PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Troslojni gotovi parket
Kupujem omenjeni (troslojni) parket v nižjem cenovnem rangu (pod 30€). V oko mi je padla akcija največjega slovenskega trgovca, ki ponuja parket od ALPODA in sicer TGPFLE098 (hrast, debeline 14mm) za ceno 25,9€/m2. (skupaj znesek cca 1680€) (najde se v aktualnem letaku od gradnje)
Jutri so še trojne pike, kar pri moji kvadraturi 65m2 doprinese 300€ bonusa. Neto cena tako znaša 1380€ oziroma 21,3€m2.
Hec pa je v tem da tega parketa ne najdem v katalogu od alpoda...kar pomeni da pomoje ni od alpoda...
Ali kdo pozna omenjen pakret? Ga je kdo kupil? Kako je zadovoljen z izdelavo? Naj še povem da pod parketom ne bo talnega gretja.
Prosim za hitre odgovore :-)
LP Mlesko
Pozdravljeni.
Parket samega ne poznam, zato ne bom ocenjeval, rad bi vam samo podal nekaj splošnih nasvetov. Kot drugje, predvsem tudi pri kupovanju parketa velja nepisano pravilo, da kdor poceni kupuje, dvakrat kupuje. Imejte v mislih, da je talna obloga investicija za daljše obdobje, zatorej kupovanje po principu daleč najcenejše obloge odsvetujem.
Vendar pa se lahko tudi zgodi, da je parket v akciji zaradi razprodaje zalog, ukinitve prodaje linije, ... Zatorej si pred nakup poglejte predvsem sistem polaganja (predvidevam da gre za izgotovljen panelni parket), ki naj bo nujno na klik (če se sploh še da dobiti takega brez klik sistema Smile ), preglejte lahkotnost zlaganja dil (brez večjih zvijanj, naprezanj, če polaganje zahteva udarec s kladivom, le ta ne sme biti "mlatenje")in enakomernost barve ter nanosa laka brez belih lis ter s pokitanimi eventuelnimi grčami in stiki med posameznimi deščicami, najpomembneje pa je, da je končna obdelava na stikih praktično neobčutna, ter stiki celi in na lažje pritiske neobčutljivi (se ne krhajo oz. ostajajo celi)
Še eno vprašanje, boste polagali plavajoče (brez lepljenja)? Če da, se raje ozrite za laminatnimi talnimi oblogami, ki vas bodo prišle ceneje, in v bistveno višjem kakovostnem razredu, nato se pa kasneje, ko finance omogočajo, odločite za kakovostno oblogo.
Kakorkoli že, vso srečo pri izbiri in sporočite kako ste se odločili.
LP,
Kupil bom parket. Lamint že imam, sicer v stanovanju kjer živim sedaj in mi ni všeč. Tale parket je panelni-trosjojni na klik. Polaganje plavajoče, brez lepljenja. Pod pod parketom je lesen estrih.
Jutri bom prever še kako izgleda v živo in se po tem odločil ali zadevo kupiti ali ne.
Mlesko
Ne pozabite na kakovostno podlogo, ki bo zadušila donenje in poskrbela tudi za delno parno zaporo.
LP, M
Parna zapora je že narejena in sicer so tla take sestave:
-štafli poravnani na višino, vmes 10cm izolacije. Na to je položena PVC folija in čez to 2 plasti 18mm debelih OSB plošč.
Nanje imam namen dati 2mm podlogo pod gotovi parket in na to plavajoč gotovi parket. Grem počasi gledat kaj ponujajo kje.
