PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave izgradnja vodnjaka
Zgraditi nameravam vodnjak, ki bo služil za črpanje vode za wc kotličke, zalivanje, pranje avta ter tudi za toplotno črpalko (seveda če bo zadostne kapacitete).
Gladino vode sem meril pri sosedi, ki ima vodnjak globok 6m, gladina je 3.5m pod površjem. Svoj vodnjak bi zgradil iz 1m betonskih cevi. Koliko spodnjih cevi naj navrtam? Samo eno ali dve? Razmišljal sem tudi o uporabi 0.8m cevi (manjše, cenejše cca 30%), vendar se nekako nagibam k metrskim zaradi eventualnega čiščenja dna.
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
Če je voda na globini samo 3,5m, potem ne vem, zakaj ne bi nabil kar 5/4" cev in na njo namestil ročno črpalko (štirno po domače).
Te bo najceneje prišlo.
Sicer malo traja, da se naredi večje zajetje in da se zajetje očisti peska in podobnih zadev, samo se splača.
Potem pa električno črpalko gor (hidrofor, hidropak) in stvar skriješ pred morebitnimi inšpektorji, ko bo treba prijaviti vodnjak...
Ali pa si to cev nabiješ blizu hiše (če sploh je voda tam) in si cev spelješ v hišo ter v hiši priklopiš gor hidropak - tako imam namreč jaz narejeno.
LP, Goran
Pa je 5/4" cev dovolj, da hidropak normalno dela?
"Glej daleč in, ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje"
jaz bi rad, da ima vrtina kapaciteto 2m3/uro (toliko je zahteva t.č.). Poleg tega bom moral not dati potopno črpalko, ki ima premer mislim da ene 10-15cm...
pozabi.... Cry
to je že potok.....
za rožice zalivat, WC, avto prat,.to bo šlo-- za Tč pa Cry Cry Cry Cry Cry
@fiat
5/4" je vsekakor dovolj... jaz imam še celo tako narejeno, da imam 5/4" cev v zemlji, na njej pa je reducir na 3/4", pa hidropak folga za pranje avta in zalivanje vrta (vendar samo ena pipa - curek na 1/2" "žlauhu" za pranje avta je dolg cca 15m - en zalivalnik laufa ful dobro, če pa je več zalivalnikov, pa mu pritisk ful pade - po moje je kriv hidropak, ki je cheap Baumax varianta in ne folga - en na tabli pa ima grundfosa za 160kSIT in ima baje pritiska kar nekaj, čeprav ima odprtih več pip)
@kimusabi
Če pa rabiš za toplotno črpalko, je pa to druga stvar.
LP, Goran
Sem meril pri sosedi: vodnjak ima globok 6m, voda je na 3.5 od površine zemlje.
Sam bi dal 6 metrskih betonskih cevi. Zdaj pa me zanima, koliko spodnjih cevi naluknjam?
Ej moje mnenje glede šterne!
Midva jo imava smo spumpal ven 3 kubike vode pol je pa šterna ostala suha!
Če bi kopala za toplotno črpalko in pol nebi bilo pretoka bi znorela. Vrtanje vrtine je full drago!
Nama je prišel mert pretok Kokalj d.o.o., on ugraja Gorenje TČ. :roll:
Sam sem bil prisiljen zgraditi ob temeljih kleti jašek za potopno črpalko, saj smo ob izkopu za klet naleteli na podtalnico na globini 3m. Jašek je tako globok 3,5m, narejen iz betonskih cevi fi60. Nizkotlačna potopna črpalka skrbi, da je nivo vode vedno pod temelji kleti. V času največje suše prečrpa okrog 150l vode na dan. Za zalivanje travnika in pranje avtomobila bi pa rabil črpalko za 3 bare. Sem v Merkurju videl črpalko (mislim, da je bila od Gardene), ki ti nadomešča hidrofor in daje običajen pritisk.
Ti imaš preobleme s podtalnico, midva imava pa problek ker nimava podtalnice in je šterna suha. :twisted: So nama predlagal da dava pol mio za poglobitev, ampak ni 100% da prideva do vode!
Sva obupala in bo TČ na kolektorje- zemljo
Kako da sen niste odločili za ogrevanje na TČ?
ali kdo ve koliko stane merjenje pretočnosti vodnjaka???...
pokliči termotehniko v braslovče, mislim, da ti oni za 15.000sit posodijo pumpo in števec za 3 dni.
#13
Kupi potopni crpalko ki ima max pretok 2 m3. Jo daj v vodnjak in potem crpaj.
Čeprov bi opozoril, da voda pri TČ se mora obvezno spuščat v drugo vrtino nekaj 10 metrov stran v smeri padca.
S tem dosežeš manjšo moč crpalke. Takorekoč se energija uporablja samo za pretok vode. Pa še podtalnico ohranjaš.
#14
kako pa je s papirji za tako zadevo, glede na to, da koristiš vodnjak?
#15
Za uporabo štirne brez direktnega priliva za namene TČ ne bo mogoče, ker TČ dejansko rabi vsaj 2m3 vode na uro. Za to je potrebna vrtina, ki seže do podtalnice, kjer se potem izmeri pretok. Običajno je ta vrtina 10cm in v njo se spusti posebna potopna črpalka. Priklop je 1". Ta isti vod se poleti uporabi za hlajenje in tudi za ostale potrebe, kot je zalivanje in pranje avtomobila.
Način z navrtanimi betonskimi cevmi deluje odlično za namene gospodinstva, glede čiščenja pa pa je boljše, da se odločiš za 1m cevi. Če imaš veselje in čas, ti lahko svetujem, kako si sam narediš štirno iz teh cevi.
1 2
