PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Lesena vhodna vrata
Na hiši že imamo montirana lesena okna, zato moramo k njim naročiti tudi vhodna vrata - v poštev pridejo samo lesena (žal ALU nikakor ne pride v poštev, saj ga po RALu ne barvajo v takšno barvo, kot imamo okna in garažna vrata - odtenek po RALu, v katerega bi nam pobarvali alu vrata, je več kot različen od barve garažnih vrat, ki so nam jih barvali po eni drugi barvni lestvici).
Da se torej povrnem na vrata: proizvajalec nam ponuja lesena vrata, narejena iz naslednjih materialov:
- smreka
- macesen/meranti
- hrast
Vrata bi bila pobarvana z zaščitno barvo, tako da se tekstura lesa skoraj ne bi videla (vsaj na prvi pogled bi težko ločil, ali gre za smrekova ali macesnova ali hrastova vrata).
Vem, da je smreka mehak les, hrast pa trd. Vendar: ali se nam splača dati pribl. 400 EUR več za vrata, narejena iz hrasta? Za macesen/meranti bi bila cena približno 200 EUR višja od tistih, narejenih iz smreke.
Katere prednosti imajo vrata, narejena iz hrasta oz. macesna v primerjavi s smrekovimi?
Macesen bi bil vsekakor boljsa izbira (nasploh je trend lesenega stavbnega pohistva v smeri macesna), je vsekakor bolj tog in obstojen na vlago in velike temperaturne spremembe napram smreki. Hrast po mojem nima neke velike prednosti. Smreke pa ne bi priporocal.
kje pa piše da mora bit vse v isti barvi......
jst vseeno priporočam ALU vrata, zna se celo zgodit da bodo alu vrata cenejša od lesenih...
in v 99% bi se dal ujet odtenek garažnih vrat z vhodnimi alu..... če ne drugega se izbere dvobarvna vrata in se samo del vrat barva v isto barvo kot so garažn- manj opazna razlika v barvi.
če pa bodo lesena vrata pa absolutno macesen.
Če se mena upraša je škoda lesenih vrat, če se bodo barvala z pokrivno barvo, da se teksture ne vidi......
To imas vsekakor prav...
Fičo, hvala za nasvet glede materiala za lesena vrata - odločila sem se za macesen.
Žal ALU, kot že rečeno, odpade zaradi odtenka.
Garažna in vhodna vrata so namreč čisto skupaj. Garažna vrata (Horrmanova) imamo barvana po NCS lestvici v barvi oken, vhodna vrata pa bi radi imeli v kombinaciji Temno siva - barva garažnih vrat (oz. barva oken). Če ne bi že pred leti odkrivala tople vode z barvanjem garažnih vrat po NCS lestvici, sedaj ne bi imela problemov z vrati - sedaj, ko pa želim kupiti vhodna vrata, pa mi jih noben proizvajalec (vsaj tisti, pri katerih sem bila do sedaj) ne želi pobarvati v mojem odtenku...
NCS lestvica ima približno 500x več odtenkov kot RAL - in čeprav nisem glih občutljiva na barve, se odtenek, ki nam ga ponujajo po RAlu, razlikuje tako zelo...da ti postane rahlo slabo (mogoče se na majhni površini to glih ne opazi, ampak pri veliki površini pa je razlika ZELO opazna - še posebej zato, ker vrata stojijo čisto skupaj). :x
Ostane torej samo les - hvala za nasvet: ostajam pri macesnu.
tuki me je bol strah da bodo čez leta vhodna vrata spremenila odtenk...... les je le les.... že v osnovi drugačne barve kot na garažnih vratih....
kaj pa če bi dali vhodna vrata čisto iz konteksta...... npr iste barve kot rolete???? ali pa vodila rolet??
ali pa samo en majhen detajl v najbol podobni barvi?????? npr podboj???
jst do sedaj pri vhodnih vratih še nism naletel na problem, da nebi imeli barve s katero bi lahko kombinirali.....
imel sem primer kjer na objektu ni blo lepo vidt vhodna vrata in garažna vrata v isti barvi.....
če ni skrivnost čigava alu vrata ste gledal????
ALU vrata: DURAL, PIRNAR, ARCONT in Gašper (les/ALU).
LES: Gašper
zakaj jo nagovarjate na alu vrata če pa se je odločila za macesen in to je iz mojega vidika ok.
Smreka bi bila tudi ok le da je mehkejši les, hrast pa rad poka zato je problematičen.
Alu vrata pa imajo večjo toplotno prevodnost in iz tega vidika niso ok. in niso naravna.
Pozor!
Macesen je agresiven les zaradi zaščitnih snovi, ki jih vsebuje in v primeru barvanja se rado dogaja, da se spreminja barva.
Bela na macesnu tako absolutno odpade, žal nisi napisala za kakšno nianso sive gre.
Podobno je s hrastom, kjer je vseeno malo bolje.
Smreka je skozi ta vidik še najmanj problematična, je pa res, da je najbolj mehka in občutljiva za poškodbe.
Tako da je odločitev kar težka.
meranti
kresnicka Napisal:ALU vrata: DURAL, PIRNAR, ARCONT in Gašper (les/ALU).
LES: Gašper
za les jih je kar nekaj: poleg ostalih vam meranti lahko ponudi Judež, ki ima svojo žago v jv aziji.
mi imamo macesnova in so ok (Sp. Polskava) . Res pa je, da zna kje pricurljati smola (kapljica).
Kar se spreminjanja barve tiče, ni problem les, je tudi problem barva, ki zaradi vpliva UV spremeni barvo, seveda drugače, če je barvano na kovini in drugače na lesu.
Tudi če boste sedaj v "nulo" ujeli ton, se bo s časom (v mesecih, v letih) spremenilo. Toliko bolj, če so vrata izpostavljena soncu.
Te garancije vam ne bo nihče prevzel.
kresnicka Napisal:Na hiši že imamo montirana lesena okna, zato moramo k njim naročiti tudi vhodna vrata - v poštev pridejo samo lesena (žal ALU nikakor ne pride v poštev, saj ga po RALu ne barvajo v takšno barvo, kot imamo okna in garažna vrata - odtenek po RALu, v katerega bi nam pobarvali alu vrata, je več kot različen od barve garažnih vrat, ki so nam jih barvali po eni drugi barvni lestvici).
- smreka
- macesen/meranti
- hrast
Vsekakor macesen ker je ta les najpogosteje uporabljen za vgradnjo na prostem in je za zunanjo uporabao boljši od hrasta. V kakšnih starih cerkvah so tudi po 200 let stara macesnova okna in so še vseeno zelo kvalitetna in ne razpadajo.
Tako da vsekakor vzemite macesen čene pa hrast.
#13
Najboljši les bo termično obdelan les (les obdelan v komori pod tlakom na temperaturah od 180 do 230 stopinj). Pa niti ni tako zelo pomembno ali je smreka, macesen ali hrast. Nekateri proizvajalci lesenih oken in vrat že izdelujejo svoje proizvode iz tega lesa.
Zaradi termične obdelave se lesu bistveno poveča stabilnost in obstojnost, zato je takšen les posebej primeren za zunanje pohištvo, terase ipd. Mogoče je edina slabost tega lesa ta, da med obdelavo potemni. Ampak če je pobarvan z NCS barvo to ni problem.
#14
Hvala za vse predloge: dodobra smo jih prediskutirali tako s prodajalcem kot z mizarjem in se na koncu odločili za vrata iz merantija v barvi, ki najbolj paše k oknom in garažnim vratom (meranti, barvan na macesen)
Cena meranti:macesen je bila enaka.
Vrata smo že naročili.
Smile
#15
susa Napisal:.
No no...brez zavajanja. Kogar zanima ta podatek naj ponudnika vpraša za toplotno izolativnost vrat. Vrednost U bo povedala kam pes taco moli ne pa uporabljeni materiali.
