Objave: 13
Teme: 4
Pridružen: Aug 2010
Doma imam predračun za peč sigma 20kw.Zanima me, če kdo uporablja to peč in kako je z njo zadovoljen. Predvsem pa me zanima kakšno regulacijo ima ta peč.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Kupi si priznano znamko. Ne šparaj za 100€.
Objave: 41
Teme: 11
Pridružen: Sep 2009
kaj pa je narobe z omenjenim kotlom?
Objave: 13
Teme: 4
Pridružen: Aug 2010
Tudi mene zanima kaj je narobe s to pečjo in katero priznano znamko v tem rangu peči si mislil.
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Ta peč je vredna svojega denarja. Ima avtomatiko, ki krmili lahko en direktni krog oz. krmiljenje hranilnika toplote, in bojlerja. Mislim, da frekvenčno vodi ventilator...Pri zagonu serviser nastavi še nekatere parametre.
Kar se same regulacije tiče, je dobro da se vgradi regulacija, ki dela po zunanji temp. da spušča v sistem (rad. ali talno) glede na krivuljo. Lahko se vgradi tudi brez tega npr. da črpalko vklapla samo termostat. on/off. vendar je prva varianta veliko boljša.
Če bi se sam odločal za peč v tem rangu bi se sigurno odločo zanjo, sem jih par tega razreda videl pa me je ta najbolj prepričala. Pa upoštevati treba, da ima buderus zelo dobro servisno mrežo tako, da ni treba čakati celo večnost ko ti v najhujši zimi nekaj odpove, kar se pa lahko zgodi pri bilokateri peči.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Pardon fantje. Napisano sem preletel in narobe prebral. Res je gre za Funke Sigma:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")buderusunichr("46")si/kotli-polena-funke-sigmaunichr("46")html[/url]
Se opravičujem in zadeva je čisto ok in vredna denarja, če ti je všeč vsak dan trske delat. V bistvu bi zase izbral tako s še večjim kotlom za večja polena cca 3/4 metra in popolno avtomatiko. Hranilnik pa vzemi vsaj 1500l čeprav je standard 50l/KW to znese 1000l ampak iz prakse ti povem da je premalo.
Objave: 13
Teme: 4
Pridružen: Aug 2010
Hranilnik imam naročen 1500l, zanimam pa se tudi za peč od wvterma lt20, ki je nekoliko dražja, tako da sem sedaj v dilemi sigma ali lt. Ima kdo kakšen predlog.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ti funkejevi kotli so prav v redu zadeve in odlično delujejo. Smo jih kar nekaj instalirali in delujejo brez problemov. Je pa vedno potrebno dodati en diferencijalni termostat.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Aug 2010
ne vem če spada pod tole temo, samo ker je govora o sigmi, me zanima sledeče: doma imam predračun za eco paket sigma hranilnik (peč sigma 20kw, hranilnik 1000l, varovanje povratka, termovarovalo), toplotna črpalka, eksp. posoda 200l, eksp. posoda hidro 18l, meš.vent., termostat, fitingi, cevi, el. povezava in zagon z montažo - vse skupaj pride 7800€. zanima me, ali je to realna cena? ja glede hranilnika vem, da bomo mogli naročit večjega.
hvala za vaše mnenje.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Fantje to so veliki denarji, če se upošteva da je treba vsak dan za toplo sobo delat še 2 ure brez da se upošteva vsa priprava kuriva in vžiga. Meni osebno to ne pride v poštev, če pa imate doma očeta, star mamo in deda pa kar veselo. No v takem primeru sploh ne veste da kurjenje na drva vzame ooogromno časa. Stvar okusa :wink:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
kake 2 ure
hock: Jaz jo ponavadi pri strankah nabašem v 5 minutah, zakurim in grem :wink:
Kaka tč je pa tukaj ponujena?
