Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Aug 2010
Doma mislimo spustiti strop. Širina prostora je 2,22m, dolžina pa 7m. Spustiti mislimo z knauf ploščami, minimalni spust cca.5cm. Zanima me, a je dovolj, da c profile obesimo na strop le z direktnim obešalom (max. razdalja 50cm). Ali moramo ob steni dati tudi u profil in vanj vpeti c profil? Ali potrebujemo tudi spojnike za c profil? Ali v strop lahko profile pritrdimo z navadnimi šraufi, ali so kakšni posebni? Lahko c profile pritrdimo na strop le vzdovž, ali morajo biti tudi po širini?
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Najlažje bo če po obodu navijačiš U profil (obvezno) potem, pa 7 metrsko razdaljo razdeliš na 50 cm ( vsak 4. eno malenkost več kot 50cm), na ta raster navijačiš direktna obešala, vstaviš C v U profile in tako narejena enonivojska konstrukcja ima 50 cm raster, pa še nobenih dodatnih spojnikov ne rabiš. Plošče seveda vijačiš prečno na konstrukcijo. S tem da paziš, da zamikaš vzdolžni stik. Profile pa se najlažje vijači z namenskimi vijaki z vložki, ki jih lahko tudi zabijaš. Na strop( beton), pa lahko pritrjuješ s klini za beton in si prišparaš malo vrtanja, ker je dovolj en klin na obešalo.
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Aug 2010
Če prav zastopim, ob robu okol in okol navijačim U profil. In na kakšen rater navijačim direktna obešala? A se direktna obešala ne uvijačijo kar direkt na beton in potem gor damo C profil? Kakšen max. razmak je lahko med direktnimi obešali?
Po kateri slikci je potem najbolje delati?
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/10/0819/exp-BILD01unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/10/0819/z5t-BILD01unichr("46")jpg[/img]
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
prva skica, obešala daš 1x na sredino, ter 2x 30 cm od roba. Če ti U na steni dobro drži, drugače je potrebno skrajna nosilca premakniti čim bližje steni ter dodati še 2 vmes. Obešala lahko fiksiraš z klini za beton (1x na obešalo) ali pa z vijaki z vložki (zabijalci, 2x na obešalo).
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Aug 2010
Hvala za odgovor.
Na kolkih koncih moramo pridtrditi mavčno ploščo na profile? Na dolžini 2 metrov je dovolj samo 3x in širini 3x? Se pravi 9 vijakov na mavčno ploščo? Profili bodo 50 cm narazen. Koliko razmaka med vijačenjem U profila je lahko max. med vijaki?
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/10/0819/n8v-BILD01unichr("46")jpg[/img]
Je skica ok, ali je potrebno mavčne pločše dajati obratno?
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
skica je prava, 6 vijakov na VSAK CD profil
Torej 6x5 vijakov na ploščo.
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Aug 2010
Na širini 111cm damo 6 vijakov?
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
jp
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Aug 2010
In na koncu na vse robove damo mrežico in izravnamo.
Ali moramo cel strop pokitat?
Pa še to katera stran mavčne plošče mora biti na profilu?
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Nisi sploh še nikoli to počel? S kje si?
Robove na steno (drsni spoj) ter vse spoje plošč z mrežico obdelati. Plošče imajo belo in sivo površino. Navzdol bo gledala bela površina. Čez celo kitanje po želji, če želiš enakomerno obdelano površino.
Kaj bo v tem prostoru?
