor 2x ogrevalno površino ne drži.
Za vsako hišo je potrebno določiti njene ogrevalne potrebe in prišteti energijo za sanitarno vodo. Na drugi strani pa je treba določiti kvaliteto zemljine, v kateri bo položen kolektor.
Del projektne dokumentacije za hišo je izračun potreb po ogrevanju, ki pove koliko toplotne energije na m2 potrebuje tvoja hiša in kakšna je moč ogrevalne naprave.
Za občutek, koliko porabijo današnje novogradnje:
pod 15 kWh/m2 na leto pasivne hiše
okoli 30 kWh/m2 na leto nizkoenergijske hiše
do 45 kWh/m2 na leto ostale hiše, zgrajene skladno s predpisi (PURES).
Moč ogrevalne naprave se določi iz sestave ovoja hiše, želene temperature prostorov, zunanje temperature, ki je podana za vsak slovesnki kraj in še česa.
Spet samo za občutek: Moč za dobro izolirano gorenjsko hišo do 200 m2 je okoli 6, max. 8kW.
Za kvaliteto zemljine so v priporočilih za polaganje zemeljskih kolektorjev (VDI 4640) podatki o odvzemu na /m2:
Suha nekompaktna tla 10-15 W/m2
Vlažna kompaktna tla 15-20 W/m2
Zelo vlažna kompaktna tla 20-25 W/m2
Mokra tla 25-30 W/m2
Območje podtalnice 30-40W/m2
V teh priporočilih je zapisano tudi, da na leto lahko iz m2 zemljišča dobiš od 50-70kWh.
Primer izračuna potrebne površine zemeljskega kolektorja:
Če je potrebna moč za hišo 6kW, je od tega cca 1kW električne moči. Ostane 5kW, ki jih črpalka odvzame zemlji. To številko delimo z odvzemom/m2, ki je npr. 25W/m2.
Dobimo 200m2.
Če preverimo še na letni ravni: 200m2 da na leto
200m2 * 50-70kWh/m2/leto = 10k-14kWh/leto
Če je tvoja hiša velika 200m2 in porabi 40kWh/m2/leto, pridemo na 8000kWh na leto za ogrevanje in k temu prištejemo še 2500kWh za ogrevanje sanitarne vode. Skupaj je to 10,5kWh na leto, kar je znotraj tega, kar ti 200 m2 veliko zemljišče lahko ponudi na letni ravni.
Za občutek o potrebni površini je takšen izračun zadosti dober. Za kaj več se obrni na strokovnjake.
Pri odločitvi med TČ zrak/voda in zemlja/voda upoštevaj:
- razliko v investiciji
- razliko v stroških obratovanja.
- razliko v stroških vzdrževanja
- hrup (bližina soseda?)
Na forumu sta dve aktivni temi o porabi:
Zrak/voda
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=18576&hilit=poraba+T%C4%8C[/url]
zemlja/voda
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=26448&hilit=zemlja+voda[/url]
Večina se odloči za TČ zrak/voda zaradi nižje investicije.
Kurilnica TČ zrak/voda z bojlerjem za sanitarno vodo od 6000-7000€ z odšteto subvencijo
(Glej link
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=34910&hilit=cena+kurilnice&start=90[/url]
in
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=41048&start=15[/url]
Kurilnica TČ zemlja/voda 6kW z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo (8000€- 25% subvencije) + cevi in polaganje kolektorja 2000€) = 8000€
Objave: 386
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
to je enostavna, ugodna in hitra rešitev zajemanja toplote, ampak mora biti res premišljeno izvedena.
ob talnem gretju bi bilo dobro pomisliti tudi na stensko, pravilna orientacija izkopnega polja za kolektorje, in seveda primerna tla
