Objave: 177
Teme: 0
Pridružen: Apr 2011
Za zrakotesnost poskrbita fasada, vrata in okna....?
Za preboje elektrike na zunanjo stran hiše pa poskrbi silikon, kot čep v cevi.
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Aug 2010
Zrakotesni sloj je omet (v ustrezni debelini) in nič drugegea (če odmislimo stavno pohištvo v RAL montaži). Za elektro inštalacije obstajajo zrakotesne doze, posebno pozornost je potrebno nameniti stiku stena-streha. To se rešuje z različnimi folijami. Mislim, da pri nas ni ravno veliko izvajalcev, ki imajo izkušnje z izvedbo zrakotesnih zidanih hiš.
Predlagam ali
- izvajalca, ki ima reference na tem področju
- nadzornika, oz. projektanta ki tematiko pozna (izdelava vseh, za zrakotesnost pomembnih detajlov in strikten nadzor pri izvedbi le-teh).
Obstajajo naknadni vstavki v klasične elektro doze, ki zagotavljajo zrakotesnost (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.luftdicht.de/neuerungen.htm#Einsatz">http://www.luftdicht.de/neuerungen.htm#Einsatz</a><!-- m -->)
Za zrakotesno izvedbo prebojev drugih instalacij obstajajo sistemske rešitve (samolepilne manšete), ki verjetno niso poceni, a predstavljajo glede na celotno investicijo smiseln strošek.
Na nemško govorečih spletnih strani obstaja cel kup informacij o tej tematiki, npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.luftdicht.de/hgf.htm">http://www.luftdicht.de/hgf.htm</a><!-- m -->
Sicer pa je naše projektantsko podjetje v fazi izdelave izvedbenega projekta za zidano pasivno hišo, kjer bomo dodbra naštudirali kritične detalje in poizkušali najti ustrezne rešitve.
Pri montažnih hišah je zrakotesnost lažje izvesti predvsem zaradi tega, ker ima več izvajalcev s tem izkušnje, še posebej pa v primeru, da ima hiša na zunanjih stenah inštalacijsko ravnino, tako da z vgradnjo inštalacij nikoli ne predremo zrakotesnega sloja.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Zaradi predvidenih težav z zrakotesnostjo pri klasiki sem se jaz odločil za Ytong, ki naj bi bil primernejši materijal za zagotavljanje le te. Je sicer dražji, ampak tudi bolj izolativen in na račun tega sem (po PHPP izračunu) prišel en rang višje pri EKO skladu, tako da se bo s tem deloma pokrila višja cena materijala. Pa bolj mirno bom spal do dneva testa.
Sicer pa več o tematiki tudi tu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thermofloc.si/index.php/blower-door-test.html">http://www.thermofloc.si/index.php/blow ... -test.html</a><!-- m -->
P.S.: Zrakotesna ravnina je notranji omet (in pravilno zmontirana okna/vrata). Če bi z namenom povečanja zrakotesnosti šel hišo še zunaj ometavat (kar niti ni prav način) pred oblaganjem z izolacijo, bi to toliko podražilo zadevo, da bi se cena take gradnje verjetno že izenačila z Ytongom. Hiša pa bi bila vseeno manj izolativna, če primerjamo samo steno brez izolacije. Torej se tak način gradnje nikakor ne izplača.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:težav z zrakotesnostjo pri klasiki sem se jaz odločil za Ytong,
Kolikor je meni znano, pri enakih pogojih, plinobeton prepušča tudi do 3 x več zraka, kot votla opeka.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 781
Teme: 13
Pridružen: Feb 2009
Rabim razsvetlitev:
Kako je lahko v zidani hiši težava doza ki morda pušča, če je pa v opeki na zunanji strani imaš omet ki je načeloma brez lukenj torej enoviten med opekami pa tudi ni x špranj, vsaj ne bi smele biti...
Osebno menim da je veliko večja težava stavbno pohištvo torej vgradnja in tudi dejansko tesnenje oken vrat na tesnilih ne sama stena...
Objave: 12046
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
5522 Napisal:če je pa v opeki na zunanji strani imaš omet ki je načeloma brez lukenj torej enoviten
Tankoslojna fasada ni omet... Kdo (poleg Čojkota) pa ima še omet na zunanji strani?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Tankoslojna fasada ni omet...
Moje mišljenje:
- Fasada je izgled, vizuelna podoba. "faca"
- Materjal, ki se vidi na površini stavbe je obloga, omet, belež, ...
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Sama opeka zagotovo ni problem, so pa lahko problem fuge med njo. Zagovo se najde na vsaki hiši kaka, ki je površno zamaltana. Ampak glede na to, da z notranje strani na to pride še omet, je prednost porobetona po mojem bolj tralala. Konec koncev se tudi lepilo med zidaki porobetona da površno namazat. Glede ostalega pa je isto - na obeh rabiš doze za elektriko sto in en preboj...
Tista z strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytong.si/si/content/novice_1906.php">http://www.ytong.si/si/content/novice_1906.php</a><!-- m --> pa jaz vidim takole. Marketing glede dihanja porobetona je šel tako daleč, da je marsikdo postal skeptik glede zrakotesnosti - "Kako je lahko zrakotesno če diha" .... Zato je marketing moral narediti tudi kontraprojekt in tisti link je rezultat tega.
Po mojem glede zrakotesnosti ne opeka in ne porobeton nista v nobeni odločilni prednosti.
Objave: 12046
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
podtlak je ena zaj..a zadeva
Objave: 36
Teme: 4
Pridružen: Sep 2008
Glede zrakotesnosti klasično zidane hiše je tudi varianta da pred začetkom oblaganja zunanje izolacije enostavno zatesnite vse stike zidakov z zrakotesnim elastičnim purpenom. Vse preboje ki so manjši od 5 mm pa enostavno zatesnite s trajno-elastično maso. Povsod kjer preide vodnik ali kabel iz cevi, pa prav tako zatesnite z isto maso.
