Objave: 7
Teme: 1
Pridružen: Sep 2010
Pozdravljen,ali si razmišljal mogoče,da bi naredil krog iz stirodurja.
Lahko lepiš več plasti skupaj (seveda z puščenim prostorom za lučke),ki ga potem prekitaš ?
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Knauf :lol:
Kako velik naj bi bil krog?
lučke se grejejo... :roll:
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Nič nisi napisal, kako velike (premer) in kako 'debele' kroge imaš v mislih (višina valja oz. oddaljenost spodnje površine od stropa)
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Oct 2008
moj nasvet:
-zmontiraj podkonstrukcijo-lesena ali kovinska
-strop izvedi z pomočjo IVP, po domače iverco, na katero si zarišeš željem krog, izrežeš z vbodno zago in privijačiš na strop, priporočam plošče odporne proti vlagi deb 8 ali 12 zaradi lažje montaže.
-kasneje zbandažiraš, skitaš, barvaš in to je to.....
-brez problema izvrtaš luknje za LED z kronsko zago, samo ne pozabi na kable, v kolikor kasneje nimaš dostopa.
Pa lep pozdrav....
Objave: 25
Teme: 9
Pridružen: May 2010
kroge mislim imeti velike priblizno 1m premera in 10 cm debeline.
pomislil sm na stirodur sam se mi zdi da se lucke grejejo.
katere vodoodporne plošče(da obložim iverko) naj dam, kako se temu reče?
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Zakaj bi bilo pa lažje z iverko kot z knaufom? Če znaš naredit konstrukcijo za iverko, jo znaš tudi za knauf, 1m radij pa se lahko naredi z 9mm ploščo ki jo ukriviš ali pa 12,5mm ki se jo nareže (v eni drugo temi razloženo kako in kaj).
Objave: 25
Teme: 9
Pridružen: May 2010
kknauf sm ze probal krivit pa mi je pokal.
lesena konstrukcija se mi zdi mal trsa, mislim da bi lahk lazje kej naredil iz tega. pa probal bi tudi ce bi bila varjanta da bi bil krog snemljiv, in ce se kej zalomi z luckami ali elektriko da bi krog odšraufal in snel.
v kateri temi se opisuje delo z knaufom.
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=22586&p=269716&hilit=knauf+9+mm#p269716">viewtopic.php?f=34&t=22586&p=269716&hilit=knauf+9+mm#p269716</a><!-- l -->
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
krog narediš s šestilom ( dva žeblja in vrvica primerne dolžine) potem pa z vbodno...
