PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Vijaki za monta plato
Sinu bi na hodniku ali pa v dnevni sobi postavil gugalnico. Najprej sem jo imel namen pritrditi z dvema sidrnima vijakoma, vendar sem sedaj ugotovil, da ima hiša monta plato in to ni mogoče.
Zanima me, ali obstajajo za monto kakšni podobni vijaki kot tisti za knauf.
Ali obstaja kakšna druga možnost, kako bi pritrdil gugalnico, ki naj bi prenesla največ 30 kilogramov na dveh vijakih skupaj.
SPAX vijak- --TURBO vijak -debeline7.5------vrtaš s 6 mm debelim svedrom in nato preprosto všravfaš v plato (zvezda nastavek).
Jaz sem imel kar dva lesna vijaka 8x100 zavijačena v podboj vrat - levo in desno, par centimetrov pod vrhom (pa veliki podložki pod glavama, da se obroček z vrvjo ni staknil med guganjem). Ko je bilo guganja z leti konec, pa vijaka ven in v luknji pvc pokrovčka.
Gugalnica pa je bila podobna tejle:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/manibani/oprema-2/nova-lesena-gugalnica-za-na-vrt-ali-na-podboje-vrat-9e/9200186">http://www.mojalbum.com/manibani/oprema ... 9e/9200186</a><!-- m -->
Na monta strop nebi obešal gugalnice. Lahko pri vrtanju pretrgam armaturo - v nosilcu sta (običajno) dve palici, pretrgam eno, nosilnost je pol manjša. Lahko zavrtam ravno v sredini polnila, obesim na spodnjo lupino opeke, ki ne nosi "nič" na nateg.
Če si v stanju dobro določiti položaj armature, pa brez problema vrtaj 2 do 4 cm vstran.
Nimam časa - sem v penziji!
Žerjavar - a hočeš reči, da z dvema luknjama 7mm lahko ogrozim celotno nosilnost plate?
Suze-mi-liju - koliko dolge vijake pa priporočaš?
Vijak naj bo čim daljši-da bodo skozi monto prišli še do betonske plate. LUKNJO OBVEZNO VRTAT S 6 mmsvedrom.
Citat: da z dvema luknjama 7mm lahko ogrozim celotno nosilnost plate
Pri monta plošči je vsak nosilec in z vsake strani polovica opečnega polnila praktično popolnoma samostojen del konstrukcije. Če enemu nosilcu pretrgaš polovico armature, je velika nevarnost, da bo ob neki večji (še dovoljeni) obremenitvi prišlo do rušenja nosilca. Ostali nosilci bodo svoj del obremenitve vzdržali in ostali brez posledic. V plošči bo nastala luknja širine približno kot je razdalja med dvema nosilcema ter po vsej dolžini nosilca (širini prostora).
Citat:Jst sem na take vijake obesil že vse živo-nema da nema.In tudi nikoder še ni STROP dol padel.
Ne verjamem, da si obešal lastne otroke.
Priznavam možnost uporabe dolgih vijakov, da jih pritrjuješ v zgornji betonski del plošče - ostane pa možnost da prevrtaš armaturo. Ko ti bo kos plate dol padel, pa boš jokal.
Nič ti ne bo dol padlo, je pa res, da se je dobro izogniti armaturi. Če ne zaradi drugega ker boš veliko lažje zvrtal luknjo. pA tudi če "najahaš" armaturno železo ne gre kar tako zlahka skozi.
Za te zadeve jaz uporabljam detektor kovin (sem vse luči v plati in instalecije delal post festum z vrtanjem betonske in monta plošče), pa nisem najahal niti na eno armaturno žico. Sam menim, da bi tudi normalno monta polnilo komot držalo gugalnico (vsak vijak po 15 kg) tako, da daš klasične vložke in vijake. Drugače pa je še boljše tako kot ti svetuje suzica. Nad monta polnilom je cca. 6 cm betona, polnila pa so 14 ali 16 cm visoka (wienerberger) + omet, tako da če vzameš vijake od 20 bo ravno prav in potem se lahko s sinom celo skupaj guncata :wink:
Žerjavar Napisal:
Ti ne gre v glavo,ne in ne. Glej -v delavnici IMAM monto plato---prešpikana z raznimi luknjami do konca-v nosilcih in v kvadrih----so tudi večje luknje zaradi sesalne---Nad plato pa čez 100 nm3 sekancev in oblanja in še ene dve toni druge šare. In vidi ga zlomka-plata stoji kot bi bila mrtva--čudež-gremo v brezje hitr molit.
Bog z vami.
Drugače pa o tistih 15 kil na en vijak:::::::::::10 ljudi mora držat en vijak--------fora je samo v tem da se vijak ne gunca------jeklena zadeva.
Suzica, vse ti verjamem, sigurno drži, edino ne verjamem
Citat:Ne verjamem, da si obešal lastne otroke.
Dobro preberi moj nasvet: "Na monta strop nebi obešal gugalnice". O drugih stvareh ni bilo govora. Sem pa še stvar utemeljil, zakaj - kakšne so možne posledice - ni nujno, da bodo. Sem celo svetoval možen položaj: nekaj cm od armature. Tam je monta strop še dovolj kompakten za obremenitve v spodnjem področju. Se lahko pri takem obešanju gugalnice zgodi še kaj hujšega, kot če ti otrok dol pade skupaj z gugalnico?
Normalen sravf mora drzat 40 obesenih dedcov ali pa sunek sile 2 tone. S takimi se varujemo v sidriscih v hribih. Vedeti morate, da sunek sile deluje skoraj pravokotno na vijak, v primeru plate pa v smeri vijaka. Ce bi vedel v kaj vrtam, potem za gugalnico ni problem, srauf v opeki polnila pa ni za otroka. Sicer pa lahko najprej probas sam z gugalnico do rukarja pol ure Big Grin potem pa mirno prepustis gugalnico otroku.
#13
Najlepša hvala za vse odgovore. Gugalnica že visi, preizkusil sem jo s svojo težo in je trdna.
Uporabil sem pa pobsem drugo rešitev, kot ste mi svetovali tukaj:
Zvrtal sem dve 15mm luknji, vanju vstavil mrežaste vložke, ju napolnil s Sika Anchorfix maso in notri potisnil navojno palico. Po dobri uri sem preizkusil s svojo težo in drži.
#14
bkosir Napisal:Zvrtal sem dve 15mm luknji, vanju vstavil mrežaste vložke, ju napolnil s Sika Anchorfix maso in notri potisnil navojno palico. Po dobri uri sem preizkusil s svojo težo in drži.
Ti je to ratalo v luknji od monte ?
#15
suze- mi-liju Napisal:Ti je to ratalo v luknji od monte ?
Točno tako - v monti. Zakaj pa je to čudno? Saj to lepilo se najprej raztegne, potem pa postane trdno. Pravijo, da vijak lahko dobim ven le še s štemanjem.
1 2
