Objave: 62
Teme: 18
Pridružen: May 2009
Prav lepo se z vprašanji pomikam navzdol po temah na tem forumu, tako da sedaj se mi poraja vprašanje o sistemu ogravanja.
Na kratko opis situacije.
Nova gradnja se nahaja v okolici Ljubljane, grajena je z modularcem na katerm bo 16cm fasada. Hiša je obrnjena na južno stran (največ oken) troslojna zasteklitev 0.7 prevodnosti, velikost vsake etaže je 60m2 (K+P+N), klet je v celoti podkletena.
Sedaj pa k mojemu vprašanju.
Sam sistem sem si zamislil takole :
- TČ za ogrevanje sanitarne vode
- Toplovodni kamin za prehodna obdobja in podporo ogrevanju v zimskem času
- Pantherm za dogrevanje ob odsotnosti ali pač po potrebi
Pri vsem skupaj me bega ena stvar.
Nameraval sem postaviti 1.000l zalogovnik ki bi moral zadosotovati potrebam porabe po topli vodi. Vendar me zanima ali je ta zalogovnik možno priključiti na vse tri sisteme.
Namreč poleti bi ogrevali z toplotno črpalko samo za potrebe uporabe sanitarne vode, v prehodnih obdobjih bi dogrevali s pomočjjo kamina, v zimskem času bi TČ izklopili in ogrevali z Panthermom in kaminom.
Ali se pojavlja kakšna napaka v mojem razmišljanju, ali je zalogovnik mogoče prevelik...
Nekje sem zasledil, da je Pantherm čito ločen sistem in ga ni možno uporabljati v kombinaciji z zalogovnikom.
Prosim za mnenja strokovnjakov, ki jih ni malo na tem forumu.
Že vnaprej hvala za odgovore,
Lp, Grega
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Raje kot panterm in tč bi dal samo malo močnejšo tč pa bi bilo vse rešeno in veliko ceneje v bodočnosti, razlika v začetni investiciji pa majhna.. Drugače pa so ti sistemi kar v redu, saj se medsebojno dopolnjujejo. Smo jih kar nekaj postavili
Objave: 62
Teme: 18
Pridružen: May 2009
Ravno zaradi začetne investicije sem razmišljal on TČ za sanitarno vodo in Phantermom.
Ta investicija me pride cca 2.000 € (malenkost čez), močnejša TČ pa okoli 7.000€. (popravite me če se motim).
Ne vem tudi koliko je smiselna uporaba TČ v zimskem obdobju, če se zunanja temperatura giblje pod lediščem. Namreč znanec jo ima in pozimi vseeno priklopi na olje, ker se mu menda še vedno bolj izplača.
Še to, ali lahko toplo vodo iz 1.000l zalogovnika uporabljam sočasno za talno ogrevanje in za uporabo sanitarne vode? Namreč ta tema me najbolj bega...
Objave: 268
Teme: 11
Pridružen: Sep 2005
Grega!
Ravno sedaj mi povezujejo podoben sistem katerega imaš v mislih.
Če lahko počakaš kakšen teden, ti bom lahko svetoval iz prve roke.
lp R
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Daj me kaj pokliči, pa ti malo razložim zadeve. Vse le ni tako hudo drago in komplicirano.
Objave: 16
Teme: 0
Pridružen: Sep 2010
Zdravo Telmos in ostali strokovnjaki,
Se bom pridružil k tej temi, namreč jaz imam v mislih vgraditi podoben sistem ogrevanja. Zamišljeno imam sledeče: na strehi 10m2 kolektorjev (navadni), v dnevni sobi je vgrajen toplovodni kamin, v kurilnici pa 1000 l zalogovnik z integriranim bojlerjem za sanitetno vodo. Tako kolektorji, kakor tudi toplovodni kamin naj bi služila kod podpora ogrevanju hiše (skupaj ogrevana površina je 140 m2 - vključuje 30 m2 garaže in vse je talno gretje). Kot rezervni sistem, oziroma stabilni vir toplote imam predvideno peč na kurilno olje. Zdaj pa vas prosim za nasvet: prepozno vas je spraševat ali je kombinacija OK, ker je že materijal nabavljen, ampak zanimajo me vaši nasveti in mnenja, na kar bo potrebno ŠE POSEBEJ paziti pri vzpostavitvi sistema. Ali že kdo ima takšen sistem, prosim za izkušnje. Hvala lepa in lepe praznike......
Ps, za tiste, ki jih zanima, koliko sem do sedaj odstel:
- toplovodni kamin PIAZZETTA(kaseta, vzidava, inštalacija do kurilnice) ...cca 6000
- kolektorji + zalogovnik (odšteta subvencija v višini 1300 EUR)... 3500
- peč na kurilca (Biasi) + gorilec + rezervoar .... 1100 EUR
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Kombinacija ni slaba. Potrebno pa bo vgraditi še mešalno grupo za ogrevanje, ekspanzije, varnostne ventile in ustrezno regulacijo. Drugače pa v večini primerov imamo take kombinacije tam, kjer vgrajujemo solarne sisteme za ogrevanje in pripravo sanitarne vode.
Objave: 37
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
Prosim za malce pomoči.
Spomladi začnemo graditi hišo (klet, pritličje, mansarda). Gradili bomo z modularjem 29 + 10 izolacije + fasada. Površina ogrevanih pritličnih prostorov bo cca 70 m2, od tega v kuhinji in jedilnici talno gretje (cca 47 m2). Površina mansarde je 73 m2. To se pravi skupaj bo ogrevanih cca 143 m2 površine.
Lepo prosim, če mi lahko kdo svetuje, za kakšno ogrevanje naj se odločim (drva, kurilno olje, plin, toplotna črpalka (v bližini ni vode in tudi zemlj za cevi),...).
Kako pa je v mojem primeru s subvencijami eko sklada?
Hvala za vašo pomoč.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
LOKACIJA!!! Kaj je na voljo?
Raje več izolacije, ter cenejši sistem... pri dobro izolirani hiši bo vsak enerhent ugoden.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Deloma talno? Kakšen bo drug sistem, radiatorji?
Upam, da ne.
Objave: 37
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
Ja, radiatorji. Vsaj tak imam namen.
Objave: 247
Teme: 1
Pridružen: Oct 2008
Probaš vse talno pa TČ zrak voda...Zj če že nimaš radiatorje nabavlene (menda še ne gradiš...)..
y.
