PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo notranja vrata-nasvet
prosim za vaš nasvet. na prehodu iz hodnika v dnevno sobo imam steno debelo 31 cm. prolem je ta, da ta prehod nima na eno strani zoba za montažo podboja.
po vašem, kaj je bolj smotrno narediti, oz. pri kateri varianti bo lepši izgled:
1. naredim zob cca. 6cm še na drugi strani in montiram podboj 33cm
2. naredim na obeh staneh nova zoba, debeline 10cm in montiram podboj 10cm
v primeru 2.variante kje naj se naredita zoba? na sredini tega 31cm zidu ali na sprednjem oz. zadnjem delu zida?
nisem še neikjer zasledil kakšne slike kako bi to na koncu izgledalo, zato naprošam za nasvete. prilagam še sliko za lažje razumeavnje.
Imamo ravno obratno, na levi ni zoba, ker je stena. Normalno je mizar montiral podboj, na levi je samo 1-2cm podboja tako, da zakrito, ostalih 5cm pa je pri montaži odrezano. Na desni strani vrat in zgoraj pa je pač širina 6 cm. Ker imamo zaobljene podboje, je še lepše in manj vidno, kot bi bilo pri oglatih okrasnih letvah. Vrata in podboji so drugače standardni (Lesna) širina zidu je celo 34 cm, že pri meritvi je mizar povedal, da bo pač tisti del odrezan.
aannaa Napisal:Imamo ravno obratno, na levi ni zoba, ker je stena. Normalno je mizar montiral podboj, na levi je samo 1-2cm podboja tako, da zakrito, ostalih 5cm pa je pri montaži odrezano. Na desni strani vrat in zgoraj pa je pač širina 6 cm. Ker imamo zaobljene podboje, je še lepše in manj vidno, kot bi bilo pri oglatih okrasnih letvah. Vrata in podboji so drugače standardni (Lesna) širina zidu je celo 34 cm, že pri meritvi je mizar povedal, da bo pač tisti del odrezan.
se lahko prilepi kakšna slika, da vidim kako izgleda?
Kaj pa varianta, da se podboj vrat na tistem delu, ki pride na steno enostavno podloži s lesenimi letvami, ki bi jih vijačil v steno, da dobiš zob? To pride seveda v poštev, če je odprtina dovolj široka, da bi jo lahko ožal še za ta "zob".
To so nam predlagali, saj imamo več vrat, ki pridejo na zid ter široke zidove. Ne vem pa če je to v redu in kako se obnese. Bi moral napisati kdo, ki to ima.
To ni nobena težava , to bo mizar rešil z levo roko, vprašal vas bo samo, ali želite tako ali tako... Smile
narediti zob ni problem, pa naj bo iz lesa ali pa iz recimo ytonga...
bolj me zanima kako bo izgledalo, če naredim zob, ki bo debel 31 cm in potem še montiran podboj. malo širok se bi zdi...
bolj se nagibam k tebu, da naredim dva nova zoba, široka 10cm in montiram pripadajoči podboj.
Moje osebno mnenje (pa tudi mi bomo naredili verjetno tako), da bomo raje dodali ožji zob čez celo odprtino, saj je tako debel podboj grd za videti pa tudi dražji od običajnega (cena gre na cm pri tako širokih podbojih!). Kako izgleda tako širok podboj bi se dalo videti v kakšni stari hiši, kako bi izgledal tak zob bi pa tudi jaz rada videla če je kdo naredil tako.
Širina podboja je stvar okusa.Če ti širok podboj ni všeč naredi zob.
Če te ne moti pusti tako kot je.
Meni osebno so širši podboji bolj všečni. Zgledajo bolj masivni.
Je pa tudi res, da so širši podboji malo dražji. Če hočes ožjega moras pa zob naredit. Na koncu ni bistvene razlike.
Bi bilo dobro vedeti širina odprtine, ker če boš kupoval standartna vrata se moras prilagajat standartu.
Nikoli pa ne bi na desni strani ožal zaključne letve, ker to mi pa ni lepo.
Na to širino (31 cm) odreži gips plato - višine odprtine. Ter jo prilepi na desni strani (recimo s Perlfiksom). Tako boš dobil cca. 1,5 cm roba kar bo zadoščalo monterju da ti zmontira vrata (zaključno lete bo še prilagodil razpoložljivem prostoru)...važno je, da je nekaj mesa za montažo.
Sicer ni enako samo sistem pritrjevanja plate je enak:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/611">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/611</a><!-- m -->
(če uporabiš še ALU vogalne profile pa odrežeš širino 30 cm, ker potem na vsaki strani pridobiš še 0,5 cm z vgradnjo vogalnika).
Aja..širina 31 cm nikakor ni sporna in je praktično ne boš opazil.
Evo primer:
A je dobro oz. je bolje, da je keramika položena pred vgradnjo vrat?
#13
pred vgradnjo vrat morajo biti končani vsi tlaki, beljenje razen zadnje roke, nekateri pa že to opravijo
#14
lepo pozdravljeni.
Imam eno vprašanje. In to je ali nas je mizar milo rečeno prinesel malo okoli?
s partnerko sva se odločila da dava v stanovanju vgraditi notranja vrata po meri (zaradi nestandardnih mer odprtin). Najela sva mizarja, ki nama je ponudil nekako sprejemljivo ceno za šest nonotranjih vrat in ena vhodna. Notranja vrata naj bi bila furnirana, sredica pa naj bi bila iz polnila. sedaj ko so vrata praktično zmontirana. Sva na krilih opazila da so vidne vdolbinice kot da nebi bilo dovolj brušeno ali pa nebi bilo dovolj dobro polakirano.
na enem od kril je opazna tudi rumena packa cca. 25 -30 cm. Mizar pravi da bo ta packa izginila sama od sebe ( jaz mislim da ne bo )
prav tako naju moti pri vhodnih vratih. ta so masivna. Vendar niso takšna kot sva jih naročila.
Saj ko sva naročala je mizar trdil da lahko naredi vrata kakršna hočeva. Ko so bila narejena, sva jih šla pogledat in vrata seveda niso bila takšna kot sva jih naročila.
komentar mizarja je bil da bi za to potreboval CNC stroj, ki pa ga žal nima. To sva nekako to prebavila. Sedaj ko so vrata že motirana, pa sva pi pregledu ugotovila, da so vrata polna malih vdolbinic (ki so posledica poškodb od transporta oz. skladiščenja...)
Kar naju je najbol zmotilo pa je, da so okrasne letvice, ki so prilepljene sestavljene tako ,da so spoji opazni že na prvi pogle in celo vidi se razmak v samih spojih. vglavnem po moje narejeno slabo in na hitro.
torej zanima me ali bi bilo potrebno vrata dati nazaj še enkrat brusit in lakirat. ali je za furnirana vrata značilno da površina ni čisto gladka in se vidijo vdolbinice lesa.
#15
Zgolj in samo slaba izdelava. Naj popravi.
PS. Da nima CNC je pa samo izgovor!
1 2
