Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Apr 2010
Lepo pozdravljeni. Spremljam forum že nekaj časa a imam eno bolj konkretno vprašanje. Z fantom si bova uredila mansardo ( hiša blizu MB, 100 m/2 ) in nekeko začela z tlemi, delala lepo počasi. Tla so sedaj 8 cm debela betonska plošča, za izolacijo pa iščema priporočila in ideje. V vseh prostorih razen kopalnice bo vrhnja plast laminat. Delalo se bo s pomočjo mojstrov, material boma kupila sama. Imava omejen budget a vseeno iščema dokaj kvaliteteten material. Kaj priporočate?
Objave: 128
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
Izolacija tal je stirodur,če imata pa denar je pa talno gretje...
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
am... Stiropor? Kaj je tu za priporočat?
Objave: 127
Teme: 9
Pridružen: Aug 2008
ok, 5x dražji res ni, je pa 2x prav gotovo. Tudi stiropor se da dobiti precej ugodno. Recimo v Rušah (ko sta ravno iz okolice mb), pri gospodu, ki ga izdeluje doma...Ker ne smemo delati reklame, vama lahko kontakt pošljem po PM, če želita.
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
[quote="matejbergant.sp"]Zakaj stirodur???
Probi stopit na stiropor ali pa na stirodur...Pa boš videl kakšna je razlika...
15 cm stiropor je enako kot 5 cm stirodur...Zdej mi pa povej kaj je ceneje???/quote]
:lol: :roll:
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
sem že nekoč napisal:
Tlačna trdnost EPS100 je 100kPa za 10% stisk, kar pomeni da na ploščo s površino 0,5 m2 lahko postavim natanko 5 ton, pa se bo stisnila za 10%.
Nič pa nista napisala, koliko imata prostora v višino. Ker je (upam) spodaj ogrevano, potrebujeta bolj kot ne le zvočno izolacijo. To pa lahko dobita s plavajočimi estrihi. Za zvočno 'izolativnost' je tervol (za tlake) boljši kot stiropor, vendar tudi s stiroporom ne bosta naredila 'fatalne' napake. Če bosta inštalacije (voda, elektrika) vlekla po tleh oziroma pod estrihom, potem vama 3cm stiropor ne uide. Nanj pa sistemske plošče s cevmi za talno in klasični betonski estrih.
Ta način sicer ni 'hiter', saj sušenje estrihov traja kar nekaj mesecev (lahko sicer pospešiš, vendar precej stane), zato mogoče pride v poštev kakšna hitrejša metoda (tervol ali stiropor, dva sloja OSB plošč in nanje laminat - to je lahko narejeno v nekaj dneh - vendar pa v praksi v to ne gre talno ogrevanje)
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Apr 2010
Hvala za odgovore. Višina stropa je 2,40 m ( od poda do trama ), na najnižjem stranskem delu mansarde pa 1,4 m. Talnega gretja ne načrtujema, spodaj se živi in je ogrevano. Voda pride po tleh, elektrika po podstrešju.
Če se odločima za Tervol.... položimo tervol TP ,Tervol TP-ST.. ?
Boljše kot OSB plošče bi bile LSB plošče ali se motim?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Poglej še semle:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=27995&">viewtopic.php?f=36&t=27995&</a><!-- l -->
Objave: 2045
Teme: 18
Pridružen: Mar 2010
po mojem mišlenju boš moral dati čim lažje tlake glede na tvojo super debelo betonsko plato--8 cm. mogoče leseni morali ,čez dvakrat iverica ter laminat?med morale pa stekleno volno? mogoče stiropor čez pa dvoslojno križno zvijačene iverice---sem že videl.
Objave: 34
Teme: 16
Pridružen: May 2009
Višino imata precej nizko
Jaz bi predlagal 3 cm stirodurja (tlačna trdnost, ker ne bo estriha, ne rabiš pa vmes nobenega lesenega ogrodja)
Če ti je izolacija na udarni zvok zelo pomembna, daš pod in nad stirodur še 1 ali 2 mm PE pene (tista, ki je za pod laminat).
Čez prideta dve plasti križno postavljenih OSB plošč 19 mm, temeljito zvijačeni skupaj (vsaj 10 vijakov na m2, več jih je, bolj fiksno je vse skupaj).
Potem pa še ena plast PE pene in laminat. Vse lahko naredita sama, brez kakšne velike packarije.
Če pod estihom (OSB) ne bo nobenih inštalacij, je lahko tudi 2 cm stirodura.
V kopalnici in kuhinji je treba biti temeljit pri hidroizolaciji, ker ne želiš vode pod estrihom po celi etaži.
