PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge kitanje sten pri obnovi
rad bi se lotil kitanja sten in potem brušenja in barvanja. Zanima me kakšen je kaj postopek dela pri obnovi stanovanja? Ali moram stari belež spraviti čisto dol in potem pokitat? Kako se to naredi na delih sten ki smo jih zazidali(odprtine) s siporeksom? Baje je neka mrežica.
V glavnem ali moram kitat celotno površino stene ali samo tam kjer so luknje? Koliko starega beleža odstranit? Ali je potrebno stene premazati z emulzijo in če da, na kaj nanesem emulzijo?
Hvala za vaše odgovore,
Pozdravljen,
Ne vidim razloga, da bi vse strgal dol, če dobro drži. Postrgaš tisto, ki komajda drži, drugo bi pa jaz pustil. Pokitaš tam, kjer si dol postrgal. oz. če imaš steno sedaj malo hrapavo,( rustikalno) tam, kjer pa boš pokital bo gladko, bolje da pokitaš vse, da bo enako. Mesta, pozidana s siporeksom, ravno tako izravnaš z mrežico ( fasadno) in lahko z isto malto, kot si zidal siporeks , če je v tankem sloju pa lahko z navadno fino malto, kot bi izravnal klasičen omet, samo mora biti tanek sloj, če ne bo popokalo. Mrežico moraš dat tudi malo izven na novo pozidanega predela, vezati mora malo na stari zid, ki ga predhodno malo vdolbeš, da gre mrežica malo noter in čez potem izravnaš.
Kaj pa če jaz zdaj vse stene prebrusim z brusnim papirjem npr 100? A se mi bo pokazalo kaj ni vredu gor če bom šel z mašinco brusit?
Ti si boš pa naredil enega prahu, ..... :?
Jaz sem šel s špohtlom čez vse kar mi je bilo sumljivo, če je kje kaj padalo dol, sem pač pošpohtlal bolj intenzivno, če je bilo potrebno sem spraskal dol toliko ometa, kolikor se mi ga je zdelo potrebno in nanesel omet na novo, (premazal z akril emulzijo) in kital. Pol pa brusil, čistil prah, kital, brusil, čistil, pokital še kake luknjice, brusil, čistil, poklical ženo na pomoč, čistil, čistil, .......
Pa še to, če boš brusil z navadno mašinco, ti bo delala kakih 20 minut, pol jo boš pa tko zapacal, da bo za v smeti. Sposodi si raje "žirafo", al pa tko kot jaz, na roke. Kupiš en dober roč za šmirgl, pa ruj julka (če nimaš preveč površine).
