PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja ostrešje hleva
Razmišljam katera izvedba ostrešja bi bila najboljša za hlev. Naklon bo bil tam cca 30 stopinj. Prostor ne bo imel plošče.
Ker bodo v hlevu živali bo v njej kar nekaj vlage, sploh pozimi. Tu mi pride na misel kovinska kritina z izolacijo proti nabiranju kondenza. hlev bo iz lesa ter posameznih kovinskih nosilcev.
Smo na vetrovnem področju, notrnajsko kraška regija, burja piha v isti smeri kot naj bi bilo sleme.
Katero kritino priporočate? Oziroma izvedbo strehe za tak objekt? Bi bilo deskanje plus sekundarna kritina ter nato kritina (opeka/pločevina) bolje?
pozdravljen!
Po moji izkušnji je najboljša in najcenejša varianta vlaknatocementna valovitka, brez kakršne koli folije ali desk spodaj.
Na slemenu pa daj bitumenske slemenjake, da ne zapreš popolnoma slemena saj bo tako zrak lažje krožil nazven.
temp Napisal:Pozdravljeni,
Hlev!
Vlaga, temperatura in dodajaš veter? Ne pozabi na agresivni amoniak in pločevino.
Kritine, ki jih priporočam:
- Esal Valovitka
- Bramac
- opeka
Pločevino torej, niti pod razno! Tudi če ima obrizg:
Deskanje? Tukaj potrebujem krepko več podatkov za dober nasvet. Višina objekta, velikost (širina, dolžina). Če iz hleva vidiš svojo kritino, je najbolje. Potrebno je pač razmišljati o kritini take kvalitete, da ni prevelikega prepiha in da dobro tesni ( ponvasti strešnik!!!). Upoštevaj, da z deskami in folijo preprečiš poletno prezračevanje hleva (pa spet nimam osnovnih podatkov :oops: ).
simon13 Napisal:pozdravljen!
Sva hkrati pisala odgovor :wink: .
Kakšni so bitumenski slemenjaki? Misliš tridelne ventilacijske? Dvomim, da so potrebni. Pa mi spet manjkajo podatki....
Citat:Sva hkrati pisala odgovor .
Sem mislil na slemenjake od tegole,oziroma od onih bitumenskih valovitih plošč.
Dajo pa nekateri gor tudi navadno upognjeno pločevino. Če drugo ne, je montaža enostavna.
Malce več podatkov, sicer okvirni.
širina 10m, dolžina cca. 18-20m. Kapna višina cca 3m (3.5m). Želel bi tudi čimnižji naklon. Mislim da imam minimum 20 stopinj v LI.
Hlev bo v glavnem naseljen v pozni jeseni/pozimi/v zgodnji pomladi. Poleti bodo praviloma vse živali zunaj. Tudi v suhem vremenu so živali večinoma zunaj torej od jutra do večera ali pa vsaj pol dneva.
- Še dodatno vprašanje - Kaj priporočate za zračenje? V slemenu nekaj odprtin?
- Še drugo dodatno vprašanje, katero kritino izbrati za prepuščanje svetlobe skozi kritino?
Recimo varianta, da je 1-2m na vsako stran slemena prosojen?
hvala in lp
Glede na višino domnevam, da boš v hlevu imel konje ali pa morda drobnico?
Za kritino lahko daš na deske valovite plošče (onduline). to imamo mi, vendar mi jih je enkrat odnesla tramontana :oops: . Lahko daš tudi trde valovite plošče, zelo preprost pa je kar izoteh, kar pri nas nekateri dajejo.
Za prosojnost pa se dobi ena vrsta dvoplastne plastike, z njo nekateri prekrivajo nadstreške.
KARMEN1 Napisal:Glede na višino domnevam, da boš v hlevu imel konje ali pa morda drobnico?
Lahko da tudi navadno strešno lepenko ali pa cerado 8) . Tak se to ne dela!
Zgoraj sem napisal, da manjkajo podatki za razmišljanje v pravi smeri. Onduline na deske - bog se usmili te strehe. Bitumen se na strehi čez nekaj let razleze ko stare gate, žebljički lezejo iz lesa,.. velika sreča je, če ta streha zdrži 10 let.
Bitumenski varilni trak na deske? Zakaj pa to?
Esalove valovitke s tipskimi valovitimi polikarbonatnimi pasovi, nobenega deskanja, prezračevanje je dovolj čez oz. z vali valovitke. Dvoplastna plastika se uporablja v sistemih streh, kjer se zahteva tudi izolacija.
A sem zgoraj napisal še dve kritini?
Na hlevih se zračenje izvede da v slemenu, po celi dolžini hleva vzdigneš streho za cca 3 vrste tako se zrači celi hlev. Za kritino daj pa betonsko, prve 3 krajne strešnike privijači saj veter vzdigne samo krajne strešnike. LP
Ali ste prebrali, da bo hlev lesen? Domnevam, da bodo deske (ne vem debeline) namontirane na kovinskih nosilcih, ali jih boš vlagal v profile?
V tem primeru tudi sam hlev ne bo zdržal več kot 10 let, brez obnove.
KARMEN1 Napisal:Ali ste prebrali, da bo hlev lesen? Domnevam, da bodo deske (ne vem debeline) namontirane na kovinskih nosilcih, ali jih boš vlagal v profile?
Bo, bo zdržal :wink: ! Desetletja uporabe ima pred sabo. Je pa res, da mu življensko dobo krepko skrajša uporaba napačnih materialov :oops: .
Za naklon 20 stopinj je že 1. mesto pri moji izbiri zasedla Esalova Valovitka V5 siva barvana. Klasični semenjaki, brez deskanja, prezračevalnih slemen in folij. Na čelih bodo odprtine, pod kritino verjetno tudi,...
-zakaj pa nebi dal pločevinaste strehe je lahka
-dobi se tud,i da je pločevina iz barvanega aluminija
-pocinkana pločevina pa je tudi barvana in če ima spodaj izolacijo 3 cm ali več vlaga ne pride zlahka do pločevine
- amonjak pa je težji od zraka tako, da dvomim, da bi amonjak prišel do strehe pride le vlaga
#13
Hvala za enkrat.
Hlev ni planiran samo za 10 let Smile. Bom se znova tu oglasil v kratkem z opisom spodnjega dela, ter kako skico.
hvala in lp
#14
Povej tudi, ali želiš v hlevu višjo temperaturo kot zunaj, ali pa ti zadošča zaklon pred vetrom in padavinami.
Nimam časa - sem v penziji!
#15
Nekako ne razumem mešanja materialov!
10m razpona in 20 do 25stopinj naklona strehe, ni nikakršen problem za celotno leseno konstrukcijo.
A ja - ne znamo več! Je treba železne profile in paličja zraven "basat"! :evil:
Naši dragi predniki so že poznali ( mi pa pozabili ) razne izvedbe nosilnih lesenih konstrukcij.
Leseni stebri, vzdolžni povezovalni "glajt", zavetrovanje v vzdolžni smeri z ročicami, prečno nosilni tramovi, zavetrovani z ročicami na osnovne vetrikalne stebre.
Strešna konstrukcija trikotna vešalna ali trapezna vešalna konstrukcija ( klasična izvedba ) ali pa leseno paličje.
Preko vsega skupaj late in na late kritina. Opečna, betonska, valovitka!
Sleme - dvignjena izvedba - zaradi prezračevanja, prav tako odprt del na ob kapnih legah za zajem zraka.
Očitno gre za hlev, kjer je potrebna zaščita živali le v zimskem času - pred snegom in ostalim, ostali del leta pa se živina prosto pase. V tem primeru tudi ni potrebe po izolaciji in ogrevanju.
Sam bi "pozabil" na pleh in kovino v tem primeru in bi uporabil le in samo les!
1 2
