PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema pa še moja kuhinja...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/uredi/tinka82/4170873/?sprdostop=2&aid=4170873">http://www.moj-album.com/uredi/tinka82/ ... id=4170873</a><!-- m -->
pa kuhalna plošča je na polotoku.
Predlogi? Izboljšave? Nasveti?[/img]
jaz bi prosila za tloris.
ali pa ce sem kar tiho in pocakam na strokovnjaka 8)
Tloris hiše ali kuhinje?
Ojla...zelo lepa kuhinja...
,...edino kar ni jaz popravila je ta prvo visečo omarco, bi dol vrgla...ker zelo kvari razgled na okno in čez okno...
...pa pomivalno korito bi dala k kot ali pa na drugi zid, no vsekakor ne pod okno, razen če ga hočeš vsak da pomivat...
...pa obutek imam da ni vsa kuhinja v isti višini, da so nekareti elementi višji...tle na desni strani (omare)
...drugo se mi zdi pa vse ok!!!
l.p.
tloris kuhinje bo dovolj Smile
l.p.
tinka Napisal:http://www.moj-album.com/uredi/tinka82/4...id=4170873
Vidim, da imaš pomivalno korito pod oknom. Si pomislila na to kako boš, če bi bilo kdaj treba odpreti okno na stežaj odprla mimo pipe? :lol:
Koda:
Vidim, da imaš pomivalno korito pod oknomunichr("46") Si pomislila na to kako boš, če bi bilo kdaj treba odpreti okno na stežaj odprla mimo pipe?
okno bi višje, parapet 120 cm, tako da bomo brez problema odprli okno mimo pipe.
Špela: tloris popoldan.
Pa kaj res vi ne date korito pod okno? Ker tudi jaz sem bila v dvomu pa arhitekt pravi da naj bo tako, da se tako prakticira. Tko al tko so v kuhinji dva okna in kamorkoli ga dam bo pri oknu, razen res v kot. Saj ne vem...
Smo tudi razmišljali da bi raje ukinili tisto okno nasproti kuhalne plošče pa ne vem zaradi fasade. Namreč moti me da bo kuhinja tako velika. In rada bi imela vgradni hladilinik in pečico in zato je tisti podaljšek tam ne desno, drugače bi se pač začela kuhinja šele ob S steni, sam potem mi zmanjka prostora za visoke omare, zaradi okna seveda. Bom dalala popoldan še kakšno slikco gor.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/uredi/tinka82/4170873/">http://www.moj-album.com/uredi/tinka82/4170873/</a><!-- m -->
tloris kuhinje in še ena slikca...
Kaj pa vgradni hladilnik zraven pečice?
jaz bi dala hladilnik zraven pečice, pa brez tistih visokih omar do stropa, do višine hladilnika je kar dovolj, pa brez tiste viseče omarce na levi strani od okna. kje je pa kuhalna plošča? po tlorisu je videt da je na polotoku, ma na slikah je pa tam dvignjen šank? ne vem mislim, da bi malo čudno zgledalo kuhalna plošča zraven pa dvignjen pult, raje brez.
če je v prvi visoki omari vgradni hladilnik, v drugi pečica in mikrovalovka, kaj je pa v tretji? jaz ne bi dala še tretje visoke omare je preveč zaprto vse skupaj.....
sicer me je bolj zanimal tloris izrisane kuhinje, ampak mi je tale v originalnem nacrtu bolj vsec, bolj diha in ni prevec zabita z omarami.
Pa se vedno je dovolj velika. Jaz bi zacela s hladilnikom tam, kjer je vrisan, zraven pa pecico. mer sicer ni nikjer, ampak je videti, da gre.
pa se polotok je lahko normalne sirine.
policka pa res ne gre skupaj s kuhalno plosco, bo vsa pospricana.
s koritom pod oknom pa je tako: ce je parapet dovolj visok, ni nobene tezave. dovolj visok pa je, ko gre okno NAD PIPO. pipe pa so razlicne, tiste zlozljive so najnizje in rabijo, ce se prav spomnim, 5 cm, ko so prevrnjene. obicajne pa so kar visoke. lahko pa ima seveda okno fiksen spodnji del. samo cistiti ga je potrebno z zunanje strani ali pa splezati na pult.
#13
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/uredi/tinka82/4170873/?os=4209759">http://www.moj-album.com/uredi/tinka82/ ... os=4209759</a><!-- m -->
No, sem malo popravila dimenzije same kuhinje ker res bo široka le 3m. tiste risbe so bile stare kak teden. Tako:
- rada bi imela vgraden hladilnik in pečico+mikrovalovno, to se da dat tja v kot, bo ostalo cca 130 cm do okna.
- na polotoku bi rada imela kuhalno ploščo.
Problem se mi zdi ja je ta, da imam premalo visečih omaric prav zaradi teh dveh oken. Kam bom dala vse krožnike, kozarce in ostale stvari, če bodo le dve viseči omarici.
Smo še v fazi načrta, res da smo ga že potrdili, samo mislim da bi bilo res dobro ukiniti eno okno. Kaj se vam zdi? .
#14
Če ne boš pretiravala s posodo, lahko daš krožnike tudi v predal, za skodelice in kozarce pa ti še vedno ostanejo viseče omarice.
Okna pa jaz ne bi ukinjala.
#15
kozarce in kroznike lahko das tudi v spodnje predale - ce jih je seveda dovolj. smo si pa ljudje zelo razlicni po kolicini posode, zato si sama preracunaj, koliko imas zdaj prostora in koliko ga bos imela. in seveda, kaj lahko vrzes stran :wink:
mene tisto okno moti zato, kar so visece omarice nekako vsiljene med okna- stlacene na tiste vmesne koscke stene.
ce bi bila kuhinja moja, bi ukinila visece omarice (samo jaz imam zelo malo posode, ker rada mecem stran :wink: )
ti pa lahko ukinic okno, ce bo potem vseeno dovolj svetlobe. mogoce lahko povecas okno ob hladilniku na ta racun in pustis na levi 40 cm, da ti pridejo potem visece omarice lepo v linijo nad koritom. kaj pa to pomeni na fasadi, je spet druga pesem...
1 2
