PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Žaluzije
Hiša je skoraj že narejena, kupiti pa moramo seveda tudi žaluzije. Tukaj nočem debatirati o tem, kaj je bolje (ali rolete, ali žaluzije, ali....), kajti hiša je pasivna in je to edina opcija.
Torej, zanima me, na kaj moram biti pozorna pri nakupu žaluzij in katere ponudnike mi priporočate?
Notrane ali zunanje? ;-)
No ja, jaz imam Soltec Lux na motorni pogon, zraven sem si omislil še Siemens Logo in moram reči da sem zelo zadovoljen. Kot pa pri vsakem mojstru je treba bdeti nad montažo. Jaz nisem in so 2x hodili nazaj popravljat...
Je pa res, da so Sultec Lux pregrešno drage. Bi bilo pa zanimivo ali bi se še kakšen drug "žaluzijar" lotil projekta podobnih žaluzij z vodilom [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")sunbreakunichr("46")it/mainunichr("46")asp?menu=11&cat=1&idprod=110]Sunbreak Metalpak Sb 200[/url] :twisted:
Pa še tema [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=275083]okna- krpanke[/url]
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Mi smo izbrali žaluzije od medleta prišli pomirili naredili skratka brez pripomb!
Nebomgabiksal Napisal:Notrane ali zunanje? ;-)
OK, moja draga ni ravno napisala vsega, kar bi morala. Hiša ni samo pasivna, je zrakotesna (subvencija Ekosklada) in zaradi tega zunanje rolete ali žaluzije niso dovoljene (preboj stene). Iščeva torej notranjo rešitev, pri čemer iščeva dovolj kakovostne žaluzije, ki bodo dejansko vsaj del svetlobe odbijale nazaj ven. In ne pretirano drage, saj imava veliko oken, skoraj vsa pa gledajo na JV oz. JZ (na SV / SZ straneh je oken le nekaj).
Kateri material se najmanj greje oz. odbije največ svetlobe brez lastnega segrevanja?
Živjo
To, da žaluzije na pasivni hiši niso dovoljene ne bo najbolj držalo. Učinkovito senčenje je pri PH nujno potrebno, v nasprotenem primeru boste vso pozimi privarčevano energijo pri ogravanju, poleti porabili za hlajenje.
Pasivna hiša ne more biti pasivna, če ne izpolnjuje standarda zrakotesnosti. Večina do zdaj videnih PH je imela žaluzije na motroni pogon. To varianto je možno izvesti zrakotesno. Kako imate pa v PZIju obdelano senčenje, oz. kako si je projektant to zamislil?
Namreč razmišljati o senčenju PH, ko hiša že stoji, je malo pozno. Pri PH pa absolutno odsvetujem vsakršno notranje senšenje. Sončni žarki morajo ostati zunaj. kakor hitro bodo prišli v objekt, se bo ta začel pregrevati.
Če ni prepozno, potegnite kable za motorne pogone in zmontirajte žaluzije na zunanjo stran oken.
LP,
Grega
gregech Napisal:Živjo
To, da žaluzije na pasivni hiši niso dovoljene ne bo najbolj držalo. Učinkovito senčenje je pri PH nujno potrebno, v nasprotenem primeru boste vso pozimi privarčevano energijo pri ogravanju, poleti porabili za hlajenje. Pasivna hiša ne more biti pasivna, če ne izpolnjuje standarda zrakotesnosti. Večina do zdaj videnih PH je imela žaluzije na motroni pogon. To varianto je možno izvesti zrakotesno. Kako imate pa v PZIju obdelano senčenje, oz. kako si je projektant to zamislil?
V bistvu niso prepovedane žaluzije/rolete kot take, temveč Marles ni zagotavljal zrakotesnosti v primeru zunanje montaže senčil, zrakotesnost pa je pogoj za Ekoskladovo subvencijo (torej ima podoben problem verjetno vsaka Marlesova stranka, ki je želela pridobiti subvencijo za NEH/PH). Zato smo elektriko za motorne pogone že v fazi PZI izločili, hiša pa je praktično končana. Sicer ne vem, zakaj je PH glede sončnih žarkov kakorkoli drugačna od običajne hiše (naša je sicer nekje na meji med NEH in PH), izkušnje staršev z notranjimi žaluzijami v bloku na oknih, ki gledajo na J-JZ, pa so zelo pozitivne - nobene klime ne potrebujejo za hlajenje stanovanja.
Projektant (Marles) ni predvidel rešitve, temveč to prepustil investitorju (z besedami, da je potrebno najti rešitev z notranjimi senčili).
Hlajenje imamo urejeno preko talnega gretja in sicer s pasivno enoto TČ, torej bo vir hlajenja precej poceni. Ne vem pa, kako intenzivno bo potrebno hlajenje.
Recimo, da situacije kot takšne ni mogoče v ničemer spreminjati (ne mislim dati 10.000 EUR za poteg elektrike, prebijanje sten in montažo elektromotorjev, ker se takšna investicija nikoli ne bi povrnila) - kaj je najboljša rešitev v dani situaciji poleg montaže običajnih (alu) žaluzij? Večina oken je sicer na JV, nekaj še na JZ, ostalih le še nekaj. Veluxova strešna okna (so na JZ) imajo sicer zunanje senčilo.
Vsekakor, bi se skušal izognili ALU, ker poleti delujejo kot radiator. Sam si se oziral za rešitvami iz blaga...
Nebomgabiksal Napisal:Vsekakor, bi se skušal izognili ALU, ker poleti delujejo kot radiator. Sam si se oziral za rešitvami iz blaga...
To z roloji iz blaga sem zasledil tudi na Arcontovih spletnih straneh. Sicer verjamem, da je tako, a nepoučena kmečka pamet bi mi rekla, da je ravno obratno - da blago bistveno bolj absorbira toploto kot pa belo obarvana lahka kovina (alu), ki bi morala večino žarkov gladko odbiti. Morda veš, ali je kje kakšen 101, howto, FAQ ali kaj podobnega na temo vrst senčil in njihovih prednosti in slabosti / karakteristik?
Markoff,
Tvoja hiša je montažna, zidovi imajo neznatno akumulacijo energije. Poleti boš lahko že z malo daljšim kuhanjem fižola dvignil temperaturo v kuhinji-jedilnici za nekaj stopinj. Skratka tvoja hiša je dobro izolirana in potrebuje minimalne energijske vložke, da se temperatura v njej spremeni. Pozimi ti bo to všeč, ker se bo hitro segrelo, poleti pa ne, ker so bo še hitreje pregrelo. Če bi bila tvoja hiša masivna s porabo nad 7l bi še verjel, da lahko problem rešiš z notranjimi senčili, v tvojem primeru sem pa precej skeptičen. Neglede na to, kakšno notranje senčilo boš imel, ti bo poleti sonce tvoj 3-slojni termopan segrelo vsaj na 40°..... tako segretih površin pa verjetno nimaš malo... Alu folije in podobne reči odbijajo svetlobo, ampak okno - steklo bo zaradi tega odboja kvečjemu še bolj toplo.
Lahko najdeš mogoče rešitev s kakšno pergolo, nadstreškom,....zasaditvijo?
Lep pozdrav,
Grega
Markoff, mogoče še to. Kako imaš pa v PHPPju obdelano poglavje "senčenje" in "poletno pregrevanje"? Če v PHPPju nimaš definiranega senčenja, lahko v "pregrevanju" vidiš kje si, predvsem pa to, ali boš s talnim podhlajevanjem lahko učinkovito hladil.
Sem pa razmišljal še: Če imaš talno podhlajevanje, potem je mogoče smiselno čim več sončne svetlobe "poslati" na tla in jo potem preko talnega odvesti iz objekta. Upam samo, da nimaš parketa... ker potem boš s talnim bolj švoh hladil.
LP,
Grega
gregech Napisal:Tvoja hiša je montažna, zidovi imajo neznatno akumulacijo energije. Poleti boš lahko že z malo daljšim kuhanjem fižola dvignil temperaturo v kuhinji-jedilnici za nekaj stopinj. Skratka tvoja hiša je dobro izolirana in potrebuje minimalne energijske vložke, da se temperatura v njej spremeni. Pozimi ti bo to všeč, ker se bo hitro segrelo, poleti pa ne, ker so bo še hitreje pregrelo. Če bi bila tvoja hiša masivna s porabo nad 7l bi še verjel, da lahko problem rešiš z notranjimi senčili, v tvojem primeru sem pa precej skeptičen. Neglede na to, kakšno notranje senčilo boš imel, ti bo poleti sonce tvoj 3-slojni termopan segrelo vsaj na 40°..... tako segretih površin pa verjetno nimaš malo... Alu folije in podobne reči odbijajo svetlobo, ampak okno - steklo bo zaradi tega odboja kvečjemu še bolj toplo.
OK, situacija, kot si jo opisal, se sliši precej slaba. Dejansko je takole: v kuhinji + jedilnici (JV troslojna okna) imam 4 okna, v dnevni sobi (JZ) drsna vrata za verando + enako veliko steklo, poleg tega pa še eno okno (enako na JZ strani). Površin na JZ strani torej ni zelo veliko, res pa jih je večina v enem prostoru (kuhinja + jedilnica + dnevna soba). Ta je edini, ki bi lahko torej bil problematičen (mansarda ima 2x okno in 2x vrata na JV in 2 strešni okni z zunanjim senčilom na JZ).
PHPP ne znam interpretirati, razen par podatkov (strokovna nemščina mi ni najmočnejša stran). Pod Verschattung (senčenje) vidim rezultat (Ergebnis oz. Uebertemperaturhaufigkeit) 13,6%, karkoli že to pomeni. Abminderungsfaktor za posamezna okna pa znaša od 40-67%. Po pravici povedano se ne spomnim, ali je bilo senčenje v PHPP izračunano na podlagi rolet, ki so bile prvotno predmet pogodbe ali ne (naknadno smo jih vrgli ven zaradi cene in tega, ker Marles ni zagotavljal zrakotesnosti), tako da morda te številke niti niso povsem točne. Poletnega pregrevanja v PHPP ob najboljši volji ne najdem. Datoteke pa niti komprimirane ne morem prenesti (1 MB, omejitev velikosti pa je 250 kB).
Nad talnim gretjem imam dvoslojni bambusov parket. Pravzaprav sem se pogovarjal s par različnimi ljudmi iz različnih strok (parketarji, strojniki, vzdrževalec rekuperatorja) in nihče ni izpostavil, da bi bilo pasivno hlajenje preko parketa lahko problematično (problem naj bi bil le v predebelem, troslojnem, parketu). Delno lahko sicer rešujem zadevo tudi z rekuperacijo v poletnem režimu dela, vendar se samo z njo nikakor ne bom mogel hladiti, to mi je zagotovil že zastopnik za rekuperator.
Sicer menim, da pri ca. 13,2 m2 steklenih površin, ki jih gleda na JV in JZ (od tega jih večina gleda proti JV, ne JZ; preostalih 7,41 m2 gleda na SV in SZ) in 185 m2 hlajenja tal in uporabi npr. dobrih rolojev (+ rekuperator) ne bi smel imeti problemov z vročino, vendar vseeno ne bi rad investiral v napačne rešitve. Kakšna zunanja pergola pa bi dejansko lahko bila zelo dobra rešitev, saj bi jo postavil nad izhodom na verando, pokril pa bi 3/4 JZ steklenih površin.
Da pa ne bi povsem narobe razumel - hiša je bila po Marlesovem izračunu NEH (25 kW), po izračunu na Ekoskladu pa PH (20 kW) za leto 2008 (za leto 2008 je PH pod 15 KW). Hiša nima tako zelo veliko steklenih površin, kot je to značilno za PH, še največ jih je v osrednjem dnevnem prostoru, drugje pa so zmerne velikosti. Okna so vsa PVC v beli barvi razen strešnih.
Glede na te podatke še vedno meniš, da bi lahko bilo hlajenje resen problem?
Drugače pa hvala za vse info, četudi so nekoliko črnoglede. :?
V tem primeru se bi bilo potrebno bolj poglobiti v PHPP, najbolje pa da vprašaš tistega, ki ti ga je izdelal. Dejstvo pa je, da PHPP vsebuje tudi izračun senčenja in hlajenja. Če ga ti nimaš, ti ga tisti, ki ti je PHPP izdelal ni naredil, ker Ekosklad tega verjetno??? ne zahteva.
Jaz se v izračune nisem poglabljal. V eni izmed sorodnih tem lahko bereš, koliko že žarnica segreje prostor.... ki ima samo 100W ali pa še toliko ne.... kuhalna plošča 2000W....
Pri žaluzijah na motorni pogon je treba samo zatesniti preboj kabla skozi zid. V tem ne vidim nobenega problema. A potem nimaš zunaj na fasadi nobene luči, stikala za zvonec, vtičnice....?
Sicer ne vem v kateri fazi izgradnje si, ali imaš inštalacijsko ravnino, je fasada že končana,....? Če imaš vse končano, si itak že zamudil.... Počakaj na poletje, mogoče pa le ne bo tako hudo. Če se pa odločiš za notranje senčilo pa izberi takšnega, ki bo čim manj toplote razgretega stekla spuščalo v prostor.
Lep pozdrav,
Grega
#13
Zakaj ne more Marles zagotoviti zrakotesnosti? Potreben je samo električni kabel (za motorni pogon žaluzij) nekje na zunanji strani hiše pri oknu mar ne? Tak preboj (predviden ob postavitvi objekta) se zatesni s posebno gumijasto manšeto skoz katero gre kabel.
#14
binki Napisal:Zakaj ne more Marles zagotoviti zrakotesnosti? Potreben je samo električni kabel (za motorni pogon žaluzij) nekje na zunanji strani hiše pri oknu mar ne? Tak preboj (predviden ob postavitvi objekta) se zatesni s posebno gumijasto manšeto skoz katero gre kabel.
Sem se pogovarjal z električarjem, ki je izvajal elektro dela. Pravi, da bi šlo, vendar bi bilo treba prebijati za vsako okno posebej. Drag špas. Se pa da. Zakaj Marles ni želel garantirati zrakotesnosti v tem primeru, nimam pojma. Kolikor sem razumel komercialista, je pač obstajala možnost, da zrakotesnosti ne bo, kar bi Marles stalo celotno višino subvencije.
#15
Predenj greš vrtat luknje v stene, moraš vedeti s katerim materialom imaš zagotovljeno zrakotesnost v hiši. Ali so to OSB plošče, ali folija. Pri cenejših hišah se ponekod uporablja folija. V tem primeru bo res mogoče nekoliko težje zagotoviti zrakotesnost. Če imaš pa OSB, pa ne vidim problema. V vsakem primeru pa moraš imeti prost dostop do zrakotesnega ovoja, drugače kabla ne boš uspel zatesniti.
LP,
Grega
1 2
