Objave: 7
Teme: 4
Pridružen: Aug 2011
odločala sem se med različnimi načini ogrevanja na elektriko (saj je le to možno) in sem se na koncu odločila za klimo. Veliko sem si že sama prebrala, pogledala, vendar vidim, da bom vseeno potrebovala pomoč pri izbiri. Iščem nekoga, ki bi mi bil pripravljen priskočiti na pomoč in mi konkretno svetovati, kateri model izbrati.
Hvala in lep začetek tedna!
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Za ogrevanje talno enoto...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 7
Teme: 4
Pridružen: Aug 2011
Katerega proizvajalca pa priporočate? Vem, da naj bi bile Toshiba v redu, a tudi zelo drage. Vendar dam raje več in da bo dovolj zmogljiva, tiha ... Spodaj prilagam skico stanovanja. Klimo bi montirala verjetno v veliki sobi.
Vnaprej hvala!
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Katerokoli firmo talne enote z dvojnim izpihom boš izbrala, ne moreš kiksnit, saj le te proizvajajo samo renomirane firme
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kaj pa ce bo klima na morju ob obali in bo 6mesecev hladila,3 mesce pa grela? Tudi bolje talna ali stenska?
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če ni druge možnosti (ni prostora, cena) potem ja, za stensko napravo, drugače je skoraj praviloma stenska izvedba slaba izbira, ne glede ali se z njo grejemo ali hladimo.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Recimo kot je MFZ od micke?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3640048934/galerija/talna-klimatska-naprava-mitsubishi-mfz-ka35va/slika/151578#tech">http://www.mimovrste.com/artikel/364004 ... 51578#tech</a><!-- m -->
ali te klime pridejo do COP/EER okoli 5, kot recimo FD serija? Lahko navedeš kater model od katerga proizvajalca?
ta konkretna na linku vidim da pride do 3,21.
ker bi bila klima za gretje in hlajenje se že splača dati kak evro več za boljši COP
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hanzi Napisal:Recimo kot je MFZ od micke?
Tako je to, če gledaš številke na papirju, že po starem reku velja, da papir vse prenese.
O COP-jih pri klimah je bilo ogromno napisanega, če si prebereš stare poste...
Realen povprečen COP kvalitetnih razrednih naprav skozi celo ogrevalno sezono je nekaj pod 3, v praksi razlik ni, so samo na papirju
Objave: 7
Teme: 4
Pridružen: Aug 2011
Kakšne so prednosti talne klime? Sem bila pri prodajalcu in mi je svetoval stensko (Sharp AY-XPC12JR):
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sharpunichr("46")si/cps/rde/xchg/si/hsunichr("46")xsl/-/html/single-splitunichr("46")htm[/url].
Moč hlajenja (kW): 3.5
Moč ogrevanja (kW): 4.2
Energijski razred: A
Dimenzije notranje enote Š x V x G: 790 x 278 x 198
Površina prostora cca (m2): 0
Območje delovanja-zunaj: hlajenje/ogrevanje: -10/-15°C
Garancija (mesecev): 24
Drugo: Plasmacluster
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če boš klimo uporabljala pretežno za gretje, na tvojem mestu niti pomislil ne bi na stensko
Objave: 7
Teme: 4
Pridružen: Aug 2011
Bom povprašala še za talne. To zaradi kroženja zraka? Mi lahko morda katero priporočate?
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Glej, klima ni tako kot TV po katerega greš v trgovino, prineseš domov priklopiš in zadeva dela, nimaš kaj "zajebat"
Naj ti svetuje tisti, ki ti bo montiral, tisti ki se spozna še na kaj več kot prodajo.
Vedi da je kvalitetna montaža enako pomembna kot izbor same naprave.
