PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri menjava peči na olje
lepo pozdravljeni.
mene pa zanima ,iz vaših izkušenj, koliko bi privarčeval z menjavo peči na olje. sedaj imamo peč staro dvajset let(štadler,kombinirano) na katero kurimo na olje. koliko bi bila poraba manjša če bi kupili novo peč na olje in nov gorilec? sedaj pokurimo 3000 l olja.
Edit nebomgabiksal: predmet spremenjen iz "pomoč" v "menjava peči na olje", 12.9.11
moj sosed je naredil podobno, le da je kombinirani kotel zdaj le na polena, dokupil pa je en razmeroma poceni nov italjanski koharček. gorilec je premontiral, ker je bil redno vzdrževan. prej je pokuril od 3000 do 3400 litrov samo elkota, prejšnjo zimo 1800 + 10 metrov polen. čisto za primerjavo sedaj to ni zaradi dodane vrednosti polen. po njegovih besedah naj bi gorilec delal cirka tretjino manj v prehodnem obdobju, ko ne kurijo nič na polena ampak le na olje.
Pomoje ne bi bilo slabo razmisliti o peči na palete... Energijska vrednost je 2:1.
Torej 2 toni paletov (cca. 400€-450€) je enakovredno toni kurilnega olja (okoli 900€)...
To so samo grobe številke. Pomoje je dolgoročno to bolj smotrna investicija, pa še bolj ekološka.
Lp Smile
zlato polje Napisal:lepo pozdravljeni.
Mislim, da pri tej ceni kurilca, sploh nima smisla razmišljati o novi peči na olje.
Mi smo pred osmimi leti, staro kombinirano štadlerco zamenjali z novo Buderusovo vremensko vodeno pečjo, ki sploh ni bila poceni. Poraba je bila kot pri vas, 3000l olja. Prihranek pa je bil le kakih 500l olja na leto.
Zato raje, kot ti je svetoval predhodnik, razmisli o peči na pelete ali kombinirani peči peleti/polena ali kar o toplotni črpalki. Res, da je investicija nekoliko večja in boš moral zategniti pas, ampak dolgoročno gledano, se ti to bolj splača.
Citat: koliko bi bila poraba manjša če bi kupili novo peč na olje in nov gorilec? sedaj pokurimo 3000 l olja
Bistveno več boš prihranil, če boš uredil toplotno izolacijo zunanjega ovoja. Za enodružinsko hišo, kar je več od 1500 l ELKO je preveč.
Na račun nove peči namensko za olje lahko prihraniš max 20 %. Pa še dimnik boš moral obnoviti, da bo vzdržal kondenz.
Nimam časa - sem v penziji!
Mi smo lani zamenjali vec kot 20 let staro pec (drva, olje) za novo De dietrich pec na kurilca. Obnovili smo tudi dimnik-kondenz. Prej smo pokurili okoli 3000 l kurilca, po novem pa pokurimo samo 3000 l. Sad
Skratka popolno razocaranje. Smo pa se brez vremenske postaje- to nam je zadnje upanje za manjso porabo.
Citat:Smo pa se brez vremenske postaje- to nam je zadnje upanje za manjso porabo
Dobro upanje - prihranek 0,000 l/zimo!
Morda pa niti drva/sekanci/peleti ne bodo več dolgo tako poceni...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://slo-tech.com/forum/t483600#crta">http://slo-tech.com/forum/t483600#crta</a><!-- m -->
Sicer pa en mali koharček+vremenska regulacija=cca 20÷25% prihranka.
A v tem primeru pozabi na kampanjsko ogrevanje (zvečer ugasnit, zjutraj pa nabutat da radiatorji v luft skačejo).
Zaspanc Napisal:Morda pa niti drva/sekanci/peleti ne bodo več dolgo tako poceni...
uredba nima veze z drvmi, govor je o preprečevanju kurjenja vsakovrstnih lesnih odpadkov, kot se počne danes. v običajnih kotlih večine odpadnega lesa, ki ga recimo naberemo v ljubljani ni možno kuriti. les je preveč obdelan s premazi, lepili in impregnacijami. meni se zdi to kar nekako prav.
Citat:les je preveč obdelan s premazi, lepili in impregnacijami.
Usoda takega lesa?
- Zmeljejo in dajo na kompostni kup. V dveh letih bo odlično gnojilo z dodatki, ki bi v vsakem primeru šli v zrak ali zemljo.
- Zmeljejo ga in naredijo brikete
- Zmeljejo ga in ga skurijo v TE ali cementarni, kjer izgori pri višji temperaturi, dodatki se pretvorijo v bolj strupene pline, ki gredo v ožje, rezervirano, že zastrupljeno okolje.
Je še kaka slabša rešitev?
Žerjavar Napisal:
Usoda takega lesa?
ni izvedljivo. kompost, preden ga da v promet, (četudi za šenk), mora dati predelovalec v analizo. če analiz ne opraviš, kaj boš s tem?
iverico nardijo, ne brikete.
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17477418_19053446/coln/19053446unichr("46")jpg[/img]
na tej sliki v roki držim dve iverici proizvajalca fantoni. zgornja je reciklat (iz starih omar, okenskih okvirjev, itd), na spodnji pa iverica iz "deviškega lesa"
zato pa pravim, da mi je kar prav da se tega ne kuri.
