PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Elektro priključek ...
Sem lastnik stare hiše, ki ima el. priključek.
Hišo nameravam podreti in na njenem mestu imeti vrt.
Zanima me kaj lahko naredim z obstoječim el. priključkom - sam ga
ne potrebujem.
Ali je edina opcija da ga enostavno odjavim in "nikomu nista" ali pa se
da ta priključek še kako izkoristiti, beri: prodati, ... oz. od njega še kaj imeti.
Hvala.
ne vem, jaz ga pa ne bi ravno preč metala. mogoče ga lahko izkoristiš..kake luči vrne gor priklopiš, kak namakalni sistem - tajmerje,..ne vem kašn vrt imaš v mislih??!!
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
Hec je v tem, da me ta priključek mesečno stane sicer samo cca 1.600 SIT - samo zakaj ga imeti, če ga ne potrebujem ...
Kar pa se tice elektrika na vrtu, pa ni problema - potegnil jo bom iz drugega priključka (staro hišo, ki jo bom porušil, sem kupil samo z namenom, da povečam vrt na južni strani moje parcele ...).
Sem pa se pozanimal na Elektru o možnosti selitve oz. "prodaje" priključka ... O kakšni prodaji nočejo nič slišati, je pa morda nekaj opcije v selitvi priključka.
Imam namreč v lasti še eno zemljišče (kozolec in zemlja okrog), ki se nahaja v gradbenem območju in morda lahko preselim priključek na to lokacijo in s tem povečam vrednost parcele ...
Kakorkoli, tip iz Elektra je pojasnil, da mora stvar videti na licu mesta, potem pa se bomo nekako dogovorili. Obljubil je, da pride v torek in takrat napišem kaj in kako ...
