PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Polaganje cevi v že narejene tlake
Lep pozdrav vsem skupaj.
Pred kratkim sem kupil hiško in to kar precej dokončano. Manjka centralna kurjava, vodo je treba pripeljat do bodoče kuhinje, elektrika je pa že. In vse je že fino ometano.
Je pa težava, da bi rad skril cevi za centralno, ki bi jih drugače vlekel po tleh in čez naredil tlake. Ker so pa tlaki že narejeni, me zanima sledeče:
- je smiselno rezati tlak nekje 10 cm ob steni, zmetat materjal ven, v ta kanal med steno in rezom položiti cevi in ponovno zaliti tlak?
- (to je verjetno že kje napisano) alcaten cevi in centralna na drva (70 st. C), ali raje baker?
Tal pa žal ne morem več dvigovat, ker bi moral pa luknje za vrata zgoraj štemat, stopnice se nebi izšle ...
Hvala za nasvete.
Verjetno delaš za nadaljanih nekaj deset let..torej če te motijo cevi, naredi, kot si si zamislil.
Če delaš centralno zato da te nebo zeblo ne uporabiti alcaten cevi za razvod. Baker,aluplast bo pa bolše.
Če je hiša podkletena, morda lahko horizontale vlečeš pod stropom. V kleti te najbrž cevi ne bodo motile, v pritličju jih pa zapreš s knaufom.
a je to!,
možnost imaš še, da narediš "šlice" v steni!! :wink:
Te lahko potem zamečeš; cevi naj bodo izolirane , da se prepreči prekomerne sile ratrezanja (pokne omet na ceveh); same šlice nato še dodatno dodelaš z mrežico za fasado.
V kolikor se boš lotil tlakov, boš naredil "sr...e" Confusedhock: ; nikoli ne boš imel trdno - kompaktno.
Lep pozdrav
som16 Napisal:a je to!,
No - tole ne drži v celoti! :wink:
Teoretično je 10 cm sicer dovolj, v praksi se to "raztegne" na 15cm.
Da nimaš "sr...a", je estrihe potrebno zarezati ( ne štemati ), material odstraniti in vse skupaj fino očistiti. Po končani napeljavi "aluplast" cevi se ta "šlice" lepo dobetonira nazaj. Seveda je potrebno paziti, da je ob zidu ponovno trak styropora in tako naprej.
S tem pa stvar še ni končana. Tako sanirano zadevo je potrebno še "zaključiti". Da potem ni "sr...a"! :wink:
Na vsakih 10 do 15cm je spoj - stik starega in novega estriha potrebno zarezati v prečni smeri , v te "šlice položiti ustrezne kovinske ojačitve in vse skupaj zaliti z 2K epoksi maso. Strokovno se estrih "zašije". Tudi vzdolžno se v stik med starim in novim estrihom nalije ista 2K epoksi masa. Na ta način, je stvar OK, ne lomi se in ne poka.
Ni najceneje, ni hitro, je pa bistveno bolje, kot pa vleči cevi v klet ( tam jih je treba toplotno izolirati zaradi izgub / kar spet stane ) ali pa po stenah.
a je to!,
drži!! Big Grin
Si me prehitel a vseeno poprava oz. dopolnilo na mestu. Pa še kar nanese nekaj noveca za delo in potrpežljiovsti. :wink:
Lep pozdrav
:wink: Ja, ja - saj vemo kako gre - ne?
Brez Muje ................. :lol: :lol:
Hvala za odgovore. Sm vedu da moram vas vprašat, ne pa fotra. (on za aluplast in epoksi maso še ni slišal) :!:
Ja tkole je. Kleti ni.
Če bi cevi peljal po stenah, bi jih prej ali slej moral peljati tudi po tleh, naprimer pri vratih. Lepo bom zakurbljal ta veliko fleksarico z diamantno šajbo gor in požrl 5 kil prahu. :? Pol pa še s štemarco...
Pretuhtat moram samo še to, kje bo razdelilna omarca za radiatorje (tista reč ko gre v vsak radiator svoja cev).
Pa je možno namesto epoksi mase uporabit ta prav, ta močen beton (lopata peska, lopata cementa?)
a je to! Napisal:Pa je možno namesto epoksi mase uporabit ta prav, ta močen beton (lopata peska, lopata cementa?)
Sej s tem boš zaprl luknjo, šivanje estriha pa je nekaj drugega. Poglej [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/terakota/sivanje-dilatacij-divjih-razpok-v-estrihu/1682]Terakotov spletnik[/url] za razjasnitev pojmov.
