PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri plinska pec se stalno vklaplja/izklaplja
Imam vprasanje v zvezi s plinsko pecjo (znamke Unical, za gretje vode in radiatorjev): ko je glede na termostat potrebno ogrevanje radiatorjev, se pec prizge in nekaj casa gori. Pri tem seveda po nekaj minutah verjetno doseze maksimalno nastavljeno temperaturo vode v ceveh (kar se nastavi z gumbom - pri nas na okrog 70) nakar se izklopi. Voda se seveda hitro ohladi, zato po kaki minuti sledi ponoven vklop. Zal je segrevanje tudi hitro in po nekaj sekundah spet sledi izklop...in tako se divje obnasa dokler ni dovolj toplo, da cirkus prekine termostat ali pa to naredim sam, ce me dovolj moti. Pri ogrevanju vodovodne vode ni tezav. Spreminjanje temperature radiatorske vode pa nima vpliva na divje obnasanje. Na dveh radiatorjih manjkata ventila (se ne spoznam kaksne sorte ventili so to), zato sta vedno maksimalno odprta. Dva radiatorja sta stalno povsem zaprta, pet jih je nastavljenih na vec kot polovicno moc.
Delovanja teh peci sicer ne poznam (dobili smo jo v stanovanju v katerega smo se preselili pred kratkim), vendar se mi zdi da to ne more biti normalno. Kaj bi lahko bilo narobe?
Pooblasceni serviser je bil pri nas ze ob prvem vklopu preventivno in kmalu zatem, ko je odpovedal ventilator, zdaj bi pa raje prej vprasal tukaj predenj ga spet gnjavim, posebej, ker je mogoce kriva zgolj napacna uporaba? Hvala za mnenje ali nasvet.
Mogoče najdeš tukaj kaj pametnega na to temo, kjer imajo ljudje podobne probleme:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=5540[/url]
Očitno imaš majhen odvzem, zato bi bilo potrebno spremeniti nastavljeno moč na ogrevanju. To pa se izplača le pri kondenzacijskem kotlu, saj se običajni kotel na prisilni vlek s konstantnim številom obratov ventilatorja slabše obnese pri nižji moči, kot maksimalni. Poraba plina se namreč zelo poveča.
telmos Napisal:Očitno imaš majhen odvzem, zato bi bilo potrebno spremeniti nastavljeno moč na ogrevanju. To pa se izplača le pri kondenzacijskem kotlu, saj se običajni kotel na prisilni vlek s konstantnim številom obratov ventilatorja slabše obnese pri nižji moči, kot maksimalni. Poraba plina se namreč zelo poveča.
zanimivo! ali je mogoče to razlog, da je pri mojem kotlu na prisilni vlek (junkers) oznaka eko pri stopnji 7-8 (od 10) nastvitve moči kotla? Če je to res, sem do sedaj delal enormno napako, saj smo kotel gonili na stopnji 3 (od 10) v napačnem prepričanju, da nižja temperatura dvižnega voda pomeni nižjo porabo plina ...
Če sem zadnjič prav razumel odgovor namenjen meni s strani majstrov tukaj gor, je najbolj pomembna temperaturna razlika med dvižnim in povratnim vodom.
Če avtomatika kotla pri nižji nastavljeni moči kotla ne zniža obratov ventilatorja, potem se poraba plina enormno dvigne, kar je povsem logično, saj skozi kotel ventilator črpa isto količino zraka, kot bi ga, če bi kotel deloval na maksimalni moči.Ob servisiranju kotlov se mi je pogosto pojavilo vprašanje, zakaj kotel ne segreje vode preko 60°C, poraba plina pa je tudi do 60% višja kot pri sosedu, kjer kotel deluje brez problemov na 75°C. Problem je bil prav v prenizko nastavljeni moči in velikem prepihovanju kotla. So pa tudi nekateri kotli, ki znižajo obrate ventilatorja ob prehodu na nižjo moč. Pri kondenzacijskih kotlih pa moč reguliramo prav preko regulacije obratov ventilatorja zato do presežka zraka ob pravilni nastavitvi m in in max ne more priti,
berghaus Napisal:Mogoče najdeš tukaj kaj pametnega na to temo, kjer imajo ljudje podobne probleme:
Hvala za link na sorodno temo. Se oproscam, ampak sam je nisem nasel kljub iskanju podobnih reci po tem forumu.
Sodec na staro debato je mogoce nasa pec predimenzionirana glede na majhno porabo (ni se mraz, poleg tega so radiatorji v spalnicah zaprti). Delna resitev se tudi meni zdi nastavitev visje temperature vode v ceveh, saj se zdi vklop/izklopov potem manj. Malo je to kontra logiki, saj bi se morala voda iz 80 na 70 hitreje shladiti kot iz 40 na 30 (kdo ve sicer kako ima pec nastavljeno tole mejo vklopa), ampak ja, vse je mogoce. Kakega dokoncnega zakljucka v tisti stari temi ni bilo. Koncalo se je s predlogom za malo bolj izdelan prakticni eksperiment, o katerem pa nato ni bilo porocanja. Ce najdem casa in volje dve jutranji uri v dveh dneh naslednji teden ga bom skusal pa jaz opraviti - enkrat z radiatorji na 80 stopinj in enkrat na 40 pa da vidimo.
Samo, če pa pogledam to čudno logiko, je pa ena druga zadeva: peč hitreje verjetno segreje iz 30 na 40, kot pa iz 70 na 80? In je interval hajcanja dokaj krajši?
Torej, kaj je hitreje? Ohlajanje iz 80 na 70, ali ogrevanje iz 30 na 40? :lol:
Hudič pa logika, lol. Ti kar sprobaj, boš še najnatančneje prišel do odgovora Big Grin
Za ogreti 1g vode za 1°c potrebuješ 4,184 J. Seveda bolj je voda topla več energije potrebuješ (razlika je sicer šele na drugi decimalki).
Malo preračunavanja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lenntech.com/calculators/energy/energy-cost-water.htm">http://www.lenntech.com/calculators/ene ... -water.htm</a><!-- m -->
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Ko je peč na maksimalni moči in doseže max nastavljeno vrednost rec. 60 stopinj naj bi zmodulirala na minimalno moč in ko bi ogrevani vodi padla temp. za par stopinj spet na max in ob doseženi temp. zopet na min. Če je pa tudi na min. uspe dogrevati in doseže nastavljeno pa naj bi izklopla. Ne vem točno kater model imaš vendar po navadi je tako.
Peč naj bi imela čim manj vklopov in izklopov. Ko pa greje sanitarno vodo je pa velik odjem in zato ni toliko izklopov. Pri manjpi nastavljeni temp. vode bo prej dosegla temperaturo vendar to še ne pomeni da se mora non stop izklapljati. Mislim, da okrog 60 stopinj v normalni zimi bi moralo biti ok. Mogoče je kaj z modulacijo. Mislim, da ima unical nekje pri plinskem ventilu eno tako zeleno škatlco v kateri se nahaja nekaj elektronike in ponavadi se je zgodilo tam notri da je kaj škripnlo.
Poklič serviserja sploh, če je še v garanciji, da odpravi napako.
Do pogostega vklopov in izklopov pride navadno zaradi premajhnega pretoka skozi kotel. Najverjetneje bo prišel serviser zastonj, ker je napaka najverjetneje na CK (slabo izveden eno cevni sistem). Verjetno je celo izklopljena zapora proti taktiranju (običajno 3-4min.), da sploh greje. (Temp dv. voda po izklopu zelo hitro pade.)
Če je aparat priključen na UNP pa je možno, da je tudi nastavljena količina plina na min. moči prevelika. (manj verjetno, ker potem bi aparat stal 3-4min) (izmerit šobni talk, ali pretok plina skozi plinomer (strokovnjak))
Okvara elektronike, če tem dvižnega voda ne pade v 3 min več kot za 5-10C kotel pa kljub temu starta.
To so naj pogostejši razlogi.
Boljši fasadni atmosferski kotli imajo večstopenjski ali reguliran ventilator. Tako, da obratovanje tudi na min moči cca 60% nazivne moči ni problem in ne poveča bistveno izgub.
telmos Napisal:Če avtomatika kotla pri nižji nastavljeni moči kotla ne zniža obratov ventilatorja, potem se poraba plina enormno dvigne, kar je povsem logično, saj skozi kotel ventilator črpa isto količino zraka, kot bi ga, če bi kotel deloval na maksimalni moči.Ob servisiranju kotlov se mi je pogosto pojavilo vprašanje, zakaj kotel ne segreje vode preko 60°C, poraba plina pa je tudi do 60% višja kot pri sosedu, kjer kotel deluje brez problemov na 75°C. Problem je bil prav v prenizko nastavljeni moči in velikem prepihovanju kotla. So pa tudi nekateri kotli, ki znižajo obrate ventilatorja ob prehodu na nižjo moč. Pri kondenzacijskih kotlih pa moč reguliramo prav preko regulacije obratov ventilatorja zato do presežka zraka ob pravilni nastavitvi m in in max ne more priti,
dvomim da obrati ventilatorja padejo pri nižji moči, vsaj slišat je na uho da ventilator šiba enako hitro. gre za junkersov kotel starosti približno 15 let, navadne izvedbe - ni kondenzacijski.
#13
Če je serije ZWR ali ZSR padejo na 50 % , ko je moč kotla pod 70% nazivne moči. :wink:. Zmanjšanje moči tudi bistveno ne vpliva na porabo, ker večina aparatov modulira in tako sama gre na minimum, ko je blizu željeni temperaturi. Pri Junkersu tako prostorski kot, temp. dv, doda. Pri večina pa se moč zmanjša na doseženi tem. Dv voda.
Tega ne premorejo edino poceni kotli.
#14
ne vem katera serija je, nikjer ne najdem napisa tipa kotla ...
#15
Merlin ne zavajaj. Raje napiši seveda, če si kdaj izmeril, kakšno je prepihavanje kotla pri minimalni moči ali pa maksimalni moči. Tisto zmanjšanje obratov na 60% je bilo vedno še krepko previsoko, da bi se odrazilo v manjši porabi. V ilirski bistrici je prišlo na račun tega do tožb pa čeprav so bili vgrajeni po tvojem kotli "renomiranih nemških proizvajalcev"
Nizka moč kotla pri visoki temperaturi vode še kako vpliva na porabo plina. To je kristalno jasno vsakomur, ki lahko logično razmisli. Vendar to velja le za klasične kotle. Pri kondenzacijskih in predmešalnih je to ravno obratno. Tukaj je nižanje moči in temperature njihova glavna prednost, saj je glede na nižjo moč kondenzacija višja in razmerje zrak plin vedno optimalno.
60% moči običajnega 24 kw kotla je cca 14,5 kw. Jaz sem pisal o 5, 6, 7KW minimalne moči.
Tisto o premajhnem pretoku in nizkih potrebah imaš pa še kako prav
1 2
