Objave: 180
Teme: 41
Pridružen: Aug 2009
HI
Zanima me kako ste ostali postavljali cevi za zračnike (ventilacijo iz kopalnic). In sicer če je cev samo od ventilatorja proti strehi zna kondenz verjetno pricurljati navzdol. Zato me zanima ali je kdo naredil tako, da je cev speljana na samo od strehe do zračnika, temveč v celotni višini od strehe do podna, kjer bi se nahajal odtok naprej - recimo kot tisti iz strehe.
Se pravi ventilator topel in vlažen zrak vleče iz kopalnice, ki gre seveda proti vrhu. Na vrhu se spremeni v kapljice, ki spolzijo dol mimo zračnika v odtok. Je možno da preveč kompliciram - tale kondenz me namreč malo skrbi.
Matej
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
6
Pri povezavi zračnika z odtokom, bi znalo iz kanalizacije smrdeti čez zračnik. Namesto tega predlagam na začetku cevi (kjer pride ventilator) daš 90 stopinjski odcep (T-kos), katerega na spodnji strani zapreš z čepom. Cevi v neogrevanem prostoru (podstrešje) izoliraš, kot je že predlagal Urbi. V kolikor nastane kakšna kapljica konsenza se le te ujamejo v dno, kjer nato s časom izhlapijo. Zaradi T kosa pa konsenz ne zaide v ventilator.
Objave: 156
Teme: 1
Pridružen: Sep 2010
Pri nas smo imeli enak problem.
Kondenz se pri delovanju ventilatorja ni pojavljal, ker ga je zrak sproti sušil.
Se pa je pojavil, ko smo ventilator imeli ugasnjen.
Zadevo smo rešili z vgradnjo lopute, ki cev ko ventilator ne deluje zapre.
no, pa lep dan.
Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Jul 2009
To z loputo ne pride v poštev, ker sem imel prej kopalniški ventilator z loputo in je bila ista težava, oz. mi je šel k vragu ravno zaradi kondenza...
Bolj se nagibam k rešitvi z izolacijo cevi in nekim "lovilcem" kondenza....
Zanima me kako se naredi rešitev z T-blokom ali pa kondenzacijsko pastjo, ki jo prodajajo v Etisu...
Če ima kdo izkupnje oz. kakšno sliko, skico za lažjo predstavo...
Nekje sem zasledil tudi rešitev z slepim kolenom. Tudi to je opcija, vendar bi rad naredil rešitev pri kateri mi ne bo potrebno hoditi prazniti posode na podstrešje zaradi težkega dostopa...
Objave: 325
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Jaz računam, da bom zadevo rešil z jamico malo pod nivojem zračnika v kopalnici. Kondenz, ki bi prikapljal po cevi, bi padel v to jamico, od tu pa bi nato prej ali slej izhlapel. Saj tega kondenza ne more nastati za cel liter, glede na to, da ga gre večina ven (vsaj tako si jaz predstavljam).
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
6
Točno tako!
T-kos je lahko zmontiran tudi malce višje, toda ne previsoko, kajti, če se bo konenz začel nabirati med ventilatorjem in T-kosu, bodo spet težave. Kondenz pa se začne nabirati takoj, ko pride v cev, ki je v 'hladni' steni.
Objave: 122
Teme: 4
Pridružen: Jun 2010
tole z t kosom je ok ampak sam bi dal pod t kos reducir in kondenz speljal do drenaže ziher je ziher
Objave: 122
Teme: 4
Pridružen: Jun 2010
v drenažo ne v kanalizacijo lahko pa tudi v drenažno nasutje
Objave: 60
Teme: 6
Pridružen: Feb 2009
Kako - s čim ste izolirali te cevi ?
Tudi men se je pojavila težava s kondenzom.
Pri meni zgledajo cevi takole :
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1C/ZF/2057NXod/imag0195unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1C/ZF/2057NXod/imag0195unichr("46")jpg[/img][/url]
Hvala za nasvete !
