PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nasvet pri izbiri zmogljivosti kaminske peči
Torej, zanimajo me vaše izkušnje, kako ste izbrali kaminsko peč. Hiša je stara dvajset let, siporeks z 5 cm izolacije. Ogrevamo se z CK na olje. Peč bi stala v dnevni sobi 18 m2, povezani v 16 m2 jedilnice in 7 m2 kuhinje. Dnevna soba ima odprto galerijo. Volumen prostora je cca 210 m3, površina 85 m2 plus predsoba in kopalnica. Če sem prav razumel bi rabil 9-10 kW močno peč. Sem pa v dilemi:
- ali vzeti 10 kW, za katero se bojim da bi prostor pregrevala in bi jo zato "pripirali". V hudem mrazu teh težav verjetno ni, v prehodni obdobjih pa bi to znal biti problem?
- ali je bolje vzeti nekoliko manjšo peč, recimo 7 kW, ki bi lahko delala na "polno"
Najraje bi imel peč z dovodom zunanjega zraka (iz kleti), čeprav so mi marsikje rekli, da zaradi velikega volumna prostora to ni potrebno. Gledal sem Lokaterm Tinjan, ki naj bi imela 6.5 kW in dovod zunanjega zraka. V nasprotnem primeru bi se odločil za France Turbo, kjer so mi svetovali 10 kW močno peč. Kaj menite, kakšne so vaše izkušnje, vzeti peč ki po tehničnih podatkih ustreza prostoru ali raje nekoliko manjšo, ki ji v hudem mrazu pomaga centralna? Na temu forumu sem prebral, da nekdo z istim tipom peči ogreva dnevno sobo, drugi pa celo hišo (France Turbo)? Predvidevam, da premočna peč ni najbolj pametna rešitev?
Razmišljal sem tudi o toplozračnem kaminu, a sem ugotovil, da imam dimnik premera samo 16 cm, kar je verjetno premalo za kaminske vložke.
Za vsak nasvet se vnaprej zahvaljujem. :wink:
ne bi ti svetoval prav nobene peči. kaminske peči nimajo prav dobrega izkoristka in pri regulaciji so zelo okorne - te zebe ali pa ti je vroče. živel sem 11 let v stanovanju, ki je bilo ogrevano s kaminsko pečjo in eno pečjo na kurilno olje (ampak brez centralne). ko se je peč fino razgorela si postal prav matast in zaspan. če si zaspal, si se zbudil, ko je peč ugasnila in te je že malo zeblo. ne prav fajn.
jaz bi ti svetoval (če se res želiš ogrevati na drva), da malo počakaš da se ti nateče malo več cekinčkov in si kupiš najcenejši uplinjevalni kotel ter zalogovnik. ker že najcenejši uplinjevalni kotel (recimo kakšen vigas) je raketa proti kaminski peči. potem pač olja ne rabiš več, oziroma samo v primeru da greš pozimi za več dni zdoma. pa še vsa svinjarija lepo ostane v kurilnici, peč pa imaš namen postavit v dnevno sobo.
drugače pa ima moj prijatelj dragan peč france turbo passion 200 in je sicer z njo zadovoljen. ko sem mu pa povedal, da bi za praktično iste solde (dobrih 1500€) lahko kupil 16 kW uplinjevalni kotel na polena me je pa debelo pogledal, pač ni vedel. pa steklo je tudi stalno svinjsko na peči, france turbo gor ali dol.
problem njegove hiše je, da ima sicer fajn peč, ki pa ne ogreva WC-ja in kopalnice in še nekaterih drugih prostorov ... kotel bi jo pa. tam kjer pa stoji peč je pa običajno kar precej toplo, se pravi ni prav enakomerno porazdeljena toplota.
Hm, ne rečem, da se ne sliši mikavno, da bi se lahko rešil kurilnega olja. Še posebno, ko pomislim na ceno le tega. Pa vseeno, taka kurilnica je precej dražja od nakup kaminske peči in mislim, da bi z kaminsko pečjo malo "poštukali" in bi bila tako tudi poraba olja sprejemljivejša.
Enkrat v prihodnosti pa definitivno peč na olje leti ven.
Vprašal bi tiste, ki imajo France Turbo peč, kako zgleda kurjenje. Proizvajalec namreč obljublja, da peč segreje prostor na 20 stopinj v eni uri kurjenja. Kaj pa, ko je ta temperatura dosežena, potem peč pripirate ali greje prostor še naprej, tako da je potrebno odpirati okna? Razen "pripiranja" peči, si namreč ne znam razlagati sajenja stekla (kar sem že večkrat slišal za te peči).
Tudi mene zanimajo izkušnje s pripiranjem. Namreč kupujemo turbo 2000 in se bojim, da se bosta dnevna soba in kuhinja preveč zagreli.
Prav tako prosim za nasvet glede inox večslojnega dimnika. Noro se mi zdi dati za 6m dimnika toliko kot za kamin. A ga je že kdo sam postavil?
Zojamai Napisal:Prav tako prosim za nasvet glede inox večslojnega dimnika. Noro se mi zdi dati za 6m dimnika toliko kot za kamin. A ga je že kdo sam postavil?
da. enostavno delo. sam sem sicer kupil schiedel komponente. če bi delal sedaj bi se razgledal okoli za cenejšimi, recimo karodi iz sevnice.
