27.11.2010 ob 15:00
Evo imam spet eno težavico oz. vprašanje.
V originalu
je bila naša hišica (klet+pritličje+mansarda) ogrevana s pečjo na olje z radiatorji. Lansko leto smo v mansardi naredili prizidek (se je pač družinica malo povečala
) v katerega pa smo ugradili talno gretje. Iz peči do talnega gretja smo potegnili posebno vejo, ki pa se še vedno regulira z istim (sobnim) termostatom kot vse ostalo gretje. Na talnem gretju pa imamo ventil (Oventrop RTL) s katerim reguliramo temperaturo (0-4). Zadeva deluje čisto ok (temperaturo na tem ventilu imamo izbrano na okoli 22stC). No, letos smo se odločili, da bomo zaprli še prostor, ki je pod tem prizidkom in da bomo tudi tam dali talno gretje. Izvajalec inštalacij je in isto vejo obesil še to drugo talno gretje in enako montiral ventil Oventrop RTL. Sedaj pa vprašanje. Čeprav sem na tem ventilu izbral stopnjo 0, je temperaturo samih cevi večja od 0stC
, v bistu so cevi zelo tople oz. vroče. Ali to pomeni, da tega talnega gretja sploh ni mogoče cisto zapreti? Gre namreč za sobo, ki bo večinoma pozimi prazna in je ne bi rad ogreval brez veze.
Kot sem razumel je ventil pri talnem gretju na izhodu vode in če ga imaš zaprtega voda pač ne odteka, vendar se mi zdi da pri meni to ne deluje čisto ok.
Imate mogoče kakšen nasvet zame, kaj bi lahko naredil, da bi omogočil, da se ta sobo ne bi ogrevala. Zaenkrat imam še možnost kaj storiti, ker še nismo naredili tlakov. Jih pa bomo v kratkem, zato prosim za vašo pomoč.
Hvala.
Uroš Križaj
V originalu
, v bistu so cevi zelo tople oz. vroče. Ali to pomeni, da tega talnega gretja sploh ni mogoče cisto zapreti? Gre namreč za sobo, ki bo večinoma pozimi prazna in je ne bi rad ogreval brez veze.Kot sem razumel je ventil pri talnem gretju na izhodu vode in če ga imaš zaprtega voda pač ne odteka, vendar se mi zdi da pri meni to ne deluje čisto ok.
Hvala.
Uroš Križaj
