PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki peči De dietrich GTU123RS POZOR
Imam nizkotemperaturno peč De dietrich GTU 123RS staro 3 leta.Ta problem obstaja že od samega začetka,ko je bil narejen zagon sistema stem da se jakost zvoka z leti povečuje.Med delovanjem gorilca se iz peči sliši zvok podoben piskanju kod da hoče voda zavreti,ko pa gorilec preneha z obratovanjem pa se iz peči pojavi GROZNO čivkanje ki traja cc10 sekund.Zato naprošam lastnike peči omenjenega proizvajalca če imajo podobne izkušnje ,da se mi oglasijo,Vnaprej hvala in lep pozdrav
Da, imam enak problem in nič kaj dobre izkušnje z reševanjem te problematike . Se ti javim na tvoj mail.
Peči ne poznam, ampak sklepam. Koharček z malo vode, ki je povrhu predimenzioniran, gorilec pa po možnosti blizu maksimuma. Voda ob stenah kotla "vre". Če se črpalka ustavlja je problem še večji, če pa deluje non stop, bi se pa problem zmanjšal z višjo hitrostjo črpalke in če prejšnja domnevanja držijo tudi z zmanjšanjem moči gorilca. Izginil pa vsekakor ne bo, lahko se le ublaži. Verjetno bi tudi dodajanje antifriza pomagalo, ker dvigne vrelišče vode. Če bo kdo probal, naj javi, da ostali vedo kje je rešitev oziroma kje je sigurno ni.
LP,
Samojed
Vodni kamen :wink: .
Antifriz bo problem še dodatno poslabšal.
Uuu, na to pa sploh nisem pomislil. In glede na slišano pri različnih pečeh in različnih lokacijah (drug vodovod) bi znalo res nekaj biti na tem.
Za natifirz pa sklepam glede na avtomobile - poleg funkcije proti zmrzovanju dvigne tudi vrelišče, verjetno pa iz izkušenj veš da se to pri peči ne obnese.
LP,
Samojed
Vsi ste spregledali bistvo! Zvoki se najbolj pojavijo, ko gorilnik že ugasne (po 10 sek)!!! Črpalka deluje stalno, peč ni predimenzionirana (17-21KW) in je tovarniški preiskušen komplet z gorilnikom. Zvoki se tudi ne pojavijo vedno, na začetku sezone je ponavadi nekaj časa mir.
Za zvok je definitivno kriv vodni kamen. Spreminja pa se s pretokom. Gus ima akumulacijo in zato se zvok sliši z zakasnitvijo :wink:
