Objave: 871
Teme: 125
Pridružen: Feb 2006
900.000 za netipskega
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
1300 eur za projekt " po meri " je v principu zelo zelo poceni,...
( pri firmi, kjer prodajajo najcenejše tipske projekte, je cena tipskega projekta 1000 eur+ projekt priključkov, umestitve v parcelo,.. , cce skupaj mislim da 1600 EUR )
sedaj je stvar samo v tem, da se preveriš, kaj dobiš za ta denar.
Če dobiš vse, kar rabiš za gradbeno dovoljenje in ti bo narisal hišo, s katero boš zadovoljen, potem je vse ok.
Glavno vprašanje pri tem za moje pojme je, ali lahko človek sam izdela arhitekturni del; velikost, prostori, razporeditev,...
Če to narediš sam, potem ok, če ne, potem za 1300 eur skoraj zagotovo ne boš dobil nekoga, ki se ti bo posvetil, ti naredil 5 variant, potem pa še 5 popravkov, dokler ne bosta zadovoljna z rešitvijo.
Objave: 768
Teme: 33
Pridružen: Mar 2006
nulta mapa te pride cca 100.000 + 20% DDV ne glede kdo ti jo dela... za netipski načrt pa sem dal 330.000 + 20% DDV...
je pa cena zelo odvisna od tega kaj pričakuješ... sam sem imel načrt že zrisan, projektant ga je samo prerisal, dal izračunat statiko in sprojektirat elektro in strojne inštalacije...
varianta, ko nimaš pojma kaj bi želel in ti arhitekt v bistvu svetuje razporeditev in velikost prostorov glede na tvoj način življenja (služba, hobiji, število družinskih članov,...) pa je lahko neprimerno dražja...
Objave: 21
Teme: 8
Pridružen: Aug 2006
Nadzidava hiše (mansardo stanovanje 120m2) sem plačal 390.000.-
samo za načrt.
Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
za komplet pgd po najinih željah sva dala čez 1.2 mio!!! pa kolnem vsak dan nad njim! :evil: :evil:
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej!
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
Na kaj biti pozoren ?
Je bilo že rečeno; če bosta šla k projektantom že z izdelanimi idejnimi tlorisi je ena zgodba, če vama bodo morali delati pa xx vairant je pa druga.
V primeru, da jim prineseta tlorise, potem bi jaz na vajinem enostavno zahteval ponudbo, kjer bi definiral, kaj mora biti noter
- vse kar zahteva zakon o graditvi objektov
- osnovna PZI mapa ( meni so rekli na ingri, da če pride gradbeni inšektor na objekt, ga moraš imet )
- če bosta delal z klasično gradnjo ( porobeton, xello, goriške opekarne ) popis MATERIALA in del; zakaj materiala; da te obrtniki potem ne morejo nateg... za material
- naj projekt vsebuje umestitev objekta v parcelo+ projekt priključkov ( voda, elektrika, komunala, telefon )
Je pa še ena zadeva; ki jo sam nisem preštudiral; če kdo ve;
Eko sklad v sklopu razpisnih pogojev, kjer daje "ugodne" kredite za razne rešitve, s katerimi se varčuje energija zahteva določene izračune, s katerimi je potrebno dokazovati nivo izolativnosti,..., to bi bilo dobro imeti v projektu, ker je tako najceneje; moraš pa seveda ob izdelavi PGD-ja že točno vedeti, kakšno izolacijo, okna, ogrevalni sistem boš dal,..
to pa je seveda že resen projekt PZI ( projekt za izvedbo )
Ena od projektivnih hiš, s katerimi sem govoril je imela recimo ceno za PGD cca miljon, za komplet PZI pa še 300.000 SIT več; bi se pa posvetili stvari; po meri družine,.., stila
mi bomo drug teden šli v plavo laguno,..., pa bo,...
Objave: 253
Teme: 4
Pridružen: Apr 2006
če hočete pa zastonj načrte pa poglejte na
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.majafarol.si/">http://www.majafarol.si/</a><!-- m -->
Objave: 1892
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
Lara, delavci na gradbiscu slovijo po tem, da so radi pametni, zato se ne prevec obremenjevat z njimi.
zdaj - ce hoces imeti fancy, je pac malo bolj komplicirano. nosilce pa doloca statik.
Objave: 871
Teme: 125
Pridružen: Feb 2006
Lara, tole 15cm izolacije - verjetno si mislila kompletne estrihe (izolacija+beton)?
Objave: 871
Teme: 125
Pridružen: Feb 2006
Midva boma mela tudi talno, pa 8cm izolacije (se pravi skupaj 15cm estrihov). Hiša je pa brez kleti.
