Objave: 22
Teme: 4
Pridružen: May 2011
ima morda kdo izkušnje, informacije v zvezi z radiatorji <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.k8radiatori.com">http://www.k8radiatori.com</a><!-- m --> imajo zanimive modele. Zanima me kakovost, cena, kvaliteta?
Hvala
Lep pozdrav
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Priznam, da nikoli slišal.
Kdo to psloh prodaje pri nas? Ne vem no..radaitorji niso tako pretiranosdraga reč, da ne bi pri nakupu (za 30 let) pogledal za renomirano firmo.
(saj mogoče je tudi ta...ne vem)
Objave: 42
Teme: 4
Pridružen: Jan 2010
Katere pa so renomirane firme?
Objave: 247
Teme: 0
Pridružen: Apr 2011
Armal Aklimat, Vogel & Noot, Bial (kopalniški), Korado, pa še kakšen bi se našel...
Objave: 22
Teme: 4
Pridružen: May 2011
Martin nihče od navedenih nima design radiatorjev.
Objave: 293
Teme: 0
Pridružen: May 2006
Kako da ne?
npr.:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vogelundnoot.com/static_files/int/media/downloads/design_radiators_technical_information.pdf">http://www.vogelundnoot.com/static_file ... mation.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radiator.si/uploads/pdf/quadro.pdf">http://www.radiator.si/uploads/pdf/quadro.pdf</a><!-- m -->
Objave: 247
Teme: 0
Pridružen: Apr 2011
No, jaz sem navedel priznane, s katerimi najraje delam, nisem pa opazil, da morajo biti "dizajnerski". Sicer pa, če bi jaz osebno hotel katerega od teh, bi že izbrskal kakega "modernega". Primer je podal tlozej. 8)
No, pa dobro odločitev in ugoden nakup ti želim! :wink:
Objave: 134
Teme: 16
Pridružen: Mar 2010
Dudu,
ali si se morda odločil za design radiator? Sama se odločam, da bi dva design radiatorja montirali v dnevni sobi in me zanima kako si se odločil in kje je najboljše razmerje med ceno in kvaliteto.
Objave: 293
Teme: 0
Pridružen: May 2006
Design radiatorji imajo navadno manjše površine, zato je tudi njihova toplotna moč manjša.
Če ima radiator priklop, kamor lahko potisneš električni grelnik, potem ga je možno priklopiti tudi na elektriko. Verjetno se vseh ne da - odvisno od same izdelave...
