Objave: 539
Teme: 93
Pridružen: Aug 2007
Pozdravljeni!
Zanima me koliko dejansko uporabljate proti legionelno zaščito v svojih sistemih?
Ali imate nastavljeno tedensko pregrevanje bojlerjev?
Hvala
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Nič. So v stanovanjih tako majhne količine vode, da ni panike, da ti legionela nastane v tistih 100L. Jaz 'zakurim' edino, če voda stoji 14 dni ali več...
Objave: 242
Teme: 7
Pridružen: Feb 2009
Ali ima kdo podatke koliko ljudi je do sedaj zbolelo in koliko jih je umrlo zaradi bakterije legionella iz domačih ogrevalnih sistemov. Ne podatke za hotele in druge velike sisteme.
Želel bi vedeti ali so že bile žrtve, ali je upravičen strah, ali je nateg industrije.
Po mojih sprehodih po spletu nisem našel zapisa o obolevnosti v domačem okolju.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
V domačem sistemu se zanesljivo ne boste okužili z legionelo. Tudi meni ni znan noben primer. Drugo je v hotelih in bolnicah. Tako, da pozabite na ta problem ki ga ni :wink: .
Imajo pa skoraj vsi novi sitemi možnost vklopa "proti legionei" pa se ne uporablja ker je s tem nastane še več problemov. Možnost opeklin, Razkužimo pa itak ne sitema.
Objave: 539
Teme: 93
Pridružen: Aug 2007
Ok mislim da smo malo zašli s teme ...
vprašanje je predvsem ali imate vklopljeno antilegionelno zaščlito na svojih sistemih za TSV.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Jaz imam opcijo vključeno (vsako soboto ob 04:00 zjutraj segreje vodo na 70°, sicer pa na 50°)
Objave: 350
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
No vsi ki segrevate vodo, da bi uničili kaj koli že, segrejete le vročo vodo.
Kaj pa je z hladno vodo? Mar te nikoli ne uporabljate?
Saj ko si umivate roke, si tudi ne umijete le ene roke!
Ali???
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
V hladni vodi se ne razmnožujejo. Vir <!-- m --><a class="postlink" href="http://sl.wikipedia.org/wiki/Legioneloza">http://sl.wikipedia.org/wiki/Legioneloza</a><!-- m -->
70-80°C: območje dezinfekcije
66°C: uničenje v roku 2 minut
60°C: uničenje v roku 32 minut
55°C: uničenje v roku 5-6 ur
nad 50°C: preživetje brez razmnoževanja
35-46°C: optimalno temperaturno območje za rast in razmnoževanje
20-50°C: temperaturno območje za rast in razmnoževanje
pod 20°C: preživetje v mirujočem stanju
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
nekaj razlogov, zakaj je več možnosti, da se razvije legionela tudi v hišah
1. razvod tople in hladne vode peljan preveč skupaj z pretanko izolacijo
+ v področju talnega ogrevanja
posledica: topla ni topla, kot bi morala biti,
hladna ni več hladna ampak se nevarno približa področju,
ko nastaja legionela
2. slepi vodi
razvod vode narejen tudi do mest, kjer se voda dolgo ne bo potrebovala
tam se lahko zaredi vse mogoče in tudi pride do pip, ki se uporablja
( poznam primere težav )
vsa taka mesta je treba iztakat vsaj 1x tedensko ali vgradit zaporne pipe,
da tam ni vode, dokler se le ta ne potrebuje
Objave: 539
Teme: 93
Pridružen: Aug 2007
Na podlagi teh mnenj sklepam, da večinoma nimate vključene protilegionelne zaščite?
Objave: 50
Teme: 5
Pridružen: Jan 2010
Sem tudi sam ze pomislil na legionelo, saj vikend uporabljamo le obcasno, pozimi par mesecev voda stoji, imamo tudi en do dva slepa voda, pa zaenkrat v 40 letih, odkar hisa stoji, ni bilo nobenega problema. Tudi se nisem slisal, da bi imel kdo v privatni hisi tovrstne tezave.
Objave: 242
Teme: 7
Pridružen: Feb 2009
Imam 60 let, se redno umivam in nimam antilegionelnega programa.
Moj ded je učakal 97 let, besede legionela verjetno ni znal niti izgovoriti.
A smo fenomeni ali imamo samo srečo da smo živi ?
