Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Sep 2011
Prosim za pomoč. Na balkonu želimo polagati ploščice zanima pa me sledeče: kakšen je postopek oblaganja čela balkona oz. roba. ali je potrebno na rob dati stirodur(zaradi stika med plato in estrihom), ali lahko kar direktnno položiš. Ter kako ploščice stojijo pokonci, ali je potrebno narediti oder na katerega se naslonijo in ne lezejo dol ali le te same stojijo pokonci.
hvala
Objave: 59
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Če boš malo po brskal po forumih boš najdo tvoj odgovor.
Sicer pa meni so svetovali eni da naj obložim čelo z stirodurjem,drugi pa da naj naredim brez njega,vsak ima svoje mnenje.
Sam sem delal tako najprej stiropor na balkon potem estrih,potem vodoodporni premaz,nato ploščice.Čelo sem si pa najprej zafršolal z polcami ter latami da so mi ploščice stale na mestu,brez kakršniga koli polcanja boš težko polagal kr boš imel vse na tleh.
Seveda sem si talne ploščice spustil tolko čez rob da sem lahko še potem čelne lepo položo,da ni blo zoba.Ne smeš pa pozabit spustit čelno ploščico vsaj 2cm preko plate da ti nebo potem voda zamakala pod balkon,ter seveda zelo dobro lepilo najboljše od Keme da neboš imel čez eno leto ploščic na tleh.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Sep 2011
Najprej hvala za odgovor, moti pa me tisiti stik med plato in estrihom na čelu balkona, ker mislim da bi tm ploščica odsopila in kermu padla na glavo :oops: zaradi krčenja in širjenja plate in estriha, kot pri dilatacija. Torej se naredi podest na katere naslonimo ploščice da ne lezejo z robu ko jih polagamo. Bomo probal pa sporočim kaj bo ratal oz če obupam bom položil stirodur ter ga pobarval v barvi fasade.
