PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Obnova 45 let stare hiše
Pozdravljeni!
Imam 45 let staro hišo za prenovit. Hiša ima dve etaži, ni kleti, v skupni izmeri cca. 200 m2.
Trenutno stanje:
- kurjava na drva (imamo hosto in je to kar najcenejši e.vir za izkoristit)
- 25 kW peč Euroterm
- radiatorsko ogrevanje (klasični stari rebrasti radiatorji)
V mislih imam zamenjati radiatorje z novimi,
zamenjat tudi okna.
Problem oz. vprašanje imam glede dogrevanja, ker zjutraj ko grem v službo in pridem nekje po 17. uri bo pozimi kar mrzlo.
Kakšna ideja?
Zalogovnik-kakšen? Električna peč-koliko kW?
Hiša stoji v Radencih in je kar v sončni legi.
Hvala vsem za predloge!
LP, Tadej
Preventiva ali kurativa?
Z zamenjavo radiatorjev ne boš nič profitiral, zamenjava oken je logičen korak, če so res zanič ali če boš delal fasado. rešitev trenutnega problema je verjetno zalogovnik in tedenski termostat...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Radiatorje bi zamenjal, ker čez par let spet trgati ven... ko enkrat delam hočem meti nekaj let mir.
Pa še cevi od starih radiatorjev so speljane po koteh zida in ne zgleda glih lepo. Itak bi cevi zamenjal z novimi plastičnimi.
Stropi so tudi visoki 250 cm in bi jih za par cm znižal, ker so zaviti koti zgoraj in bi jih z gips ploščami zravnal. Ali bi bilo smiselno dat notri med strop in gips tudi stekleno volno kot izolacijo?
Imam namen počakat s fasado, da vidim kaj se dogaja v enem letu (zimi), da nebi potem zaprl celo hišo in bi znotraj ostala vlaga.
Kaj pa v primeru električne peči?
Recimo nastavim na čas, da se mi vklopi 2 uri preden pridem domov in ko pridem jo izklopim in zakurim na drva.
Če zalogovnik kakšen bi bil dovolj? 1000 litrski? Kakšen (firma)?
Hvala!
Glede na to da imaš na razpolago drva in da imaš narediti kompletno renovacijo potem ni kaj preveč za razmišljat,
ornk peč na drva in zalogovnik, staro inštalacijo porezat ven pa novo potegnit kakor ti srce poželi. Malce razmisli o opciji z talnim gretjem.
Verjetno boš znotraj prenavljal vsako etažo posebej, v drugi pa stanoval? V tem primeru bi ti svetoval, da najprej naredi zunanjo toplotno izolacijo in zamenjavo oken. Ta prenova ti daje takoj prihranek na gorivu. Vlaga zaradi prenove (estrihi, malta, ...) bo že šla ven, če ne skozi zidove, pa skozi okna z zračenjem.
Elektrika, kot dopolnitev k ogrevanju na drva, pride v poštev samo, če v naprej predvidevaš daljšo odsotnost pozimi in s tem možnost zamrzovanja vode, sifonov, ... Ob dobri toplotni izolaciji stavbe, je ustrezen zalogovnik v stanju držati temperaturo na konstantnem nivoju tudi več kot 12 ur. Pri dobri izolaciji nima smisla imeti režima ogrevanja na različno temperaturo glede na dnevni (tedenski čas). Pri slabi izolaciji bi za ta način rabil močnejšo peč in večji zalogovnik. Bi priporočal nekoliko večje radiatorje, kot je nujno potrebno glede na toplotno izolacijo stavbe. S tem se doseže nižja potrebna temperatura ogrevalne vode, je tudi potreben zalogovnik manjši.
V strop pritličja ne dajaj izolacije. Priporočljiva pa je zvočna izolacija v tleh etaže (plavajoči estrih).
Nimam časa - sem v penziji!
Za talno gretje mi pride v poštev samo spodnja etaža kjer sta dnevna (3x4,20) in kuhinja z jedilnico (4,50x4,20), sobe so v zgornji etaži in tudi velika kopalnica bo zgoraj.
Spodaj je betonska plošča in se bo v dnevni zamenjala, ker jo je načela vlaga, torej tam bi bila varianta za talno, samo za talno se glih nebi odločil. V noge če te greje ni glih najboljše... ko bomo stari bo problem... no vsak razmišlja...
Itak bodo spodaj tlaki prišli gor na ploščo...
Kaj se pa tiče inštalacij tak elektrika kot vodovod bosta na novo, odtoki tudi.
Torej za dogrevanje zalogovnik.
Bo 1000 litrski dovolj?
Katere radiatorje (firma) priporočate?
Kaj lahko pričakujem, če prvo leto nimam nove zunanje fasade?
Demit... koliko cm stiroporja?
LP, Tadej
Tadej80,
malce poglej teme o talnem; je razlika ali samo greje ali ti je vroče (peče v podplate). Režim dalnega je nizkotemperaturni ; v cevi spuščaš max30° C , tla so ogreta na 25; če ti je to prevroče znižaš dvižni vod (temperaturo).
V kolikor boš najprej naredil izolacijo (Žerjavar) , fasado, bo peč kar v redu delala; tu bi ti predlagal nekoliko večji zalogovnik; 1500 ali 1800 litrov.
Glede izvedbe in montaže malce prebrskaj o zalogovnikih; smo pred časom kar pisali in debatirali.
Za prvo leto, bo peč kar garala; imam občutek, da je "prešvoh" , za staro hišo.
Demit : Kakšen tip zunanjih zidov je ? Pišeš, hiša je stara 45 let. Debelina zidov? Morda bi uporabil tervol!
Kako je s streho?? Jo boš tudi popravljal?? Če , bi predlagal, da najprej to , nato pa v akcijo v notranjosti.
Lep pozdrav
Sicer pa če res razmislim za talno, dva spodnja prostora bi bila čisto dovolj.
Hiša je 45 let stara, tu so zidi (opeka) 40cm pa nekje 6 cm zunaj je gor fasade.
Tip opeke in kakšna je ne vem. Na kaj moram biti tu pozoren?
Cokl je iz granitnih skal zazidan. To pustim?!
Streha je 3 leta nazaj bila popolnoma prenovljena.
Podstrešnih sob ni, zgornja etaža ima kockaste prostore.
Bi pa na zgornjo ploščo dal izolacijo.
Kaj in kako?
Za notranjost pride itak v poštev najprej zamenjava radiatorjev, elektrika, vodovod, odtoki.
Mogoče moram biti pozoren na vrstni red?!
Spet... hvala! Smile
Kakšne radiatorje priporočate? Firma?
Se boš moral sam odločiti. Vsako konkretno priporočilo smatraj kot reklamo. Ko primerjaš ceno ne enačiti velikosti ampak moč. Velikost je tudi faktor odločitve glede na prostor, ki ga zavzame.
Če jih zaradi mode misliš čez 15 let menjati, vzami poceni iz tanke pločevine. Za daljše časovno obdobje pa mora biti nekaj bolj kompaktnega, da rabi korozija nekaj časa, da se prebije skozi. Niso 2 x dražji, držijo pa več kot 2 x dalje.
Morda se motim. V moji mladosti so bili odlični litoželezni (SL) radiatorji. Bil je splošen dvom za takrat novost pločevinasti varjeni (EMO Celje) v njihovo trajnost. Danes govorimo o njih kot dobri stari rebrasti radiatorji.
Stari rebrasti radiatorji so stari približno 10 let, toliko je stara tudi cela centralna v tej hiši.
Edino kaj se je zamenjalo z novim je peč, ki je letnik 2006.
Sicer pa če kdo rabi stare rebraste, so še dobri...
Citat:Stari rebrasti radiatorji so stari približno 10 let,
Bi rekel, da so mladi. V veliki večini vzdržijo znatno preko 30 let. Tudi varjene cevi vzdržijo več. Jih boš metal ven zaradi izgleda (mode) ali zaradi viška denarja?
#13
Ne vidi se mi pri stari postavitvi, da so cevi po celem zidu gor in še po stropu spelane.
Hočem jih skriti in ko enkrat trgam ven vse da je potem mir - dolgoročno gledano.
#14
Citat:Sicer pa če res razmislim za talno, dva spodnja prostora bi bila čisto dovolj.
Kaj in kako?
#15
Če res misliš vse to delati je bolje hišo podreti in jo sezidati prav in po tvojem okusu - bo veliko boljše in morda celo ceneje kot taka prenova.
Cene obnov za isto stvar so od 1,5 do 3x dražje kot delat na novo in na koncu imaš narejenih še en kup kompromisov, ki so lahko daleč od tvojih prvotnih želja.
Če imaš namen hišo kdaj dodatno izolirat in na njej zamenjati okna stori najprej to, preživi eno zimo v taki hiši in šele nato delaj ostalo.
Spodnjo ploščo v dnevni pa imaš vlažno zato ker ni proti tlem izolirana - to je ena izmed najpomembenjših del za dobro počutje v hiši, vendar je hkrati tudi zelo komplicirana in draga.
Ja no, za enih 100 jurčkov boš že kolikor toliko uredil hišo.
1 2 3
