Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
skoraj pri koncu smo s hidroizolacijo. Temelji so ustrezno premazani, izotekt privarjen, tudi okoli prebojev. Tu se je pojavil problem, ker preblizu plastičnih cevi nismo upali it, saj so se topile. Torej pri vsakem preboju izotekt ni do cevi.. Zanima me, s čim primerno zatesnimo te odprtine, ker ni smiselno, da se trudiš z vsem ostalim, potem pa ti lepo vleče vlago not pri teh luknjah.
hvala za vse nasvete!
Alea iacta est
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
neika,
madona te dolgo ni bilo tu gor! Sta bila oba na kakšni misiji???? :lol: :?
Predvidevam da imaš fi 110 - 75 KCM cevi. Nareži trakove širine 25 cm; cevi namaži z hladnim bitumenskim premazom; trakove segrej , stran od cevi in ko so "rahlo tekoči" jih prisloni na staro hidroizolacijo in na cevi.
Bolj "trotl ziher varianta" : Nabavi izoself in ga prilepi okoli cevi in na staro H. izolacijo! :wink:
Lep pozdrav
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
nisva bila na misiji, razen na misiji "kakonajtišekejdnarjazakejnarditokolbajte".... :roll: :wink:
najlepša hvala za nasvete!
z izoselfom sva delala še pri HE plate, tako da poznam zadevo!
Alea iacta est
Objave: 28
Teme: 3
Pridružen: Dec 2010
Mene zanima kako kaj "drži" ta samolepilna hidroizolacija pri prebojih kanalizacijskih cevi skozi temeljno ploščo. Se zadosti sprime? Ko se lepi na cev ali beton, a ga je potrebno prej namazat npr. z Ibitolom, da potem prime tako kot mora?
Verjetno mi ni potrebno komplicirati s kakšnimi gumijastimi hidroizolacijskimi manšetami, ki lepo objamejo cev ... ali pač?
Objave: 150
Teme: 5
Pridružen: Feb 2010
Da ne odpiram nove teme o hidroizolaciji. Zanima me ali obstaja kakšna tesnilna masa, malta ali kaj podobnega s katero bi zatesnil preboj vodovodne cevi? V klet sem namreč napeljal mestni vodovod, zato smo prebili zid v kleti, ki je praktično cela v zemlji. Najprej sem mislil, da bi zadevo rešil klasično torej Ibitol + Izotekt T4 plus in eventuelno še tisti samolepljivi trak. Ko smo naredili izkop smo ugotovili, da klasična izvedba hidroizolacije ne bo možna saj je klet pozidana iz kamna in zato zid ni raven. Trenutno finančno stanje ne dopušča, da bi napravil omet stene in nato gor klasično hidroizolacijo. Zato me zanima ali morda obstaja kakšna alternativa, da bi vsaj začasno zatesnil sam preboj?
Objave: 539
Teme: 93
Pridružen: Aug 2007
Pozdravljeni!
prosim za pomoč pri rešitvi naslednje težave:
Hiša ima klet, zraven hiše(ena skupna stena) je približno polovico etaže nižje tudi garaža.
Pred časom sem imel na obisku električarja, ki je pripravljal napeljavo za garažna vrata. Ob enem sem prosil naj mi potegne eno cev še v klet, za neke vtičnice (brezveze).
Možakar ja cca 10 cm od tal lepo v kotu ( na notranji strani garaže) zavrtal luknjo in potegnil cev v notranjost.
Pri tem sva oba pozabila, da je tam verjetno hidro izolacija, čeprav je stena iz tal.
Sedaj, ko je na notranji strani stene vse lepo zadelano, sem zadnjič, na mestu kjer je bil izveden preboj, opazil madež in izločen soliter na steni.
Ker je HI očitno predrta in se tam sedaj izloča soliter prosim za nasvet, kako lahko najbolj učinkovito popravim to nerodnost.
Ali obstaja kaj takega kot purpen, da se to enostavno zapolni in zadela?
Hvala!
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
v takih primerih vam predlagamo uporabo ustreznih izdelkov npr. od Mapei kar se tiče tesnenja prebojev. Potrebno je preveriti še kompatibilnost z že vgrajenimi materiali.
Lep pozdrav,
IBK Studio
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
trirog...z zunanje strani kje je preboj (si ne predstavljam povsem) moraš priti zraven...preboj zna biti fi 25 mm (sveder) cev ima malo manj..torej luknja ni pretirano velika. Zato bi po moje lahko to luknjo enostavno zatesnil s silikonom...našpricaš v luknjo med cevjo in steno, okrog in okrog lepo zamaži pa mora držat.
Objave: 539
Teme: 93
Pridružen: Aug 2007
@vincent - to sem imel tudi jaz v mislih...v resnici sem upal celo na kakšno zadevo, ki bi bila ekspanzijska... da bi jo kar zraven cevi všprical. Težava je, ker je luknja prišla ven v bistvu v steni, ki je pravokotna na prebojno steno, tako da je dostop zeloooo omejen ...
@IBK Studio - kakšen konkretem predlog kaj uporabiti od MAPEI?
Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
Tudi jaz bi si to temo izposodil za moj problem, ki je podoben, ali pa tudi ne.
Ob zadnjih poplavah mi je voda tekla v klet skozi preboj vodovodne napeljave. Preboj je narejen na kletnem betonskem zidu (zid je debeline 20cm). Klet je v celoti podkletena, preboj je na višini 170 cm od kletnih tal. Zunanji del kletnega zidu je hidroizoliran klasično z izotektom in zasut. Vodovodna cev je aluplast s termoizolacijsko peno. Zunanjost zida ni dostopna, saj je okolica zasuta in urejena. Kako bi stvar zatesnil samo z notranje strani?
Predstavljam si, da bi bilo treba del zidu okrog preboja odštemat, ene 10 cm v globino, odstraiti termoizolacijo cevi. Naprej pa ne vem na kakšen način učinkovito zatesniti okrog cevi. Hvaležen bom za vsak dober nasvet.
