PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja stik stare in nove stene
Pozdrav!
Imam sledeč problem: star objekt, potrebno je poširati garažna vrata, pa še za cca 70 cm bi jih prestavil v desno.
Stene so zidane z betonskimi kvadri, stara vrata bom odstranil, na desni strani bom zarezal s fleksarco in bom potem podrl odvečni zid, problem pa je na levi strani ker morem dozidati cca 70 cm. Kako naj naredim stik med starimi kvadri in novimi da bo stena trdna, da se mi nebo tistega 70 cm novega zidu podrlo.....ali je zadosti da v stare kvadre nekoliko zaštemam in zapolnim stik med starimi in novimi kvadri z malto ali se to kako drugače naredi?
Hvala, Janez
Ali noben ne zna svetovat ali niste razumeli mojega vprašanja??
Lahko narediš takole:
V obstoječ zid zavrtaš luknje zabetonsko železo v obstoječo steno v primerni globini (recimo 10 cm) na takšni višini da lahko potem vstavljaš železne palice v spoj (v podaljšano malto). Enako lahko narediš tudi na stropu in tleh. Če želiš da bodo spoji res držali, potem palice zalepiš v obstoječ zid s sika maso (ali hilti.....).
Kako pa imaš izvedeno preklado? Če so vrata do plošče, potem verjetno ni težav, če pa moraš podaljšati preklado pa zna biti malo bolj zahtevno.
Pač znajdi se :-)
Se pravi v obstoječ zid zvrtam luknjo not zabijem železo in sicer na vsakem spoju novih kvadrov če sem prav razumel? Tako je železo fiksno v stari steni, v novi pa ga drži malta med spoji? Mislim da bo tak način čisto vredu.
Objekt nima plate, na vrhu zida je nameščena strešna. Odprl bom vse do strešne, preklado mislim pa kar kupit (prednapeta preklada) nad preklado bo prišel še mogoče en kvader do strešne ali pa bom zazidal s kakimi zidaki. Sicer bi betonska preklada bolje držala vse skupaj samo je zarad nizke višine težko naredit opaž in betonirat...
No če še kakšna ideja komentar...ga bom vesel.
Hvala in lep pozdrav, Janez
Citat:Ali noben ne zna svetovat ali niste razumeli mojega vprašanja
Zanimivo! Najprej opis problema, postavitev nekaj vprašanj (samemu sebi?), nobene prošnje za pomoč. Ker v dveh dneh ni reakcije že skoraj osorno: "Dajte, zmigajte se, mi boste pa ja pomagali".
Nimam časa - sem v penziji!
