Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ali ima kdo informacijo iz prve roke kako je z garancijo na šamotne obloge pri kotlih na pirolizo. Ali šamot spada pod garancijo ali je klasificiran kot potrošni material?
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pa ne da ti je funke ze spustila?
Lahko da je potrosni material, vendar kljub temu ne morejo reci ob pricakovani 10 letni zivljenski dobi, da po pol leta ne bodo menjali.
Kako dolgo si kuril v njej? Ze zaradi tvoje reklame in truda tule bi ti lahko menjali
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
@Hanzi žal se prehitro veseliš :lol:
Šamot je še čisto OK, samo plošča z odprtino v nalagalni komori je pri odprtini malo skrhana, pa ker bo poteklo 1 leto od nabave bi mogoče malo zagnjavil z garancijo. Ker se mi ne ljubi ubadati se z drobnim tiskom me zanima iz prakse če je kdo že reklamiral šamot.
Resda lanska prva drva na začetku niso bila suha kot bi morala, pa da me ne bi zajebavali z takšnim vzrokom.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
šamotni deli so pri vseh kotlih kar sem se jaz zanimal potrošni material. sem pa ziher, da ti to piše v garanciji, ker jaz sem za vse prosil da mi pošljejo sken teh pogojev. garancija je kar sem jaz gledal na elektroniko in kotlovno pločevino.
to da se ti je malo odkrhalo po mojem ne predstavlja kake hude težave in niti ne pomeni šlampaste proizvodnje. vsaj kar sem videl na nemškem holzvergaser forumu, ljudje tam furajo kotle z vsakojako napokanimi šobami, in to je tudi edini občutljivi del tvojega kotla. eta ima iz tega razloga tam dva komada litega železa, ker se ti pač lahko zgodi da poleno pade iz roke. nastane poka, sčasoma pa počeni kos pač odpade.
če boš lučajno to popravljal, delamo v sloveniji zelo dober ognjeodporni beton. jaz sem dobil eni dve kili zastojn od firme ki zida šporhete (kar v vrečko mi je nametal, in ni hotel človek niti za pivo da mu dam). dve sezoni mi že drži tam kar sem gor naflosal, pa še ko delaš, se strdi v 20 minutah. za kupit sicer ni strašno drago,ampak se mi zdi da ni manj ko 15 kilski žakelj. jaz ga nisem vsega porabil, še vedno mam doma, ti z veseljem odstopim.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Hvala Aleks. Glede na odkrhanost bo verjetno kake pol kile (z rezervo dovolj). Bom pa poslikal odprtino (ko bom sčistil nalagalno komoro) in prilepil fotko. Boš lahko najbolje ocenil če se mi splača flikati.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
ni problema, ti dam na pošto kolikor bi rabil. do dve kili itak smatrajo kot "pismo".
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Oct 2010
Vprašanje za vse "šamot" strkovnjake še posebno za Aleksa, ki je tako dobro odgovoril o propadanju šamota in tudi sicer njegova mnenja zelo cenim.
Imam namreč že zelo star uplinjevalni kotel UNICAL (13 let), na katerem je v celoti začela razpadati keramična rešetka. Je v obliki pravokotne plošče 55x45 cm in debeline od 6 cm pri gorilni šobi, kjer sta vstavljena dva litoželezna vložka, do 12 cm ostali del plošče z dvema kanaloma za sekundarni zrak.
Nekako sem prišel na idejo, da bi sam naredil model in potrbne šablone, ter vlil novo ploščo. Sedaj pa vrašanja in vaša mnenja. Kakšen material bi bil najprimernejši?
Morda šamotna malta z navadno ali stekleno vodo? Ognjeodporni beton? Ali kakšen drug poseben ognjeodporni material? Sigurno je potrebno zadevo tudi armirati.
Ali bi bilo dobro, glede na visoke temperature in raztezke, navadno betonsko železo, ali ustrezno ukrivljene nerjaveče palice, ki imajo večjo razteznost? Hvala za vaša mnenja in odgovore.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
eh, prvo nisem jaz šamot stroka, zaflosal sem nekaj v našem kurišču in pač zaradi v redu materiala še vedno drži.
en človek na holzvergaser forumu jih (šobe za vigasa) že kar serijsko proizvaja. naredil si je kalup, oz. kar šolungo na pante, da jo lahko narazen vzame. uporablja beton odporen na ogenj, mešan z vermikulitom - če sem prav zastopil. ni armature in za tako mali kos je tudi ti ne rabiš. mešanice ni izdal, ker šobe prodaja.
kako začeti? zakaj ne kar z ognjeodpornim betonom, ki ga kupiš na žakelj? naredi kalup iz vezanih plošč, namaži, ulij in probaj. kalup lahko ostane isti, in če ti ta mešanica ne odgovarja, poskusi zamešat sam. v slovenščini obstaja celo knjiga _ ognjeodporni cement in beton, stane droljc, 1967 _
ognjevzdržne materiale na žakelj imajo menda v baco trzin in ogm vrhnika. jaz, kot rečeno, sem obiskal šporhet majstra. drugače materiali niso grozno dragi - ampak če ne rabiš 15 ali 25 kil tega ...
če ne bi hotel it ravno vlivat, ali misliš da se ne da šobe zgolj popraviti z ognjevzdržnim betonom?
pozor, preden novo vlito šobo toplotno bremeniš, jo moraš kar en čas sušiti, recimo teden dni. misli na to, ker kurilna sezona se bliža.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
tole še iz tega nitja: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=28&t=14117]kako se sezida kamin[/url]
Kremen NM proizvaja odlično hitro vezočo ognje odporno malto ( čez 1000 stopinj celzija) -Fobet SB4 special.
Cena za 25kg žakel je 27,5€.
jaz sem delal z fobet sb4 special. prime se na železo ko jež na psa, tako da pazi, dobro očisti ves material kar ga ne rabiš, ker ko zveže, in zvezal bo hitro, ne gre zlepa ne stran.
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Oct 2010
Aleks res hvala za trud, dal si mi dovolj kvalitetnih informacij, da lahko začnem eksperimentirat. Naredil bom kalup in poizkusil z različnimi materiali. Mal me čudi, da brez armature. Sicer sem nekje zasledil, da se za vezavo dobro obnesejo steklena vlakna. Popravljati se ne da več. Je trinajst let le dolga doba in ne preveč kvalitetna drva. Bo treba res pohiteti, kurilna sezona se hitro bliža.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Ne splača.
V bistvu se je rob odprtine odkrušil tako, kot bi moral biti izveden že pri novi šobi (posneti pravokotni robovi). Tudi pri meni se je šoba podobno okrušila. Temu bi rekel normalna obraba. Zaradi tega se ne sekiraj. Pri tebi je bolj problematična prečna razpoka šobe, ki gre v globino betona. Te pa ne moreš sanirati.
Pusti tako kot je. Prihodnjo sezono ti bo zdržala, pa mogoče še kakšno.
