PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Lamelni parket, "začasna" sanacija manjše površine
Ker bom v kratkem menjaval radiatorje in ker imam v planu naslednje leto izvesti kompletno adaptacijo stanovanja, bi v okviru menjave želel tudi skriti nekatere horizontalne cevi do radiatorjev. Problem seveda nastane, kam cevi skriti. Moja prvotna ideja je bila, da bi le-to speljal v stene, vendar so mi ponudniki za menjavo radiatorjev potem razložili, da bo zadeva izpadla grdo in da je bolje, da cevi (od posamezne vertikale centralnega ogrevanja) položijo v tla.
Problem seveda nastane, ker to pomeni, da bi moral dvigniti dele parketa in da bom imel potem tam "luknjo". Parket bom v adaptaciji sicer menjal, vendar se to ne bo zgodilo vsaj še eno leto. Dilema nastane, kaj narediti s temi "luknjami", oziroma kako naj jih saniram, da bo zadeva znosna.
Gre za "klasičen" hrastov lamelen parket star nekje 25 let, liman na estrih. Razmišljal sem, da bi ga sam (vsaj večino) poizkusil previdno odstraniti. Ko bodo cevi položene, bi verjetno moral zapolniti estrih (kjer je bil šteman) - s čem? Pri tem vidim vsaj en problem, da bi moral zadevo narediti zelo previdno, da bi prišel nazaj na enako višino kot drugje (ta del me rahlo skrbi). Če mi rata rešiti originalen parket, ga lahko potem prilimam nazaj na svoje mesto in bi morala biti zadeva s tega vidika zakljčena?
Če se poškoduje kaka lamela, bo verjetno problem večji, ker bodo nove lamele nebrušene in verjetno višje od obstoječih. Žal ne vem, kolikokrat so pobrusili obstoječi parket, ko so ga polagali. Ampak recimo, da bi s kakim tračnim brusilcem lahko zadevo vsaj pribljižno zgladil na enak nivo in malo polakiral (ravno toliko, da ga zaščitim in da se normalno čisti)?
Se vam zdi to izvedljivo? Preveč za enega laika? Oziroma, kje se bo zadeva zalomila?
Kake druge pametne alternative sam sploh ne vidim, z nečem vsekakor moram zapolniti luknje, ki bo do nastale, saj ne morem živeti ob "odprtem estrihu" vsaj še eno leto. :/
Pozdravljeni.
Zakaj ne bi cevi prestavljali takrat, ko boste adaptirali stanovanje, do takrat pa pač gledate cevi radiatorja na vrhu?
Zakaj boš pa zdaj menjaval radiatorje in ne čez eno leto vse skupaj?
@Misak: kolikor razumem, se radiatorji razlikujejo glede na to, kje je priklop. Če gre za to, da se cevi skrije, naj bi potem priklopila dovodna in odvodna cev gledala v tla. Tako kot so sedaj, če gredo cevi vodoravno od vertikale, so potem priključki na desni ali levi strani zgoraj ali spodaj (skratka, drug tip radiatorja).
Res pa je, da jih nisem vprašal, če je možno začasno pripeljati bakrene cevi vodoravno na radiatorje, ki imajo priključke spodaj. Pa verjetno bi potem skoraj moral menjati še vertikale, ker bi bilo na njih že preveč ostankov "bunkic" od rezanja cevi. Bom preveril še to opcijo, ideja vsekakor ni čisto napačna. Vprašanje sicer, koliko bi stala taka začasna inštalacija in če se splača.
@Smorny: predvsem zato, da ne bom potem ponovno plačeval montaže delilnikov na nove radiatorje, oziroma premontaže iz enega na drugega. Poleg tega bi moral v vsakem primeru menjati ventile in glave. Glave predvidevam, da lahko potem ponovno uporabim, ventile predvidevam, da ne. Spet nek znesek, ki bi šel v prazno in sem razmišljal bolj v smeri, kako se mu izogniti.
Prav tako, če bi to letos "zaključil", potem ena zadeva manj za koordinirati v sklopu cele adaptacije.
Sedaj počasi že hudo niham iz ene skrajne ideje v drugo, s polno pomislekov. Malo me je sicer opogumilo branje [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")alterunichr("46")si/tabla/showflatunichr("46")php/Cat/0/Number/367489/Main/363994]te razprave[/url] na drugem forumu. Saj v končni fazi ne rabim, da bo zadeva na milmeter natančno položena nazaj, pa tako in tako bo ob stenah in ne na sredini sob ipd.
Kolikor berem, naj bi te luknje, kjer bodo aluflex cevi, potem lahko zafilal s t.i. samoizravnalnim estrihom? Kako pa take luknje, ki si jih nekoč zafilal, vplivajo na sam estrih? Ko bodo polagali nov parket je bila ideja, da se obstoječega samo pobrusi, baje nanj nanese tanko plast samoizravnalnega estriha (tako so mi dejali parketarji) in potem montira nov parket. Bo kaj narobe, če na kakih delih več "plasti" "različnega" estriha?
