PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri PROSIM ZA KRATKO MNENJE
Posodabljamo gretje stanovanja....
Za pomoč mogoče:
po celotnem stanovanju talno gretje
uporabljamo 100m2 (celotni objekt je 250m" vse talno gretje uporaba občasna)
3 osebe za toplo vodo
Trenutno gretje UTP zelo zelo redko in centralni štedilnik na drva...
Odločamo se med:
Sončnimi kolektoji (8kom) za toplo vodo in podporo gretju z zalogovnikom in priklom štedilnika na zalogovnik
ali
samo uplinjevalni kotel (eta30kw) in zalogovnik.
Predračuna oba zneska enaka +- 500 EUR
Za investicijo denar na kupu bretz najetja kredita.
V kolikor se komu da napisat za kaj bi se odločil in kratek stavek zakaj bi se tako odločil.
Partner je za uplinjevalni kotel ... lastni drv ni torej jih kupujemo in poleti tudi kurimo....
Partnerka sončni kolektorji, odpade kurjenje poleti, med prehodnimi obdobji (pomlad, poletje) tudi občasno pozimi sonček pogreje vodo...
trenutno ne kurimo že 3 tede - nam sonce prek oken segreje bivalne prostore - kurimo le plin za toplo vodo in z petrolejsko pečko dogrevamo kopalnico.
Hvala vsem in lepe praznike če jih praznujete.
Ojla.
Grejem se z Eta SH-20 in ti lahko povem kaj v tej smeri. Pri najnižjih temperaturah zakuriš enkrat dnevno in malce doložiš po potrebi.
Kurjrnje je enostavno in ti vzame časa za en cigaret. Drva tudi jaz kupujem, vendar ta peč pokuri še marsikaj drugega kot le bukove klaftre za 60 eur/prm. Les, ki ga je ta peč sposobna normalno izkoristiti, se dobi zelo ugodno. Nekaj časa ti vsekakor vzame priprava drv, je pa to stvar kakor jo vzameš. Jaz gledam na vso stvar tako, da tako dobro plačane ure nimam nikjer, pa še malce se premigam. Nekaj tega materijala se nabere pri vsaki hiši, ki ima še malo sadnega drevja in podobno. Enkrat tedensko zakuriti za sanitarno vodo, pa tudi ni taka stvar, če že sedaj kurite štedilnik, vam to ni tuje. Za vaš primer, bi zadostovala že SH-20.
Toliko o tem kar dobro poznam, o sončnih kolektorjih in toplotnih črpalkah pa kdo drug.
Lp. Miran
Razlika je v komfortu, medtem ko je kotel avtomatiziran je treba za drva imeti malce časa. Kar se cen energentov tiče je za naslednjih 10 let težko špekulirati, vseeno mislim da so drva boljša odločitev. Pa tudi solarna energija je zastonj, ko jo enkrat imaš.
lep dan!
Pozdrav
Predlagam ti oboje. Kako?
Odločaš se za ETO, ki slovi kot najdražja, kurilnice te pridejo okoli 12000€. Dobi predračune od drugih proizvajalcev KWB, Froling, Wvterm (sam imam slednjo)...Med temi skoraj ni razlik v kvaliteti je pa v ceni kotlovnic saj nihajo za nekaj tisoč evrov . Pa boš videl pri čem si. Za toplo vodo pa boš kuril 1x tedensko če se lahko tuširaš z vodo, ki ima 30°C Za višje T vode pa boš kuril na 4-5 dni. V vsakem primeru boš imel cca 300 l bojler in elektroniko, ki ti krmili ogrevanje. Sam sem lani kupil 4 rabljene sončne kolektorje za 400€ elektronika mi podpira solarni sistem. Dokupiti moram 3 tipala T malo železa za okvir kjer bodo kolektorji, variti znam sam nekaj metrov bakrene cevi. in ocenjujem skupno investicijo v kolektorje cca 600€. Kot podporo kolektorje ogrevanju pozimi pa pozabi. Letošnjo zimo je bilo v mojem kraju od 1.12.09 do 31.01.10 le 7 sončnih dni.Sosedu tudi vakumski niso delali kaj prida pa jih tako hvalijo. Kolektorji ti bi prišli prav bolj spomladi in jeseni poleti pa zopet težave razen če imaš bazen ali pa jih pokriješ. Seveda pa zavisi kje si v višjih legah bi imel precej več sonca.
Koliko pa ogrevaš in kakšno imaš izolacijo.
Dober razmislek in vesele praznike
GRADiM Napisal:
hrustalec Napisal:Pozdrav
Bi te prosil, da me naučiš variti baker! Sam ga namreč znam samo lotati.. Smile :wink: 8)
Malo nerodno napisano varjenje se navezuje na železo (okvir).
baker je material, ki se lahko vari skoraj po vseh postopkih, tudi z drugimi materiali, razen ALU zlitin. TIG tukaj zmaga.
kolektorji so idealni za prehodna in poletna obdobja, kar verjetno lahko potrdi marsikdo na tem forumu. če zagotoviš potrebe po ogrevanju s. vode za 75% leta pa tudi ni malo. Sosedu morda niso delali, ker ni imel tistih, ki delujejo na polno luno :wink: :lol: Resda so vakuumci performansko pozimi boljši od ploščatih. ampak če ni sonca, ti žal tudi luna ne pomaga.
lepe praznike!
Da nebi odpiral nove tema si bi sposodil kar tole.
Vem ,da je ogromno napisanega o kolektorjih sem bral po forumu pa vseeno. Odločamo se za nakup ploščatih kolektorjev(sem se odločil, da bi ploščate čeprav, vem, da imajo slabši izkoriste,...pa vseno), ter bojlerja 300l in potrebnega materiala, ki spada zraven - set (2-4 osebe). Najdel sem kar nekaj kompletov med njimi mi je nakak najbolj ugoden od ike, ki je okoli 2500€ + drobni material, vodovodarja pa imam, da mi vse priklopi.
Ne potrebujem nek vrhunski set pa me zanima, če ima že kdo ikin komplet in kako se obnese. Gledam sem pa tudi med proizvajalci - acv, immergas, sonnenkraft,...no zgoraj omenjen mi je padel v oči zato prosim vaše mnenje. Odločil sem se za solar, tko da ga bom imel tudi če se povrne šele čez nevem koliko.
No takle Sonnenkraftov 300 l komplet z dvemi kolektorji (5,1m2) je akcijska cena do 31.05. 2.490,00 euro + ddv. Ni pa tukaj notri nosilcev, cevi in "vodovodarja." So pa vsekakor boljša izbira
Pa še enkrat. Ti panelni kolektorji imajo letno gledano za pripravo sanitarne vode boljši izkoristek od cevnih.
telmos Napisal:No takle Sonnenkraftov 300 l komplet z dvemi kolektorji (5,1m2) je akcijska cena do 31.05. 2.490,00 euro + ddv. Ni pa tukaj notri nosilcev, cevi in "vodovodarja." So pa vsekakor boljša izbira
Za 2.500 € + DDV ti lahko jaz zrihtam 300 l komplet z 3 tinox kolektorji (6 m2) in vodovodarjem, ravno tako ni noter cevi in nosilcev. Če odbiješ subvencijo si skoraj pod 2k.
Pa ne Sonnenkraftovega in nehaj enkrat bluzit s tem. Kakega kitajca pa ti tudi jaz lahko zrihtam še za nižjo ceno, pa še zaslužil bom več, kot pri Sonnenkraftu v akciji.
Kje pa piše, da je Sonnenkraft?
In ker si strokovnjak, še napiši razliko v stopinjah, ki jo dobiš po sončnem dnevu z enim ali drugim sistemom (5,1 m2 Sonnenkrat proti 6 m2 tinox no-name)?
#13
Rittersolar kolektorji so zakon. Delajo tudi med oblačnim vremenom.
#14
ttomi73 Napisal:Rittersolar kolektorji so zakon. Delajo tudi med oblačnim vremenom.
Vsak kolektor dela med oblačnim vremenom :wink:
Samo kako in koliko :lol:
#15
Tudi sonenkraftove sem že gledo sam je potrebno potem še cevi, nosilce pa še cena je brez davka. Pri iki bi dobil komplet za 2500€ to je že z davkom. No nekaj stvari pri montaži lahko naredim sam vodovodarja pa itak mam. Pa tudi predračun lahko dobim za uveljavljanje subvencij. Zanima, me če se splača komplet od ike za to ceno al ni najboljša kvaliteta. Kot sem omenil ne rabim nekega vrhunskega sistema, sam da mi bo deloval pa da bi bil za kar nekaj let.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=526&category_id=135&option=com_virtuemart&Itemid=12">http://www.ika.si/index.php?page=shop.p ... &Itemid=12</a><!-- m -->
Telmos - sonenkrafta vem za 2, ki ga imata pa sta zadovoljna z njim. Sam mislim, da ikin set nebi smel biti toliko slabši.
