PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema kako fino nastaviti okovje omaric
mož je sestavljal omarice iz Ikee. Montaža je lahka, zataknilo se mu je pri fini nastavitvi "pantov". Verjetno so kake finte, kam vrteti vijak, da potem vratica stojijo, kot morajo, nama pa samo plešejo sem in tja in jih nikakor ne moreva nastaviti, da bi bilo vse tako, kot bi moralo biti.
saj verjetno bova morala prepustiti strokovnjaku, ampak poskusiti ni greh.... :roll:
Alea iacta est
Dan še dolg, ne obupat Smile
kupi druge pante BLUM ali GRASS
Na začetku kataloga razloženo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.starman.si/uploads/slo_odmicne_spone_katalog.pdf">http://www.starman.si/uploads/slo_odmic ... atalog.pdf</a><!-- m -->
malinska1234 Napisal:kupi druge pante BLUM ali GRASS
Pa ja de!
Pripopaj sliko panta. Čeprav so vsi bolj ali manj enaki, ti bomo povedali kako obrni vijak.
Ali pa sliko vratc in željeno smer regulacije.
bom napisala, poslikala in naložila, ko pridem zvečer iz parcele. So pa standardni panti za Ikeine omarice s samo enim vijakom za nastavljanje.
Alea iacta est
Mislim ,da ima Ikea pante Blum. Smile
Na vrečki, v kateri so bili zapakirani panti, imaš vse razloženo s sličicami, kako se jih naštela.
pakos Napisal:Mislim ,da ima Ikea pante Blum. Smile
Drži imajo vse okovje pretežno Blum !
:roll: Ni vse in zgolj le v pantih. :wink:
1. Zelo važno je, da so omarice že v osnovi ( na tleh ) sestavljene v "vinkl". To pomeni, da je potrebno pri fiksiranju hrbta omarice natančno premeriti diagonalo, ali pa si pomagaj z kovinskim kotnikom, ali pa kar z notranjo polico.
2. Važno je tudi, kako je omarica pritrjena na steno. Stene običajno niso 100% ravne, tako v vertikalni, kot v horizontalni smeri. Tako je potrebno včasih omarice malo podlagati. Včasih zgoraj, včasih spodaj. Morda le v eni točki. To pokaže libela.
3. Pred dokončno pritrditvijo - samo omaric, brez vrat - je fino vse omarice med seboj povezati s sponskimi vijaki.
Tako je sedaj vse u vago in u plajbo.
Sedaj je čas za montažo vratc.
Vratca natakneš na nasadilo na stranici omarice. Pri tem pazi, da bo odmik ( špranja ) med odprtimi vratci in vertikalo omarice enaka - recimo 2mm.
Vrata zapreš - sedaj vidiš, če se robovi lepo prilegajo linijam omarice.
Če se ne - če vratca "visijo" - recimo, da so na delu kjer je kljuka nižja od dela kjer je pant - vrata ponovno odpri in z regulacijskim vijakom na spodnjem pantu - le tega malo ( za 1/2 obrata vijaka ) odvij. Tako se bo celoten pant malo premaknil od stene omarice, vratca pa se bodo posledično na delu kjer je ročaj malo "dvignila".
Postopek ponavljaj, dokler ni vse kot je treba. :wink:
najlepša hvala! Nisem uspela poslikat. Panti od kuhinj so različni od Besta omaric. Sva se še včeraj nekaj matrala, pametovala, pa ni ratalo. Visenje omarice nama je ratalo pogruntat, kako se naštela, nikakor pa ne spraviva vratic spodaj in zgoraj enakomerno na zunanji rob.
naj povem, da je to samostoječa omarica in ne bo nikjer visela.
Alea iacta est
