Objave: 310
Teme: 121
Pridružen: Jan 2006
Pozdravljeni
Pri vhodnih vratih na notranji strani sem odstranil stopnico vse do osnovne plošče. Gre se za površino 1,1m*0,3m. Od stopnice naprej v prostor je že izdelan estrih. Po odstranitvi stopnice bom na tem mestu dobetoniral do višine estriha, ki se nadaljuje v prostor. Glede na to da bo med estrihoma špranja-dilatacija in da bo končna obloga ploščica-granitorgres me zanima ali je potrebno to dilatacijo ojačati ali ne?
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Govoriš o pritisnjeni regi.
Glede na opisano, ti dobetoniranje ne bo spremenilo osnovne fome_površine z izrazitimi ožinami, kjer se bi ti skoncentrirale napetosti v betonu in bi bila dilatacija potrebna.
Zaradi preprečitve pomikov, ki jih v samem objektu itak nimaš, vseeno izvedi sidranje v obstoječ estrih iz vseh treh strani.
To lahko izvedeš, brez doktoratov, s palicami rebraste armature recimo fi 10 oziroma 12, dolžine cca 30cm, kjer polovico vgradiš v prej izvrtane luknje fi je cca 2 - 4 mm večji ter jih fiksiraš s cementno pasto, s kakšnim epoksijem ali lepilom za ploščice_beri kar pač imaš. Pozicijoniraj jih na približno 15 cm drug od drugega oziroma razdaljo med njimi na stranici interpoliraj na celo število sider.
Objave: 310
Teme: 121
Pridružen: Jan 2006
gre se za estrih ne pa AB ploščo. V estrihu imam talno gretje tako da vrtanje 30cm mi je malo veliko. Predvsem sem imel v mislih, kakšno namensko površinsko plastiko ki se postavi preko dilatacije, kot jo uporabljajo keramičarji?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Po eni kmečki logiki "opažiš" luknjo s kakšnim elastičnim materialom - recimo XPS za polaganje pod laminat. Opcijsko lahko daš tudi spodaj XPS - predvsem zato, ker je toplotna izolacija in je lažje delati kot z betonom :-) Nato luknjo zabetoniraš (v bistvu narediš estrih) do višine sosednjega estriha in položiš ploščice - med novim in starim delom zafugiraš s trajnoelastično maso v barvi fugirne mase.
Jaz več kot toliko ne bi kompliciral.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Po ZKP (zdrava kmečka pamet) se strinjam z Biksijem.
1.1 x 0,3 je dejansko 0. Nisem govoril o 30 cm luknji temveč o 15 cm oziroma polovici. Ker govorimo o sidrih ne o moznikih jih lahko učvrstiš glih kjer hočeš in vsakega pod različnim kotom. Lahko uporabiš tudi mrežo ter jo privijačiš na obstoječ estrih (prej si ga stanjšal za 1-2 cm.)
Problem pri tebi, lahko nastane, ko se ti bo novi estrih toliko skrčil (sicer odvisno kakšnega boš uporabljel, namešal), da boš imel špranjo in ne pritisnjen stik.
Jaz bi na nek način brez "doktoratov" zadevo upasal levo in desno.
Objave: 310
Teme: 121
Pridružen: Jan 2006
no nekaj podobnega sem tudi storil. Namesto xps-a sem uporabil stiropor trdote 100 nato pa sem ga zalil z hitrosušečim estrihom debeline 5 cm. Z ojačitvami ne bom kompliciral, ko sem videl kakšne ploščice je izbrala žena. Debelina ploščice je 10mm tako da jih bom kar položil preko dilatacije.
Hvala za nasvete.
