PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Vgradni pomivalni stroj pod štedilnikom?
Nisem še zasledila, da bi dajali vgradne pomivalne stroje pod štedilnike. Je kak resen tehnični razlog za to?
Hvala za odgovore,
Nikita
Meni se to zdi izredno nerodna ureditev.
Strelka, šele sedaj vidim, kako neumno sem vprašala (zgovorila se bom na pozno uro Wink ).
Poskusim znova: je možno kombinirati vgradni pomivalni stroj pod steklokeramično ali indukcijsko ploščo v isti kuhinjski element? Obstajajo kaki resni tehnični razlogi (a la ni dovolj prostora, voda in elektrika ne smeta biti skupaj,...? ), da se tega ne bi smelo delati?
Sedaj imam Candijev samostoječ trio (štedilnik, pečica, pomivalni) in mi je precej priročno - a v taki rešitvi predvidevam, da je prozvajalec razmislil o morebitnih tehničnih razpletih ... No, na vsak način razmišljam o ne zelo velikem pomivalcu in tu izbira ni ravno velika.
LP Nikita
Mogoce bi se dalo, ce bi nasla kaksen nizji model pomivalnega stroja, ali pa ce ste v familiji sami zelo visoki in vas visok pult nebi motil. Namrec kuhalne plosce so tam okoli 5cm visoke, pa se pod njimi mora biti nekaj prostora za zracenje.
Več glav, več ve ...
Zato so posebni stroji mislim,da sem ga videl od firme Miele.
Zakaj bi sedanji trio zamenjala?
Mogoče bi laže svetovali, če bi povedala, koliko prostora je na razpolago, koliko ljudi je v gospodinjstvu, koliko se kuha, peče ...
Eden od problemov pri pomivalcu je para, ki izhaja iz njega, in lahko načne pult - ne vem, kako bi kuh. plošča to prenašala. Zgornja plošča je že narejena tako, da se lahko kaj polije, kaj pa spodaj?
Simpatični so namizni pomivalci, imaš variante tudi s predalom ... Ampak po mojem bi bilo res fajn, da malo podrobneje opišeš situacijo.
Pravzaprav se proaktivno pripravljamo na novo kuhinjo v novogradnji. Sedaj smo v fazi, ko lahko dovolj dobro pripravimo potrebne instalacije in tako se mi zdi, da ne bo škodilo, če se prostor začne načrtovati že sedaj.
Imam pa ambiciozne cilje Wink : na 265 cm (v liniji) bi iz religioznih razlogov želela naseliti mali bataljon kuhinjskih prijateljev: steklokeramično ploščo, vgradni pomivalni stroj in korito. Med štedilnikom in koritom mora biti vsaj 80 cm pulta (globine 70), pečica in hladilnik sta lahko drugje. Naš dobri prijazni Candy je že toliko prekuhal, prepekel in prepral, da gre v zaslužen penzijon, a če ne bo druge, bo dobil naslednika iz familije.
Kuhamo pa vedno več. A po mojih izkušnjah naprave, ki imajo kapacitete Tria, z lahkoto preskrbijo štiričlansko družino z ne prevelikimi kuhalnimi potrebami.
Pri najboljšem sosedu so mi ravno danes povedali, da naj ne bi bilo težav (sploh ne s steklokeramičnimi ploščami), da pa mora biti pod indukcijskimi ploščami vsaj 5 cm za prezračevanje.
Strelka, tvoj pomislek glede pare je zagotovo na mestu. Pri naslednjem obhodu po prodajalcih bom zagotovo povprašala še o tem.
Hvala vsem za ideje Smile.
LP Nikita
Ej, to je pa res čisto dovolj dolžine! Jaz imam v cirka tako dolgem nizu za nameček še pralni stroj, vendar nadpultni pomivalc in nobene visoke omare. Hladilnik je drugje. Tako da bi ti komot dala ožji pomivalc h koritu.
Ker imaš globlji pult (jaz imam celo širino 80 cm), bo toliko delovne površine dovolj. Ni sicer razkošna, se pa da.
Pozdravljena.
Težava pri vgradnji steklokeramične plošče nad pomivalni stroj je zadostno zračenje in hlajenje steklokeramične plošče.
med njima mora biti dovolj prostora za zrak, ki ga potrebuje ventilator plošče za hlajenje.
če tega prostora ni dovolj se lahko plošča pregreje in pokvari.
Tako so vsaj meni razložili.
Upam da sem kaj pomagal.
lep pozdrav
Kornflakes, Strelka,
koliko je "dovolj" prostora za zračenje steklokeramične plošče? 10 cm? Več?
Hvala,
LP Nikita
Pozdravljena.
ponavadi poleg plošče dobiš tudi navodila za uporabo in montažo.
Najbolje bo, da melo preverite kaj bi kupili in kakšne so zahteve.
jaz imam kombinirano steklokeramično ploščo (2x plin in 2x indukcija) in je delno iznad pomivalnega stroja. Nad pomivalnm strojem je vgrajen samo del, kjer je plinska napeljava, indukcijski plošči pa sta nameščeni nad predalom globokim cca 15cm. Mi je pa mizar ki je montiral kuhinjo še dobro zatesnil prostor iznad pomivalnega stroja da bi preprečil vdor pare pod ploščo in dodatno izvrtal luknje v stranice omar (ni na vidnem) in v dno omar za zagodavljanje dovljšne količine zraka.
Torej se morate prvo odličiti kakšno ploščo bi radi imeli, je pa prioročljivo, če se le da da ni nad pomivalnim strojem, ampak pri meni drugače ni šlo.
Kornflakes,
hvala, zelo si pomagal. Ni lahko, a očitno se da.
LP Nikita
