PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kaj izbrati
V kurilnici moram narediti nekaj obnove. Parametri:
- najeta hiša (to pomeni, da mora iti po koncu najema vse kar namontiram v kurilnico dokaj enostavno ven, seveda da je mogoče še kje ponucat)
- izolacija bolj nikakva (letnik ca 1970)
- obstoječi kotel na olje 25 kW, ločen bojler 200l v kurilnici - to ostane za backup
- priklop na obstoječo inštalacijo
- kvadratura 250-300 m2
Odločil sem se za nek nizkocenoven kotel na pirolizo, moč ca 25 kW. Pogoji:
- pojesti mora tudi kakšne odpadke
- enostaven (in poceni) za uporabo in vzdrževanje
Zalogovniki so planirani v velikosti, da uspejo pojesti celotno proizvodnjo polno naloženega kotla.
V ožji izbor pride:
- [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikaunichr("46")si/ogrevalna-tehnika/kotli/biomasa/kotel-na-biomaso-orlan-super]Orlan[/url], ki ga prodaja Ika; redna cena 1750 eur+ddv
- [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")etiksunichr("46")si/biomasa-polenaunichr("46")html]Atmos[/url], ki ga prodaja Etiks; redna cena približno ista
- [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")tiliaunichr("46")si/indexunichr("46")asp?lokacija=15&prikaz=proizvod&id=34&zastopstvo=ctc]CTC PV 1-25[/url], ki ga prodaja Tilia, redna cena 2090 eur+ddv.
Prebral sem vse, kar sem našel na to temo. Kakšne so izkušnje z omenjenimi kotli? Ne pričakujem neke vesoljske tehnike, le normalno funkcionalnost in zanesljivo delovanje.
Aja, še to - ogrevanje je radiatorsko, na večini radiatorjev so navadni ventili. Ne grem podirat Smile
Najceneje kotel Schmitt 25 kw ,gorilec eragon 35 kw, star buč 200l za pelete,črpalka za hlajenje gorilca,meter otisove flaxibilne cevi z demontažo stare peči in priklopom nove te pride 3700 eur z ddv minus subvencija.Ker bo nova peč priklopljena na fleksibine cevi se stari priključki sploh ne spremenijo.Ko se boš preselil boš dal staro peč nazaj brez nobenih stroškov.Rabljen gorilec ni noben problem prodat ,peč na drva pa tudi ne.Tako boš imel za malo denarja kotlarno in investicija napram nafti se ti povrne v treh letih.
Verjetno res, vendar bi jaz še vseeno rad kuril drva, ne peletov. A ta zadeva dela tudi na rva?
Tudi.Zjutraj ,ko vstaneš ti lahko peletni gorilec že zagreje hišo potem pa naložiš drva počakaš ,da se vžgejo in preklopiš gorilec na ročni program in ti ta potem samo dozira zrak ali pa ga izklopiš in peč deluje preko regulatorja vleka.Isto si lahko nastaviš za popoldne ko prideš iz službe.Ura ti najprej vklopi pelete, da ne pridete v mrzlo potem pa enak postopek naprej. Če nimaš svojega gozda ne bo kurjenje na drva nič cenejše.
marelja Napisal:Ura ti najprej vklopi pelete, da ne pridete v mrzlo potem pa enak postopek naprej. Če nimaš svojega gozda ne bo kurjenje na drva nič cenejše.
lahko to malo bolj podrobno?
jaz vem naslednje:
recimo kila peletov ima okrog 5 kWh, stane pa recimo dobre 20 cent, se pravi 1 kWh dobre 4 cente. dobro suha bukova polena imajo dobre 2000 kWh/prm in stanejo recimo okrog 65 €, se pravi dobre 3 cente. četrtino ceneje od oka, pripeljano na dom, žagano in cepljeno. sodobni kotli na polena imajo približno enak izkoristek kot kotli na pelete - tu ne računamo na neke xy kotle z gor našraufanim gorilcem, mora bit kar namenski kotel, ker tega xy pa sodoben kotel na polena lahko grdo poseka in je razlika lahko še bolj v prid polenom.
Zanimivo! A se da to kje videt
Se strinjam s tabo vendar govoriš o kotlih na pirolizo.Me zanima, če si pri izračunih upšteval investicijo v rezervar izgube v rezervarju, da o prostoru, ki ti ga vse to vzame niti ne govorimo.Eurotermov kotel EK 25 ima na pelete z Eragonovim gorilcem 91,6 % izkoristek.Komplet pa te stane dobre tri jurje in imaš dobro kombinacijo tako na drva,kot na pelete.
V Radljah ob Dravi smo na Hertzov pirolizni kotel na koncu montirali naš eragonov gorilec,ker je bilo stranki dovolj čiščenja in kurjenjana drva.Za investicijo v kotel in zalogovnik ,pa so mu lokalni monterji pobrali 16.000,00 eurov,sam so mu kot zgleda pozabli povedat ,da bo moral kotel še zmeraj sam nalagat in čistit.Zdaj mi pa izračunaj kaj se splača.
marelja Napisal:Se strinjam s tabo vendar govoriš o kotlih na pirolizo.Me zanima, če si pri izračunih upšteval investicijo v rezervar izgube v rezervarju, da o prostoru, ki ti ga vse to vzame niti ne govorimo.Eurotermov kotel EK 25 ima na pelete z Eragonovim gorilcem 91,6 % izkoristek.Komplet pa te stane dobre tri jurje in imaš dobro kombinacijo tako na drva,kot na pelete.
če je kotel z zalogovnikom imaš verjetno prav. če pa ni zalogovnika, pa drv praktično ne moreš dobro kurit in izkoristek je nikakav na drva. sicer je tudi za pelete kar fajn če je kak manjši zalogovnik, sigurno bolje dela če je manj vklopov ki dlje trajajo.
kar se herza tiče ti ne vem povedat zakaj mož ni bil zadovoljen s kotlom, ker še nisem videl nobenga. pri piro kotlih ki sem jih videl (E-F-KWB) je sredi zime čiščenje 2 krat na mesec, mogoče 3krat. ko sem imel še peletni gorilec na kotlu sem moral čistit kotel vsak teden.
kar so mu pobrali za herza je bilo res nesramno veliko. sem videl etino kurilnico za manj dnarja - res da je bila akcijska ponudba, ampak vseeno. herzovi kotli so že pri uvozniku cenejši od etinih.
rezervar oz. zalogovnik zame ne predstavlja izgub, saj ta toplota ne uide ampak se porabi v hiši. bila bi izguba, če bi zalogovnik stal na prostem.
Greješ klet.Nafilaj rezervar zmeri delta t,čas količino x dni pa boš videl.Da ne boš mislu ,da sem proti rezervarju,sem za ampak ne za vsako ceno.Pri peletih pa če imaš pravilno dimenzioniran kotel je rezervar čista bedarija.
O čiščenju pa sam tole.Tako kot so različni peleti tud drva ne dobiš enaka.
aleks Napisal:dobro suha bukova polena imajo dobre 2000 kWh/prm in stanejo recimo okrog 65 €, se pravi dobre 3 cente. četrtino ceneje od oka, pripeljano na dom, žagano in cepljeno. .
Dvomim, da bi iz 1prm v piroliznem kotlu lahko dobil več kot 1500kWh.
Nočem dlakocepiti, ampak med 2000 in 1200kWh je vendarle precejšnja razlika, saj energent iz cenovne kategorije "smešno poceni" naenkrat preskoči v kategorijo TČ, kjer odpade marsikatero dodatno delo.
Citat:mein Holzvergaser hat eine Füllkammer von 130 ltr.
Es gehen Maximal 43kg Buchenholz rein. Daraus erhalte ich Maximal 126 kWh.
1Rm Buche gleich 1800kWh. Diese sind mit einem Holzofen aber nicht nutzbar. Laut meinen Messungen wiegt ein RM Buche Maximal 409 kg . Laut meinem Wärmemengenzähler holt mein Holzvergaser 1200 bis 1300 kWh je RM Buche raus. Mehr ist nicht drin. Und meine Anlage läuft prima
Prevod prosim za nas ki ne znamo nemško
#13
Če povzamem: možakar je s kalorimetrom izmeril koliko kWh dobi iz 1prm bukovih drv. V nasprotju z raznimi razpredelnicami ocenjuje, da dobi iz te količine drv 1200 do 1300kWh in ne 1800 kot bi jih moral.
#14
ne da bi hotel za vsako ceno težit da nimaš prav, ampak malo me vseeno zanima:
kakšno sušino so imela polena in za kateri kotel je šlo?
pri kateri T dimnih plinov in koliko je lambda?
izplen je namreč dokaj beden, niti 70%. po prostornini komore bi rekel da je kak atmos ali podobno. samo tudi za atmosa tole ni prav soliden izplen. na tak način seveda razumem kako bi raje dal prednost toplotni črpalki.
lahko morda nalepiš link do nitke tega foruma? nemščina ne moti.
#15
aleks Napisal:ne da bi hotel za vsako ceno težit da nimaš prav, ampak malo me vseeno zanima:
da še dodam, tudi njegova meritev gostote švica. bukova polena pri 15% vlage imajo cirka 450 kil na prm in tako 43 kil, kolikor naloži ne predstavlja niti 0,1 prm in smo že na slabih 1400 kWh izplena na prm - kar je še vedno švoh.
morda ima kotel deklarirano komoro sicer res 130 litrov, v resnici je pa manj. recimo pri atmosu so radi nekoliko optimistični v podajanju velikosti komore, za več kot 10 %. tako se napake naberejo in navidezno imajo potem polena slab izplen.
jaz sicer zagovarjam uporabo kakovostnih kotlov z lambda sondo z velkimi komorami in primernimi zalogovniki.
1 2
