PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema kuhinjska napa-Gorenje
Pozdravljeni!
Zanima me, če ima kdo doma stensko gorenjevo kuhinjsko napo? (na primer: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gorenjeunichr("46")si/gospodinjski_aparati/kuhinjske_nape?c=238471[/url])
Če jo kdo ima ali pa pozna nekoga, ki jo ima, naj prosim sporoči če mu dela tako kot mora ali pa jo ima na steni le namesto slike vredne 500€!?
V upanju, da se kdo javi vas lepo pozdravljam in želim lep vikend!
Lp, urška
Gorenjeve nape na splošno niso dobre. Kolega ima podoben model, mu ne potegne niti A4 lista in vsa para iz šporgeta se vali mimo klime. Poskusi Franke iz tujine, je pol ceneje.
Jaz imam Gorenjevo napo iz linije Simplicity. Sploh ne drži, da napa ne vleče, nasprotno, odlično vleče, le enoo napako ima - je precej glasna.
Tudi pri meni je ta napa v ožjem izboru. Si mogoče že gledal, kje se jo dobi najceneje?
kaj pa od Etisa Black Vertigo?
je zelo podobna kot pa gorenjeva. razlika je samo v tem, da dimnik ni v inoxu, ampak v mat črni barvi
Hja, zadeva je takšna. Design je super, vse ostalo pa tako, tako.
Mi smo nabavili to napo v širši verziji DVG8545AX.
Ker imamo prezračevalni sistem v hiši, smo jo imeli namen uporabiti za filtriranje zraka, torej se prečiščeni zrak vrača v kuhinjo.
Napa je narejena na Poljskem in tudi kar precej po Poljsko. No pa kaj bi človek, saj tudi stane "samo 500€" in ne 1000€, kot Pininfarina in podobne zadeve drugih proizvajalcev.
Naj opišem napake.
Navodila porazna, k sreči pa sva pri hiši dva iznajdljiva in jih nisem potreboval.
Ker sem napo uporabil za kroženje, je problem nastal, ker ni imela izpušnega nastavka "difuzorja". Zrak bi iz motorja spuščala kar prosto v dimnik iz inoxa nad njo in ne direktno skozi reže na vrhu. Tako, bi se umazanija, ki bi prešla mimo filtrov, nabirala povsod, kjer bi iz dimnika pihalo mimo rež. Torej po steni. Zadevo sem rešil z nakupom difuzorja od dražje nape, cevi in kar veliko predelave.
Drugo hibo, ki jo ima napa je, da je ohišje slabo zatesnjeno. Povsod so reže, skozi katere, potem vleče mimo. S tem napa zgublja moč tam, kjer jo potrebuje - na vstopu, obenem pa gre tudi umazanija mimo filtra. Zadevo sem rešil tako, da sem s silikonom znotraj v napi zatesnil reže. S tem je kar precej dela, ker je napo potrebno razdreti, pa še težko prideš zraven.
No, ko pa smo dodali še ogljen filter pa sicer napa odlično deluje.
Torej, koliko denarja, toliko muzike.
no, pa lep dan.
Saša27 Napisal:Jaz imam Gorenjevo napo iz linije Simplicity. Sploh ne drži, da napa ne vleče, nasprotno, odlično vleče, le enoo napako ima - je precej glasna.
Tudi jaz jo imam. Sem zelo zadovoljna, le kot pravi Saša, malce je res glasna
Jaz pa sem s to napo zelo zadovoljen,vleče dobro,speljano pa imam skozi streho,edino malo preglasna je,pa te touch tipke mi niso glih neki,....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/gospodinjski_aparati/kuhinjske_nape?c=238471">http://www.gorenje.si/gospodinjski_apar ... e?c=238471</a><!-- m -->
No vsaj nekdo...jaz sem izredno razočarana....
po 5 minutah začne izpod nape tečt kondenz in kot si že sam omenil je zelo glasna...in ta napa je že druga, torej dve različni napi in še vedno en in isti problem...
Kondenz ni problem nape, ampak...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
ampak.....???
kondenz nastane zaradi KONDENZACIJE - ko se topel zrak ohladi. Torej je potrebno rešiti cev in ne menjati nap.
#13
Glede kondenza so meni razložili, da če gre cev iz nape naravnost navzgor, potem voda od kondenza teče seveda naravnost navzdol, nazaj k napi. Cev bi zato morala imeti koleno, kjer bi se voda od kondenza ujela in nato izhlapevala.
#14
Sposodil si bom temo, da ne odpiram nove.
V hiši bomo imeli centralno prezračevanje, sam pa dvomim v učinkovitost oglejenih filtrov. Zato želim imeti tudi kuhinjsko napo z zunanjim odvodom zraka.
Ali poznate kakšno kuhinjsko napo pri kateri lahko enostavno preklapljaš med zunanjim odvodom zraka in notranjim kroženjem preko ogljenih filtrov. Tako enostavno zapru zunanji odvod zrka kadar ga ne potrebuješ.
#15
kaj pa tale napa, je OK? Se opravičujem, ker sem skačem s tem, ampak me je prav to zanimalo :-) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/a/kotna_kuhinjska_napa_SYNTHESIS_CB_IX_A_100x100_ELICA">http://www.ideo.si/a/kotna_kuhinjska_na ... x100_ELICA</a><!-- m -->
