PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kaj je bolje? ZALOGOVNIK, BOJLER...
Zalogovnik z potopnim bojlerjem ali zalogovnik z bojlerjem posebej?
Nič od tega, če pa že, bi pa jaz naredil ločeno. Razlog: Potopljen boljer ne moreš očistit ko je poln vodnega kamna in potem ali nov zalogovnik z bojlerjem ali bojler posebej, ker je pač tisti v zalogniku poln kamna, katerega ogrevaš in ti jemlje akumulacijo. Pri ločenem bojlerju in zalogovniku pa je slabost to, da imaš večje izgube.
Ta je pa lovska, seveda ga lahko očistiš tako kot vsak bojler s prirobnico Big Grin
Smile maš prav, prirobnica je zakon, samo poglej večino zalogovnikov z potopljenim bojlerjem, pa boš videl kako je z prirobnicami. Pa še to povej kako dolgo zdrži očiščen bojler + povej koliko je dela, da odstraniš vse kar je na zalogovniku, ker je treba zadevo kipnit razen, če imaš zelo visok strop Wink
Drugače pa, pretočen sistem ogrevanja za sanitarno vodo z narebreno cevjo, res pa je malo dražji.
bvs Napisal:Smile maš prav, prirobnica je zakon, samo poglej večino zalogovnikov z potopljenim bojlerjem, pa boš videl kako je z prirobnicami. Pa še to povej kako dolgo zdrži očiščen bojler + povej koliko je dela, da odstraniš vse kar je na zalogovniku, ker je treba zadevo kipnit razen, če imaš zelo visok strop Wink
Imaš kaj več podatkov o tem sistemu z orebreno cevjo? Proizvajalec? Skica?
Citat:pretočen sistem ogrevanja za sanitarno vodo z narebreno cevjo,
Zakaj mora biti narebrena? To sem videl, če je v cevi voda zunaj pa zrak.
Nimam časa - sem v penziji!
lp!
moj favorit....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zalogovniki.si/Frigor_Boilers_2008_reduced.pdf">http://www.zalogovniki.si/Frigor_Boiler ... educed.pdf</a><!-- m -->
so pa kar cene...
Narebren: Večja površina na enoto dolžine + kamen se naj ne bi toliko prijemal na to cev zaradi raztezkov.
Ja, cene so orng. Vsaka špirala je draga k žefran, k da bi samostojen bojler vzel, ali pa sam zalogovnik sam prednost je, da je vse v enem in manj izgub. Jaz imam doma zalogovnik in bojler ločen (poln kamna), in bom verjetno vzel kar bojler, vednar rabim ustreznega ležečega, kar je mal problem, ker jih ni veliko. Zadevo bi rad rešil termosifonsko brez pump. Najraje bi rostrfraj bojler, da ga lahko očistim. Če kdo prodaja za pameten denar kar na ZS :mrgreen: .
Kaj pa ta SGP:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarix.si/Bojlerji-in-zalogovniki-atlas">http://www.solarix.si/Bojlerji-in-zalogovniki-atlas</a><!-- m -->
Ali ve kdo iz izkušenj kakšna bi bila primerjava zalogovnika s pretočnim bojlerjem in zalogovnika z vgrajeno pretočno sanitarno spiralo? Kar se tiče zagotavljanja tople sanitarne vode...
vprasanje za znalce
koliko pa mora bit dolga in debela spirala in koliko to vpliva na zalogovnik in njegovo obnasanje
#13
V kolikor te res toliko zanima, lahko to narediš v SolidWorksu :wink: pa še link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solidworks.com/">http://www.solidworks.com/</a><!-- m -->
sasase Napisal:vprasanje za znalce
#14
ni česa bolj oprijemljivega?
#15
Ta program je za simulacije vseh vrst in zelo priznam program, ki ga uporabljajo različne firme tudi v SLO za izdelavo in simulacijo svojih še nerojenih izdelkov. Nemogoče je kar tako od oka rečt, zdej bo pa to in to pršlo ven. Če se malo poigraš z programom vidiš, da je nekaj na pamet govoriti brez veze. Torej, vsi v tem primeru zalogovniki so simulirani predno jih naredijo, ko so narejeni pa se simulira zadeva še v praksi predno gre v proizvodnjo. Včasih se je pač to na roke računalo, danes se ne več, ker je prezamudno. Skratka ni tako simpl kot si nekdo misli. Večina nas smrtnikov si samo predstavlja, da se vroča voda dviga, hladna spušča v resnici pa je zadeva mnogo bolj zakomplicirana sploh k se pojavijo še pumpe (laminarni tok, turbolentni). Skratka od oka se lahko nekaj pogovarjamo, ostalo pa je malo bolj kompleksno in za uporabnika doma brez veze. Je pa res, da je vsak sistem unikaten ampak po večini jih je možno strniti v neke okvirje.
1 2
