PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Viessmann Vitocal 300 vs. NIBE SPLIT ACVM 10-270
pozdravljeni
imam montažno novogradnjo notranjega tlorisa 130m2 (mansardno). Jelovica Optima+
Predvideno ogrevanje je TČ zrak-voda.
Pravtako imam tudi kamin, ki pa ni nikakor povezan z TČ in je "svoja enota".
med seboj primerjam dve ponudbi in ne vem za katero naj se odločim - to je Viessmann Vitocal 300-A (3-9kW) z Vitocell 100-B in pa (Knut) NIBE SPLIT ACVM 10-270 z UKV 102 - zalogovnik za hlajenje.
ker nisem expert se je zelo težko odločiti saj ne vem v čem je točno prednost enega pred drugim sistemom?
sistem mora ogravati: sanitarno vodo, talno preko cele hiše ter 2x lojtrco v kopalnicah.
nebi si rad "zaprl vrat" glede naknadne dograditve na sončne kolekrorje, kar pa mislim da mi dovoljuje le Nibe....
prosil bi za pomoč pri odločitvi - z odgovore se v naprej zahvaljujem!!!!
lp Gasper
Vitocal 300-A (3-9kW) je digitalna in reverzibilna Tč. Se pravi, da deluje podobno, kot inverter in lahko aktivno hladi. (vgradiš kakšen konvektor in lahko hladiš hišo kot s klimo) Podpora s soncem tudi ni problem potrebno je izbrat le pravi zalogovnik ali pa bojler.
Nibe ne poznam dovolj. Videt pa je iz dokumentacije, da je to klima Tč in zato ni čisto primerljiva z zgoraj navedenim izdelkom.
Toplotna črpalka NIBE SPLIT je prav tako narejena za ogrevanje, hlajenje je opcija, ki jo omogoča tudi izredno enostavna in uporabniku prijazna regulacija. Notranja enota skriva bojler za sanitarno vodo volumna 270 l, ki pa je obenem tudi zaloga ogrevalne vode. Toplotna črpalka je frekvenčno krmiljena in se prilagaja potrebam objekta. Izjava da je to klima ne drži, več pa bi si lahko prebrala tudi na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.nibe.si">www.nibe.si</a><!-- w -->
p.s. za priklop sonca ni potreben izbor posebnega zalogovnika, saj ima NIBE SPLIT priklop že predpripravljen
