Objave: 182
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
Imam vodnjak, premera 4 m, globine 5 m. Vodo v njem uporabljam samo za zalivanje. Ker je večinoma poln me zanima če ga je možno izkoristiti tudi v zimskem času?
Npr. za toplotno črpalko?
Zanima me tudi če bi lahko izkoristil vodo za ogrevanje dvorišča? V vodnjaku bi naredil izmenjevalec toplote in cevi speljal pod asfaltom na dvorišču. Bi sistem deloval?
Hvala za odgovore.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Seveda ga lahko uporabiš za eno in drugo, najprej pa seveda napravi črpalni preizkus, s kakšno zmogljivejšo potopno črpalko, (min. 3m3/h) katera naj deluje vsaj nekaj dni
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
da ne odpiram druge teme če ma voda recimo cca 10 stopinj ali bi bilo dovolj da bi to vodo speljal direktno pod tlakovano ali asvaltirano dvorišče in bi mi pobiralo sneg ? ali bi moral vodo dogrevati ?
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Zadeva deluje več kot odlično, ne pozabi ločit sistema in napolnit cevi z glikolom
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
kako globoko ter kakšne cevi lahko dam, da jih z vožnjo ne uničim?
kaj se bi pa zgodilo če bi vodo direktno prečrpaval iz vodnjaka skozi cevi potem pa nazaj v ponikovalnico?
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
PE, PEX ali podobno, položiš jih tik pod tlakovce, ali asfalt. Ne boš jih uničil, PE je zelo trpežen in poceni material. Sistema pa moraš ločit, saj ti bo drugače zamrznil, razen če boš imel vso zimo vklopljeno črpalko
hock:
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
razmik verjetno podobno kot pri notranjem talnem gretju položit bi jih pa moral verjetno na kakšno mrežo da nebi bilo problemov z polaganjem in kasneje z vzdigovanjem cevi?
v vodnjak pa bi potemtakem moral narediti kačo iz cca 10m cevi in bi zadeva morala delovati zraven še termostat kateri bi vklopil izčrpavanje vode iz vodnjaka v ponikovalnico ko bi ta padla na neko določeno temperaturo recimo cca 7stopinj?
ali razmišljam v pravo smer ?
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Nak, vodnjak boš na ta način podhladil in zgodba bo končana. Iz vodnjaka črpaš vodo preko izmenjevalnika v ponorno vrtino ali in dovolj daleč vstran, da se ohlajena voda ne bo mešala z vodnjaško. Na sekundarni strani v ceveh glikol, razdelilec za ? vej (čim krajše in enake veje)manjša rastezna posoda in navadna obtočna črpalka. Cevi položi v razmaku cca 20cm, nikar na mrežo, saj ti bo slej kot prej prerjavela, še prej pa preribala cevi. Uporabi plastične pritrdilne elemente, Katere enostavno pritisneš v tla.
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
ali mi lahko svetuješ kakšen izmenjevalec bi naj bil če imaš kar rabljenega ali novega za ok ceno na zalogi lahko daš na zs da nebova smetila teme
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Na žalost nimam nobenega voda voda. Kakšen ploščni inox bo kar cena, koaxialnega ali cevnega pa lahko izdelaš sam
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
3m3/h je potreben pretok?
Skoda, moj ga nima toliko.
Pa zakaj dvomim da bi zemeljska temperatura vode (8C) topila sneg. No teoreticno ga seveda topi, v praksi pa.... Pri kaksni nizki zun. Temperaturi najbrz ne.
