PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja S metal trapez z filcem
garažni nadstrešek bi pokril z pločevino S metal Trapez. Dodal bi še filc zaradi kondenza.
Zanima me, koliko ropota zadeva v primeru dežja.
Nadstrešek imam v bližini spalnice, pa se bojim da bo preveč hrupno.
Dobra okna ne prepuščajo dosti hrupa. Preverjeno, živim ob glavni cesti med Radenci in M.Soboto. Pri starih termopan oknih je bilo nevzdržno, nove pa so hrup tovornjakov prepolovile na polovico-zamenjava oken je bila opravljena še v gužvi pred odprtjem pomurske avtoceste, osebnih pa se nič ne sliši.
Spet pa hrup dežja ni tako moteč, boš takrat spal ob zaprtem oknu. Ko močno dežuje je hrupnih večina kritin od opeke do pločevine. Ne dežuje pa vsako noč.
srečko
astra_boy Napisal:Pozdravljeni,
In kaj je zate preveč :mrgreen: ? Če se bojiš škrebljanja dežja po pločevini, nabavi Esalovo valovitko.
Mimogrede, filc ne preprečuje kondenzacije ampak kapljanje kondenza s pločevine. Tako dolgo, dokler "ni cota preveč mokra". Late to mokroto obožujejo, ker preprečujejo žejo :wink: .
AtaIBA
in kako bi po vaše vi položili, da ne bi namočilo in premočilo lat?
Imam nadstrešek v višini okna, tako da vzame še 1/3 svetlobe.
Pokrito je s pločevino Trimo z minimalno izolacijo in nima Al. zaščite, po nekaj letih je začela zaščita izolacije razpadati od vlage.
Priporočam, da vzameš tako pločevino, ki ima na izolaciji Al zaščito. To imam na drugem objektu.
Hrup od dežja se sliši, vendar ni moteč in ko se navadiš ga sploh ne slišiš, velja tudi poleti ko je okno odprto.
Če si iz Ljubljane si lahko ogledaš.
Lp, Marko
astra_boy Napisal:AtaIBA
Kot sem omenil, Esalova valovitka V5, ki je najcenejša in najtrajnejša rešitev. Če je premali naklon pa upoštevaj nasvet predhodnika.
Ok
dam Esalovo valovitko V5. Ste me prepričali.
Koliko je pa odporna na točo, da je ne bo prvo leto preluknjalo?
Ali moramo spodaj podilcat ali kar direkt na late pritrjujemo z vijki?
Se da kakšna folija med dilce in Esalovo valovitko ozoiroma e potreben zračni most.
Ali spet kompliciram?
klem1l Napisal:Ok
Ali moramo spodaj podilcat ali kar direkt na late pritrjujemo z vijki?Se da kakšna folija med dilce in Esalovo valovitko ozoiroma e potreben zračni most.
Ne kompliciraš! Pač nisi strokovnjak in bi bil rad prepričan o svojem prav. Bog daj več takih, ker bo manj možnosti za nategovanje naivnežev :mrgreen: .
Late morajo biti štafli (morali) dimenzije 5 x 8 cm. Zračni most je v valih in dodaten ni potreben. To je tudi velika prednost valovitke, saj po krepkih 30 letih je podkonstrukcija suha, zdrava,....
Kako je pa kaj odporna na točo?
klem1l Napisal:Kako je pa kaj odporna na točo?
Pri lanskoletnih točah jo je stara dotrajana azbest-betonska slabo odnesla, saj je trda. Nova valovitka je mnogo trdnejša in prožnejša zaradi drugačne armature.
Če se že katera zlomi, ni problem kosovne menjave.
ataIBA še enkrat hvala za pomoč.
