cooper Napisal:Rešitev je preprosta! Splošna omejitev osnega pristiska v slo je 8 ton. Kar pomeni, da ima največja 4 osna hruška, ki ima 40 ton najvišje dovoljne mase ravno tako 8 ton osnega pritiska. Najvišja dovoljena masa pa je lastna teža vozila+ koristna nosilnost. Ker se osni pritisk računa po formuli lastna teža+ teža tovora deljeno s številom osi je stvar preprosto rešljiva.( pogoj je, da je tovor pravilno in enakomerno naložen) Tam kjer naročaš beton vprašaš koliko je lastna tež vozila in kakšno ima koristno nosilnost. Mislim, da gre v tako hruško10- 12 m3 betona, ki tehtajo skupaj s hruško 40 ton. Enostavno se hruško manj napolni, tako je skupna teža manjša od 30 ton in potem se soseda lahko samo čoha tam nekje, saj osni pritisk tako ne presega 6 ton. V veliko pomoč ti bo seveda tehtalni list!
No čist tko preprosto pa to ne gre!!!
Splošna omejitev v SLO je 10 ton na enojno os, izjema je enojna pogonska os 11,5 tone!
Dvojne osi(tandemska pogonska ali nepogonska os) imajo dovoljeno osno obremenitev 18 ton, trojna os na polpriklopniku 24 ton. Če je osna obremenitev s predpisom ali prometnim znakom omejena na 8 ali 6 ton za enojno os, to pomeni, da je dovoljena osna obremenitev znaša 80 ali 60 odstotkov splošno predpisane (6 ton = dvojna os namesto 18 le še 10,8t)!
Potem pa so določene še skupne mase za posamezne vrste motornih in priklopnih vozil
- dvoosno 18 ton (izjema 19 t) - kiperji
- triosno 25 ton (izjema 26t) - hruške, kiperji
- štiriosno 31 ton (izjema 32t) - hruške, kiperji
- skupina vozil 40 ton (beri šlepar, ali tovornjak s prikolico).
Če se opravlja prevoz kjer so presežene osne obremenitve ali skupna masa je potrebno pridobiti dovoljenje za izredni prevoz, vendar pa ga za prevoz razsutega prevoza (pesek, beton) ni mogoče dobiti!!!
Poleg tega pa je treba upoštevati še največjo dovoljeno maso vozila, ki jo je glede na konstrukcijske lastnosti vozila določil proizvajalec le tega! Ta je lahko večja ali manjša od skupne mase, ki jo določila država! Na cesti torej ne sme biti vozilo, ki presega katerokoli od naštetih mas oz. osnih obremenitev (v praksi je sicer ogromno prenaloženih kamionov!!!).
Za dodatna pojasnila sem na voljo tu ali na ZS.
