Objave: 112
Teme: 22
Pridružen: Jan 2010
So dolgih letih sem usposobil svojo Stadlerco za kurjenje z drvmi. V veliko pomoč mi je bil tudi ta forum. Sedaj že kurim 2 dni samo kot preizkus, pa še prijetno toplo je.Imam nekaj vprašanj. Prvič sem zakuril z bukovimi drvmi ki sem jih kupil v Merkurju samo nekaj vreč(0,09prm) Ko so se drve žgale so "jokale", mislim da zaradi vlage. Nabavil sem še nekaj suhih dru.
Kotel imam nastavljen na 80, temperatura vode v sistemu pa kaže prav tako 80. Da še samo poudarim, da nimam pojma kako se kuri, sam da je toplo. Zanima me, če so temperature vredu, in kako in s čim naj kurim da bo čim manj nalaganja. 3-4 dnevno še ni problem. Za naslednjo sezono še mislim namestiti turbolatorje. Hvala za nasvete.
Objave: 112
Teme: 22
Pridružen: Jan 2010
Mešalni ventil je odprt na maximum. To je bolj testno kurjenje, kot pa ogrevanje, ker se mi ne da čakat do zime. Mešalni ventil je pa odprt toliko zato, da mi se peč ne zagreje preveč. Nimam izkušenj s takšnim kurjenjem, se še učim zato pa sprašujem za nasvete. Tudi ne vem, če sem dovol podatkov posredoval. Če bojo pa €, pa pide zraven 1250l zalogovnik.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
S termostatom na peči (z verižico privzdiguje loputo za dovod zraka) nastavljaš temperaturo vode v peči. Ekonomika pravi, da naj bo čim manj, vendar še dovolj visoko, da dimni plini ne bodo kondenzirali (pri meni je to 65 st). Če boš naložil v kurišče več drv, se bo voda bolj segrela, ko bo temperatura višja od nastavljene bo termostat z loputo zaprl dovod zraka, izgorevanje se bo bistveno upočasnilo. Izgoreva s pomanjkanjem kisika ...
Mešalni ventil služi nastavitvi ustrezne temperature vode v dvižnem vodu (gre v radiatorje). Nastavljaš ga glede na povprečno zunanjo temperaturo. Predvsem pa glede na temperaturo v prostorih. V hujši zimi je bolj odprt (bolj topla voda), v prehodnem obdobju pa bolj zaprt (hladnejša voda dvižnega voda).
Marsikaj bi se še dalo povedati, pa ti ne poveš, kako imaš narejeno inštalacijo ogrevanja - črpalka, termostat, termostatski ventili, ...
Objave: 350
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
Ne, ne razmišljaš prav !
Ko v tej peči zagorijo suha drva, boš ogenj v peči slišal.
Skozi te luknje z tako močjo derejo, da boš ogen še videl za zadnji strani peči na dimni loputi.
Peč se taklo zelo hitro segreje.
Ne vem pa če imaš ti peč z bojlerjem 80 l za sanitarno vodo ali brez?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=1383&t=1[/img]
O kondenzaciji plinov na tej peči lahko le sanjaš.
Je pa pač zelo težko reglirat temperaturo, če hočeš, da bo v trdi zimi ta 80 stopinj C.
To boš lahko le počel z prakso in učenjem.
Mešalni ventil, termosta in črpalka sta v pravilnem zaporedju.
Tudi sam imam še to vezavo, če prav te peči že 8 let ni več v kurilnici.
Morda bi bilo pametno imet še sobni termostat, saj mislim, da se da tega vezat na zračno loputo.
Ta ti bo lahko avtomatsko reguliral temperaturo, glede na sobno tempreaturo v kateri bo termostat. Ampak samo na približno.
Sicer tega mi nismo imeli, sem pa pred časom to na taki peči že videl.
Ne vem pa, koliko je pametno imet, pri tej peči termostatne ventile, če nimaš zalogovnika.
Namreč če se ti sčlučajno ventili prehitro zaprejo in boš imel peč preveč naloženo, potem zna ta peč hitro pljuvat paro in to ni prijetno.
Samo iz izkušenj govorim.
Morda pa zna kdo iz teorije boljše.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Obvezno si zmontiraj zalogovnik vsaj 1500 litrov da boš intenzivno kuru 2-3h v enem kosu.
