Objave: 21
Teme: 6
Pridružen: Nov 2010
spoštovani!
prosil bi vas za pomoč, predvsem imam nekaj dilem, katere bi skupaj zvašo pomočjo lahko rešil...rad bi si uredil v hiši, ki ni toplotno izlirana - klasična fasada, je majhna saj je vsega 4 sobe + kopalnica in hodnik ( cca 4 srednji radiatorji in 2 manjša)...razmišljal sem naslednje tipe kurjave:1- toplovodni kamin na pelete 8 zanima me ali moram imeti obvezen zalogovnik oz. je zadosti 300 l Tč sva samo dva člana gospodinjstva)
2- peč na pelete isto glede zalogovnika toplote
3- peč na olje
4- peč na drva
zanima me predvsem zakaj bi naj uporabljal zalogovnik vode oz. toplote...aja pa sanitarna voda bi se naj tud ogrevalo s temi tipi ...hvala za vse vaše odgovore...in tudi s partenrko bova lažje razumela pomen in način kateri bi bil najbolj primeren način s tem, da bi lahko bil nekje srednji razred...imam pa vprašanje ali ima kdo izkušnje s paneli IR...lepo vas pozdravljava
lp bigdeal in naty
Objave: 21
Teme: 6
Pridružen: Nov 2010
kaj res ni nobenega, ki bi mi lahko kakorkoli svetoval...pa sem mislil, ko sem prebiral ta forum, da je veliko strokovnjakov pa sem se učitno močno uštel....zdej se nagibam kaminski peči na pelete in s priklopom na ogrevalni sistem oz. nekje do priklopa 6-7 radiatorjev v moči do 8,5 Kw in s priklopom na obstoječi kombinirani bojler....ali se pravilno nagibam..hvala za mnenja in odgovore..
lp bigdeal
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Jaz nisem strokovnjak, ampak bi se odločila ali: toplovodna peč ali kamin na pelete v dnevni sobi, s priklopom na etažno centralno (talno ali radiatorji); peč na pelete, ki jo lahko dam med kuhinjske elemente in ima enako funkcijo, s tem, da greje še plošča. Peč ima dnevni zalogovnik (15 kg peletov), zavzame malo prostora in je lepa.
Žal pa še niso naredili take kombinacije: rustikalna peč za v kuhinjo na pelete, z indukcijsko ploščo, pečico in priklopom na centralno ogrevanje. Ko bodo to izumili, bom srečna :lol: .
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Ali res :roll: ? Zakaj pa ni teme o vedeževenju :lol: ?
Objave: 1024
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Zakaj se ne obrneš na kakšnega energetskega svetovalca ali podobenga strokovnjaka, kateremu boš povedal še veliko več o tvojem objektu, željah in namenih. Tako na oko smo lahko vsi pametni, za konkreten predlog je treba upoštevat še marsikaj več od naštetega.
Saj se veliko izve preko računalnika, pridobiš dosti uporabnih in neuporabnih informacij, pred konkretnimi odločitvami pa naj svoje povedo poklicani, seveda šteje tudi drugo mnenje.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Imaš radiatorje in neizolirano oz. slabo izolirano hišo. Odloči se za najcenejši sistem - ali bo najcenejši na dolgi rok ali začetna investicija je tvoja odločitev. Pri vseh sistemih imaš tudi dimnik in dimnikarja. Če kuriš "les" imaš tudi saje in posledično čiščenje kurišča; in seveda nalaganje lesa na kurišče.
Sam bi se odločil za olje, ker je najbolj komot pa tudi rabljenega se kar nekaj dobi.
Zalogovnik seveda rabiš v vsakem primeru - pri olju še najmanjšega. Tam kjer kuriš les moraš spraviti ves višek toplote, med tem ko ogenj gori, v zalogovnik.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 21
Teme: 6
Pridružen: Nov 2010
sej v tem je vsa poanta..sem se obrnil na energetskega strokovnjaka..in mi svetoval najdražjo investicijo to je TČ voda-voda....voda ni problem...glede dimnika in sajavosti in čistoče ni problem...sem v taki službi, ko popravljamo za dimnikarjih, ko svojega dela ne opravijo zadosti temeljito....taisti strokovnjak mi je svetoval, da za 6 radiatojev ne rabim zalogovnika, ker bo tako ali tako višek šel v bojler sanitarne vode....tako da..ja odločitev ni lahka..seveda bi raje dal kakpšno peč na drva oz, kombinirano ampak nimam prostora za kurilnico...
lp bigdeal
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Vse je možno, amapk potem potrebuješ TČ, ki spravi temperaturo na dovolj visoko temperaturo (npr. Altherma HT). V primeru TČ zalogovnik res ne bi bil potreben, saj se ugasne in prižge takrat, ko rabiš - do viškov ne bi prihajalo.
S čim in koliko pa se sedaj ogrevaš?
Objave: 21
Teme: 6
Pridružen: Nov 2010
sej zato se pa nagibam k toplovodnem kaminu na pelete...poglej prejšnje moje poste....
lp bigdeal
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Lidl bi moral že imeti v prodaji 500w sesalec za pepel, po ugodni ceni. Enak je kot kanta, ki si jo opisal, le da ima v pokrovu elektromotor, stikalo in priključni kabel. Za pelete pa tudi ni treba velikega prostora, če ga seveda nimaš. Pakirani so v 15 kg vreče, porabiš pa pribl.1 vrečo na dan. Koliko pa se prašijo ob doziranju ne vem, morda je odvisno tudi od kvalitete. Če imaš peč v hiši, res ne bi smelo preveč prašiti :oops: . Ali pri tej peči rabiš zalogovnik?
