PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri dograditev sistema za ogrevanje/hlajenje
Prosim za pomoč, kako naprej.
Hišo ogrevam na olje. Peč je kombinirana (trda goriva, olje) stara +20 let proizvajalca TVT iz Maribora (podjetje ne obstaja več). Kurim samo na olje. Ogrevanje je preko radiatorjev. Površina 180 m2. Št. oseb 6. Poraba zadnje leto 2300l kurilnega olja in cca 70 EUR elektrike na mesec (brez novih oken in vhodnih vrat).
Inštaliran imam solarni sistem z vakoomskimi kolektorji 15 m2, solarni bojler 500l, zalogovnik 1000l za ogrevanje sanitarne vode in pomoč pri ogrevanju. Orientacija J, naklon 55 stopinj. Nameščeni na brežini za hišo.
Zanima me kako bi optimiral obstoječi sistem, da bi čimbolj izkoristil dane elemente in zmanjšal redne mesečne stroške in stroške kurilnega olja.
Hiša ima zunanje zidove solidno izolirane (12cm fasadne opeke, 2cm zrak, 6cm steklena volna, 30 cm opečni zid, 3cm ometa). Vgrajena so lesena okna s trojno zasteklitvijo in vhodna vrata s toplotno prevodnostjo 1,2 w/m2K (pred nekaj dnevi).
Razmišljam o zamenjavi gorilca za olje z gorilcem za pelete in 100% prehod iz olja na pelete (obdržal staro peč) in o možnosti uporabe odvečne toplote na solarnem sistemu za hlajenje prostorov. Zanimivo bi bilo vključiti tudi sistem za prisilno prezračevanje.
Mogoče je boljša opcija zamenjava stare peči z toplotno črpalko v povezavi s solarnim sistemom in sistemom za prisilno prezračevanje in hlajenje.
Ne vem več ali fantaziram ali je te stvari možno doseči seveda za ustrezno ceno. Prosim, če me lahko postavite na realna tla oz. potrdite posamezne rešitve oz. predlagate povsem kaj drugega. A ima že kdo kaj podobnega inštalirano in želi posredovati svoje izkušnje; bil bi zelo vesel.
Hvala za vaše ideje in trud že v naprej.
Prilagam tudi slike obstoječih sistemov.
najprej zamenjaj peč, saj si že v prvi fazi z zelo slabim izkoristkom (velike izgube),...
najprej se moraš sam odločit, v kaj in koliko si pripravljen investirat, definitivno pa tvoja peč ni primerna za nič drugega kot kurjenje polen.
Ta kotel je eden redkih dobrih starih kotlov na trda goriva. Če pa kuriš samo s kurilnim oljem, potem bi bilo bolje gorilnik vgraditi na zgornja poševna vrata. Tako bi imel bistveno boljši izkoristek. Mi smo včasih to delali z dvojnimi vrati in elektromotorno loputo na dimniku. Tako si lahko kuril na drva ali olje, pa kotel se ni ohlajal skozi dimnik. Sicer pa ta gorilnk na tem mestu res ne more narediti veliko boljšega. Se pa da v takih primerih tudi zamenjati kotel. Največkrat se tak poseg hitro izplača.
