Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
Pri izdelavi okvirne vezalne sheme vodovodnih/ogrevalni tokokrogov sem prišel do vprašanja glede tega, kako bi pomivalni in pralni stroj prenašala, bila učinkovita,... če bi dobila predsegreto deževnico/vodo na recimo 25-30 stopinj na vhod.
S tem bi seveda prišparali na elektriki, ker grelci ne bi rabili gret vodo iz 13 na potrebno temperaturo ampak jo samo dogrevati.
Nekajkrat sem poskušal prit do koga na Gorenju, da bi mi povedal, ali je to ok, ampak brez uspeha,...
Ali je kdo od Vas to že naredil, kaj pravite na to ??
Frenk
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Nekateri pralni stroji imajo stikalo za vklop pritoka tople vode, ki pa ne sme biti toplejša od 60st.C. Sem prepričan, da to lahko storoš, saj stroj itak segreva vodo na podlagi termostata. Tudi jaz bo sedaj to naredil, ker bom imel TČ in voda bo nekje 45-50st.C. Hvala, da si me spomnil.
Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
js mam zaj priklopleno toplo vodo za pralni stroj ampak ne sme imeti več kot 30 stopinj, saj pereš tudi samo na 30. za pomivalni stroj pa na 50 stopinj.
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej!
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Sorry, za pomivalni stroj sem mislil, za pralnega pa ne gre tako, ja
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
sem poslal Gorenju kar email, me zanima, kdaj in če bo prišel kak odgovor;
ob tej noriji po nizkoenergijskih razredih bi lahko naredili kako finto z dvemi vhodi za vodo; enim za mrzlo ( odplakovanje, odstranjevanje praškov ) in vročim za pranje, nič napačnega pa ne bi bil en krmiljen mešalni ventil, da bi pralni/pomivalni stroj sam reguliral, kako vročo vodo hoče imet.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Nekateri modeli pralnih strojev (siguren sem, da nekateri Samsungi, za ostale ne vem) imajo dva priklopa - enega za hladno in enega za toplo vodo. glede na izbrane temperature se potem uporablja ustrezna voda.
Objave: 94
Teme: 8
Pridružen: Aug 2006
Preverjena zgodba:
Imam za pomivalnim strojem mešalno pipo in sem probal v stroj dati kar toplo vodo (cca 55 st.) iz vrocevoda v Ljubljani.
Posoda ni bila dobro oprana. Sem se potem malo pozanima in serviserji pravijo, da mora biti začeno spiranje posode opravljeno s hladno vodo, da se umazanija ne "zapeče".
Sicer nisem verjel, ampak izkušnje so pokazale drugače. Tako, da sedaj v stroj spuščam hladno vodo.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Pri pomivalcih (predvsem velja za individualne hiše, kjer je napeljav malo več in sanitarni bojler malo dlje stran) se (bojda) nikoli ne natoči v stroj več kot 4 litre, kar pa je enosatvno premalo da bi v stroj priteklo kaj tople vode, tako da stroj mora še vedno greti vodo, istočasno pa se ti topla voda ravno toliko zapeljje po inštalacijah da se potem nekje na sredini zaustavi in ohladi - kar pomeni da imaš nepotrebne izgube in na koncu še všije stroške kot vezava direktno na hladno vodo.
S pomivalnim strojem pa mislim da bi zadevo najbolj enostavno rešil z mešalno pipo, ter na njen nastavil željeno temperaturo.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Gorenje ima v programu /je imelo/ pralnik na hladno in toplo vodo. Torej tovarniško rešeno. Sicer se pa popolnoma strinjam z Merlinom1, tu ni kaj dodati. Škrtariti pri nekaj litrih vode res ne gre...
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če stroj ni predviden za priklop na toplo vodo, lahko naredite več škode kot koristi. Nekateri pomivalni stroji sušijo posodo s kondenzacijo, katero omogoča samo hladna voda.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
30 stopinj ni niti vroča, niti topla in jo bo vsak stroj zlahka prežvečil.
Jaz sem nekaj časa pošiljal v pralni 40 stopinj, ampak so se naši pritoževali in sem šel nazaj na mrzlo.
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Jaz imam v pomivalni stroj napeljano toplo vodo. Za stroj Asko - del Gorenja je bilo v navodilih to tudi dovoljeno. Koliko energije prihranim ne vem, ker stroj deluje vsak dan in za vikend tudi do 3x na dan. Ker imamo zelo trdo vodo, se malo bolj pogosto nasipuje sol za vodni kamen. V 10 letih sem moral menjati dotočni ventil, ki je začel spuščati vodo v stroj. Strošek je bil minimalen.
